cabriosmart
Teillastentlüftung+Ölwanne m.Schraube,Effektiv??
Bringt die Teillastentlüftung wirklich daß,wie so oft hier beschrieben?Die Ölwanne mit Schraube,ist die zwingend erforderlich?
Wo bekommt man so ein Ding,kann man das selbst einbauen und was kostet das?
Gruß CS
Eine neue Teillastentlüftung bringt was, wenn die serienmäßig verbaute bzw. das Ventil darin, defekt ist.
Eine Teillastentlüftung ist ja serienmäßig verbaut, solange das Ventil in Ordnung ist, ist das auch nicht das Problem. Kritisch wird es erst, wenn das Ventil defekt ist, weil dann die Teillastentlüftung ihre Funktion, nämlich den Überdruck aus dem Kurbelgehäuse abzusaugen, nicht mehr erfüllt und für den Motor schädlich wirkt. Dann kommt nämlich im Volllastbetrieb noch zusätzliche Überdruck ins Kurbelgehäuse rein.
Hast Du das vielleicht mit dem Ölabscheider verwechselt?
Die Ölwanne mit Ablassschraube bekommst Du hier im Forum von Richi, such doch einfach mal mit der Suchfunktion.
Ob Du die selber einbauen kannst, müsstest Du selbst entscheiden, es ist kein größeres Problem, aber ein bißchen bastlerisches Geschick solltest Du schon mitbringen.
Zwei linke Hände und zehn Daumen wären nicht so gut.
Außerden wäre eine Hebebühne, Grube oder zumindest Auffahrrampen von Vorteil.
Also ich hab mir vor ca. 2 Jahren eine eine Ölwanne mit Ablassschraube einbauen lassen. Klappt wunderbar. So macht Ölwechsel Spass ;-) Kostenpunkt für die Ölwanne ca. 80 Euro.
Ramón
Smart fortwo (Benziner)
Baujahr: 12/1999
Reifen. 195/45R15
Besonderheiten: DigiTec-Tuning, Ölwann mit Ablass-Schraube, Airscoop-Lufteinlass
Blog mit Fotos
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ramon am 26.10.2008 um 18:33 Uhr ]
Baujahr: 12/1999
Reifen. 195/45R15
Besonderheiten: DigiTec-Tuning, Ölwanne mit Ablassschraube, Airscoop-Lufteinlass
Blog mit Fotos und Informationen
Evtl eine ""dumme" Frage eines Smartneulings!
Wie wird beim Smart denn der Ölwechsel durchgeführt, wenn es keine Ablassschraube gibt?
das Altöl wird schlicht und ergreifend einfach abgesaugt. Dabei kann man natürlich nie ganz ausschließen, dass ein Teil des Altöls in der Ölwanne verbleibt.
Das kann man aber auch nicht bei einer Ölwanne mit Ablaßschraube, wenn diese nicht nahe am tiefsten eingebauten Punkt der Ölwanne angebracht ist.
zabaione
Hol Di fuchtig!
Diese Ölablaßschraubenarie verstehe ich nicht.
Mit einer kleinen Handpumpe aus dem Bootszubehör das Öl abzusaugen ist doch wirklich eine elegantere Methode, als sich unter das Auto zu legen. Wenn man dann noch ein langes Stück Schweißdraht in den Schlauch steckt um zu verhindern, dass er sich in der Ölwanne hochbiegt bekommt man bis auf ein paar Tropfen alles Öl raus.
Dieses bischen Restöl sollte bei den sonstigen zahlosen Gebrechen des Smart doch wirklich die geringste Sorge sein.
Addi
Danke zabaione!
Ist ja echt eine primitive Methode!
Ist das bei dem neuen auch so?
Wie schon geschrieben, meiner kommt in den nächten Tagen, muss dann ja eh die erste Zeit den Ölwechsel beim SC machen, aber für später ja schon mal interessant!
Am 17.04.2009 um 09:58 Uhr hat kielonline geschrieben:
Wenn Du einen Benziner bestellt hast, hat der eine Ölablasschraube, weil es sich hierbei um einen komplett anderen Motor handelt.
Der CDI Diesel ist jedoch noch der Alte, nur leicht modifiziert, deshalb verfügt auch der 451er Dieselmotor noch nicht über eine Ölablassschraube. :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.04.2009 um 10:17 Uhr ]
Hier gibts die Beschreibung meiner 2006er Ölwannen-Sets.....und natürlich immer noch zum Forumspreis von 79 Euro :)
Richi 8-)
Danke Ahnungslos!
Selbiges bin ich jetzt nicht mehr. Habe mir den Tchibo-Smarty bestellt
:-D , also ein Benziner!
    • Tja wenn der Ladeluftkühler saut und nicht Dicht ist   Habe ich ihn zerlegt und Sauber gemacht und siehe da die Rund Schnur wo drin war ist vollkommen hinüber, also musste Plan B her .   Man sieht ist auch ein Mittelsteg da der aber nicht abgedichtet wird , dem musste ich Abhilfe Schaffen den die Ladeluft soll ja den Doppelten Weg nehmen um Kalt zuwerden da ich keine Dichtung hatte habe ich meinen guten Karroseriekleber genommen ,der ist Öl und Säure fest und wenn der an den Fingern pappt bekommt man den 3 Tage lang nicht ab, aber der hält Dicht und das kann man nur noch mechanisch Trennen was damit verklebt wurde , also wie geschaffen für den Ladeluft Kühler.   Einen Schönheitspreis gewinnt er nicht so wie er von aussen Aussieht schön verklebt und verschmiert, da er sei gestern auch austrocknen konnte , und ich Heute noch meine Beiden billig Radlager die nun nach 10000km schon wieder Geräusche machten gegen ordentliche SKF Lager  getausht habe , wurde eine ausführliche Probefahrt gemacht, ih muss sagen er ist nich wieder zuerkennen, kein Ladedruck ruckeln kein Schubweises Fahren und Leistung nun satt, aktueller Verbrauh bei 80 km Autobahn mit 110 km/h und 20 km Landstrasse bzw Stadtverkehr 6,3 Liter mit defekten Ladeluftkühler, schaunmer mal morgen muss ich die selbe Strecke wieder fahren.   Wie freue ich mich wenn der Motor genug km drauf hat und dann nochmals zu Fismatec geht.   Allerdngs hat sich gestern mein Drehzahlmesser verabschiedet die Nadel hängt nach unten das wars er hatte zu erst noch 3000 U/min zuviel immer angezeigt nun geht er gar nicht mehr .
