Kathrin
Habe einen Platten!
Hallo liebe Smarties,
am Sonntag als ich in mein "Mäxchen" fahren wollte, stellte ich fest das ich hinten links einen Platten habe.
Unglaublich! Ich habe mit meinem Mann nachgeschaut ob vielleicht ein Nagel irgendwo steckt, aber wir haben nichts gefunden.
Jetzt sind wir erst mal zu einer Tankstelle gefahren und haben einfach mal Luft nachgetankt. Es stellte sich aber raus, das nicht nur von Dr.X die Luft rausgelassen wurde sondern das ich tatsächlich ein klizekleines Loch irgendwo habe.
Mein Mann meint es reicht wenn wir den Kleinen in eine normale Werkstatt bringen. Ich dagegen hätte lieber das er in den SC nach Essen kommt.
Was meint Ihr dazu?
Nun habe ich seit 8 Jahren den Führerschein und der Smart ist mein erstes Auto und nun das.
Das Schicksal meint es nicht gut mit mir!
Alles Gute Euch!
Kathrin
Hallo Kathrin,
also das is ja nu wirklich nich so schlimm.
Dein Mann hat recht, da brauchst du kein SC.
Am besten du gehst zu einem Reifencenter.
Wenn die Karkasse nicht beschädigt ist, kann der Reifen sogar repariert werden!
Enspann dich!
Black Jack Sepp
JW 451
Hallo Sepp,
Dein Wort in Gottes Ohren!
Ich werde mich melden, wenn ich genaues weiss.
Kathrin
Hey, nen Plattfuss is doch kein Beinbruch!
Am besten mal eben das Rad abschrauben und in einer Schüssel voll Wasser (oder ähnlichem) eintauchen.
Wenn das Loch auf der Lauffläche ist, dann wird dir der Reifenhändler um die Ecke so einen Gummistopfen von innen nach aussen da reinziehen und dass ganze ist wieder dicht!
Kostet meistens so um die 20 Mark rum und wenn der Reifen noch soweit O.K. ist, lohnt sich das auch. Da wir ja sowieso keine Geschwindigkeiten über 250 km/h fahren (mal abegesehen von einigen Leutchen hier im Forum :classic_wink: ) machtdas auch gaaaaaaaar nichts!!!
Gruss und gute, plattenfreie Fahrt :classic_smile:
ist mir letzten Monat auch passiert. Da hat doch glatt jemand ne Schraube auf der Strasse liegen lassen.
War beim Reifendoktor. Hat mich 25,-DM gekostet.
Grüsse,
Kai
E-K115
Hallo liebe Leute,
na Kai, das selbe hat sich bei mir auch rausgestellt. Ich habe meinen kleinen zur Tankstelle gebracht und dort habe wir festgestellt, daß ich mir einen Kreuzschlitz reingefahren habe.
Hat genau 30,- DM gekostet und nun fahre ich wieder frohen Mutes durch den Ruhrpott!
Danke für Euren Zuspruch!
Kathrin
