smartyn
Radio Code!!!!
hey,
habe echt nen Problem...vor kurzem musste ich meine Batterie wechseln lassen, dadurch fehlte wie selbstverständlich strom zum Radio/Navi
jetz zu meinem Problem, ich finde den Code nicht mehr...ist es möglich da irgendwie anders ranzukommen, oder kann ich es ausbauen und ...mmmhhh
wer kann mir helfen???
vielen dank schonmal im Vorraus
lg Martin
kannst zu Smart fahren...soweit ich weiss, schicken die es an den Hersteller, der kann den Code auslesen und anschliessend wird das gerät mit einem anderen Code zurückgeschickt.....allerdings wird all das vorraussichtlich nicht kostenlos passieren !!!
Also erstmal nachfragen und vor Allem:
nochmal alles durchsuchen !!!!!! ;-)
Schau mal hinten in der Bedienungsanleitung vom MRadio, da war die vom meinem Freund auch.
Nachdem er das Radio fast aufgegeben hatte, habe ichhsie da gefunden ;-) 8-)
KleinaberPassion
Genau...einfach mal die ganze Mappe auskippen ;-)
Ansonsten kann meiner Info nach das SC sowas auch ohne das Einschicken des Radios...frag doch mal den Telefonjoker ganz lieb per PN!? ...u know who i meen. 8-)
* ICQ:142 - 336 - 619 *
Ganz Schlaue haben den Code auch schonmal auf's Radio gepappt...
Wenn nix mehr geht, einfach mal spaßeshalber das Radio mit zwei flachen Metallstücken (2 Nagelfeilen funktionieren auch) rausholen und oben/unten/hinten schauen.
Hallo,hatte das selbe Problem mit dem Code.Auf zum "freundlichen" Smart-Center in Mannheim und siehe da.Da geht nichts mehr,so die Auskunft.Er könne es mal in Berlin versuchen ob da jemand den Code hat wollte aber gleich 38.-Euro.Soviel ist mein Radio garnicht wert.Also schönen Kennwood eingebaut und meinen Händler des Vertrauens gefragt.Kein Problem - der ruft irgendwo in Berlin an,gibt Fahrgestellnr.und irgendwas durch und in 2 Minuten hatte ich meinen alten Code wieder.Was kostet das????? Nothing is Service von uns.Einen 10er in die Kaffeekasse und tschüs.Vielen Dank
Wer später bremst fährt länger schnell
vielen dank, für die Hinweise...
hab die Blende vom Radio mal entfernt und siehe da-da steht der auch....
akso wünsch euch allen einen gutn Rutsch ins Jahr ´08
liebe Grüße....smartyn
:-D Gern geschehen!
Das es immer noch solche Profis gibt...
Wenigstens sollte eine Kopie davon in die Bedienungsanleitung eingelegt werden...
    • Moin, sehr geehrter W124-Cabrio, sehr geehrte Forengemeinde !   Ich setze mal vorraus, daß der Dieselkraftstoff (als solcher), die Filter und die Batterie "i.O." sind !   Zu "meiner Startprozedur" an den zwei hier vorhandenen 450er cdi (1x 2005, 1x 2006): Fußbremse treten, Schlüssel auf Position "1", Wählhebel auf "N". Dann "lauschen" und "schauen".   "Lauschen" auf das typische leise Surren der Dieselkraftstoffvorförderpumpe (im Tank im Zwischenboden unter dem Beifahrersitz), bis dieses eben wieder "aus" ist. Ich gehe dann davon aus, daß sich der erforderliche Vorförderdruck für die Hochduckpumpe(HDP) aufgebaut hat und auch an der HDP zur Verfügung steht.   "Schauen" (gleichzeitig zum lauschen) ins "Cockpit" zu den Kontroll-Lämpchen. Hier zu den üblichen, die angehen zum "Selbst-Test" (ABS/ESP/Airbag) und insbesondere zur "Vorglühkontrollleuchte". Wenn die dann ausgehen, Schlüssel weiterdrehen auf Position "2". Sich freuen, daß der Motor nach wenigen KW-Umdrehungen willig seine Arbeit aufnimmt. So ähnlich steht es auch in der Bedienungsanleitung. Bei mäßigem oder strengem Frost lasse ich auch schon mal 2x Vorglühen zum ersten Startversuch.   