cabriosmart
Teillastentlüftung+Ölwanne m.Schraube,Effektiv??
Bringt die Teillastentlüftung wirklich daß,wie so oft hier beschrieben?Die Ölwanne mit Schraube,ist die zwingend erforderlich?
Wo bekommt man so ein Ding,kann man das selbst einbauen und was kostet das?
Gruß CS
Eine neue Teillastentlüftung bringt was, wenn die serienmäßig verbaute bzw. das Ventil darin, defekt ist.
Eine Teillastentlüftung ist ja serienmäßig verbaut, solange das Ventil in Ordnung ist, ist das auch nicht das Problem. Kritisch wird es erst, wenn das Ventil defekt ist, weil dann die Teillastentlüftung ihre Funktion, nämlich den Überdruck aus dem Kurbelgehäuse abzusaugen, nicht mehr erfüllt und für den Motor schädlich wirkt. Dann kommt nämlich im Volllastbetrieb noch zusätzliche Überdruck ins Kurbelgehäuse rein.
Hast Du das vielleicht mit dem Ölabscheider verwechselt?
Die Ölwanne mit Ablassschraube bekommst Du hier im Forum von Richi, such doch einfach mal mit der Suchfunktion.
Ob Du die selber einbauen kannst, müsstest Du selbst entscheiden, es ist kein größeres Problem, aber ein bißchen bastlerisches Geschick solltest Du schon mitbringen.
Zwei linke Hände und zehn Daumen wären nicht so gut.
Außerden wäre eine Hebebühne, Grube oder zumindest Auffahrrampen von Vorteil.
Also ich hab mir vor ca. 2 Jahren eine eine Ölwanne mit Ablassschraube einbauen lassen. Klappt wunderbar. So macht Ölwechsel Spass ;-) Kostenpunkt für die Ölwanne ca. 80 Euro.
Ramón
Smart fortwo (Benziner)
Baujahr: 12/1999
Reifen. 195/45R15
Besonderheiten: DigiTec-Tuning, Ölwann mit Ablass-Schraube, Airscoop-Lufteinlass
Blog mit Fotos
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ramon am 26.10.2008 um 18:33 Uhr ]
Baujahr: 12/1999
Reifen. 195/45R15
Besonderheiten: DigiTec-Tuning, Ölwanne mit Ablassschraube, Airscoop-Lufteinlass
Blog mit Fotos und Informationen
Evtl eine ""dumme" Frage eines Smartneulings!
Wie wird beim Smart denn der Ölwechsel durchgeführt, wenn es keine Ablassschraube gibt?
das Altöl wird schlicht und ergreifend einfach abgesaugt. Dabei kann man natürlich nie ganz ausschließen, dass ein Teil des Altöls in der Ölwanne verbleibt.
Das kann man aber auch nicht bei einer Ölwanne mit Ablaßschraube, wenn diese nicht nahe am tiefsten eingebauten Punkt der Ölwanne angebracht ist.
zabaione
Hol Di fuchtig!
Diese Ölablaßschraubenarie verstehe ich nicht.
Mit einer kleinen Handpumpe aus dem Bootszubehör das Öl abzusaugen ist doch wirklich eine elegantere Methode, als sich unter das Auto zu legen. Wenn man dann noch ein langes Stück Schweißdraht in den Schlauch steckt um zu verhindern, dass er sich in der Ölwanne hochbiegt bekommt man bis auf ein paar Tropfen alles Öl raus.
Dieses bischen Restöl sollte bei den sonstigen zahlosen Gebrechen des Smart doch wirklich die geringste Sorge sein.
Addi
Danke zabaione!
Ist ja echt eine primitive Methode!
Ist das bei dem neuen auch so?
Wie schon geschrieben, meiner kommt in den nächten Tagen, muss dann ja eh die erste Zeit den Ölwechsel beim SC machen, aber für später ja schon mal interessant!
Am 17.04.2009 um 09:58 Uhr hat kielonline geschrieben:
Wenn Du einen Benziner bestellt hast, hat der eine Ölablasschraube, weil es sich hierbei um einen komplett anderen Motor handelt.
Der CDI Diesel ist jedoch noch der Alte, nur leicht modifiziert, deshalb verfügt auch der 451er Dieselmotor noch nicht über eine Ölablassschraube. :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.04.2009 um 10:17 Uhr ]
Hier gibts die Beschreibung meiner 2006er Ölwannen-Sets.....und natürlich immer noch zum Forumspreis von 79 Euro :)
Richi 8-)
Danke Ahnungslos!
Selbiges bin ich jetzt nicht mehr. Habe mir den Tchibo-Smarty bestellt
:-D , also ein Benziner!
    • Liegen in diesem Moment noch die 500 U/min an, oder ist zu diesem Zeitpunkt die Drehzahl schon normal, also Leerlauf ca. 900 U/min? Wie lange dauert diese komische 500 U/min Zeit bei dir eigentlich?   Dann hast du vermutlich die gleiche verwendet die ich auch verwende. Dazu kann ich sagen, daß bisher bei mir zwei Smarts damit nicht diesen Fehler zeigen. Außerdem, wenn der Fehler schon vorher da war, dann ist das natürlich ebenfalls ein starkes Zeichen daß es nicht an der Lima liegt. Aus diesen 2 Gründen denke ich daß es nicht an der Lima liegt.   Erscheint mir verdächtig. Klemmendes AGR Ventil kann bei Start und Leerlauf komischen Motorlauf verursachen. Hast du eigentlich eine AGR Dichtscheibe verbaut? Falls nein: Ich würde als nächstes den üblichen AGR Test machen. Dazu den dicken Luftschlauch vom AGR Mischventil zur Ansaugbrücke suchen. Beide Schellen an beiden Enden lockern. Das Ende am Mischgehäuse mit Reifenmontierhebel abdrücken und den Schlauch zur Seite drehen, so daß der Motor nicht mehr aus dem AGR Mischgehäuse ansaugt, sondern direkt frische Luft. Vor allem im Winter macht es sich gut den Schlauch vorher gut warm zu fönen mit normalem Haarfön. Vor allem nachher zum wieder-drauf-würgen des Schlauches. Ohne Warmfönen ist das im Winter fast unmöglich. Mit geht es einigermaßen gut. Dann Startversuch. Ist das Problem dann noch vorhanden oder ist es dann weg?