So, bis hier habe ich eigene Erfahrungen. Hat auf beiden Fahrzeugen so problemlos funktioniert, ganzjährig seit 16/17 Jahren und bei beiden deutlich über 200k KM. Dieselmotoren sind m.M.n. für häufigen Gebrauch und Langstrecken (Motor sollte warm werden/Betriebstemperatur, auch über längere Zeit) eher geeignet.   "Abgasrückführsystem" / AGR. Aus Gründen der Schadstoffverringerung bekommt der Motor einen Teil seiner eigenen Abgase (Exkremente) über das im Ansaugtrakt befindliche AGR-Ventil wieder zugeführt. Wie man sich das schon vorstellen kann, ist das (auch der Technik) nicht besonders "lecker" und kann in Verbindung mit ebenfalls aus der Kurbelgehäueentlüftung stammenden Öldämpfen, die auch auf der Ansaugseite zugeführt werden zu "Übelständen" führen. Dann verdreckt/verölt der Ansaugtrakt und im AGR werden dem dann noch Rußpartikel zugegeben, was das AGR und den Ansaug- bzw. Drucktrakt "vollschmoddert"/verkokt. Reinigung: Ich baue das AGR dazu aus und zerlege es vollständig, reinige es vollständig und baue es wieder ein. (Einfach nur den "Stecker" ziehen bringt wohl nix, weil das Motormangementsystem merkt das und geht in den Notlauf). Es gibt elektronische Simulatoren und Verschlußmöglichkeiten (funktionieren auch wohl...), die sind aber "Illegal" und die Betriebserlaubnis erlischt, weil die Abgasklasse nicht mehr stimmt.....   Zum Testen, ob die Startunwilligkeit an eben dem AGR liegt, kann man den Schlauch zwischen AGR und Ansaugbrücke lösen und zur Seite drehen (das meinte wohl Funman).     Beim Startvorgang (und dem Anliegen des Vorförderdruckes) bringt die Hochdruckpumpe (HDP) den Druck im Rail auf den erforderlichen Wert, daß über die Steuerung dann über die Injektoren der Dieselkraftstoff zum richtigen Zeitpunkt in die einzelnen Zylinder mit hohem Druck/feinstzerstäubt eingespritzt wird. Dieser erforderliche Druck liegt meiner Kenntnis nach bei mehreren 100 bar. Dazu wird dem Motorsteuergerät über einen Raildrucksensor mitgeteilt, wie hoch der Druck ist. Erst bei entsprechender Drucklage wird überhaupt eingespritzt. Nun gibt es aber mehrere Möglichkeiten, daß die HDP den erforderlichen "Hochdruck" (bei den KW-Umdrehungszahlen, die der elektrische Anlasser erreichen kann) nicht erreicht: Undichtigkeiten an/in der HDP: Wenn äußerlich, das tropft oder gar "pieselt" es. Einer oder mehrere Injektoren können (innerlich) so weit verschlissen oder sonstwie beschädigt sein, dass die Dieselleckölmenge/Rücklaufmenge in Relation zu den geringen Volumina, die die HDP verdichtet, zu groß ist und deshalb der erforderliche Druck zum Einspritzen nicht erreicht wird. Dazu kann man die Rücklaufmengen an den Injektoren messen. (Wenn stark ungleich /z.B. 1 "Ausreißer" , könnte/dürfte hier der Fehler liegen). (Das meinte wohl auch Funman).   Das der Motor unter Zugabe von "Starthilfespray" startet und funktioniert, kann in diese Richtungen deuten.   Beide Prüfmöglichkeiten sind ja nun nicht sooo aufwendig. Es dürfte zur Rücklaufmengenmessung auch einiges im Forum und im www stehen (auch mit Bildern, Filmchen und Anleitungen). Es gibt auch spezialisierte Firmen, die ältere Injektoren prüfen/aufarbeiten können /wenn es denn an denen liegt.   Ich hatte diese "Herausforderungen" so (noch) nicht. AGR-Reinigung sehr wohl.   So, ich hoffe, daß ich nicht zu ausführlich war und wünsche viel Erfolg und verbleibe mit freundlichen Grüßen     hedwig
