eclipse
Rückwärtsgang
hallo driver, habe einen 4-2, bj.02. seit kurzem geht der rückwärstgang nicht mehr rein obwohl der rückfahrscheinwerfer leuchtet. sc hat fehlerauslese gemacht. code 07 batteriespannung und code 34 getriebe wählhebel, anschl. gelöscht und der gang flutschte wieder, leider nur 1 stunde dann war das problem wieder da. sc sagt ich bräuchte evtl. eine neue batterie oder der elektronische kontakt auf der platine welche den rückwärtsgang steuert sei defekt.
hat jemand selbiges problem oder noch besser eine lösung, ohne dass ich gleich einen komplett neuen wählhebel brauche.
lieben dank, gaby
Als erstes solltest Du uns mal verraten, was in diesem Fall in Deinem Display angezeigt wird, R oder 0.
Es könnte nämlich durchaus auch noch an einem defekten Bremslichtschalter liegen.
Auch wenn Deine Bremslichter leuchten, ist dies noch kein Indikator dafür, daß der Schalter in Ordnung ist, weil dieser zwei Kontakte besitzt, einer bringt die Leuchten zum Erröten und einer gibt die Schaltfreigabe.
Wenn eine 0 im Display steht, ist es mit großer Wahrscheinlichkeit der Bremslichtschalter, vorausgesetzt natürlich, daß Dein Fuß auf der Bremse steht.
edit: war Blödsinn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pulsedriver am 29.12.2007 um 17:40 Uhr ]
mfG Ralph | 2001er cdi (Erstbesitzer)
Verbrauch (seit 11/2001) | ~148.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
danke für die tipps, werde mal eine stärkere batterie anhängen und checken. ach ja, natürlich war ich auf der bremse beim gang einlegen und es steht eine 0 im display. lg und gesundes neues jahr ;-)
Wenn eine 0 im Display steht, obwohl die Bremse gedrückt ist, dann verursacht dies zu 99,9 % der Bremslichtschalter!
Kannst es ja mal probieren, wenn Du die Bremse absichtlich nicht drückst, hat es genau die gleichen Auswirkungen.
P.S. Daß ein SC nach dieser Beschreibung die unten von Dir genannte Diagnose stellt ist für mich ein vernichtendes Zeichen von absoluter Unfähigkeit. Da kann ich bloß mit dem Kopf schütteln. Das sind die gleichen Arroganzlinge, die immer die Kompetenz von Smart-Foren in Zweifel ziehen! :-x
Wie Ahnungslos schon sagte ist das zu 99,9% der Bremslichtschalter. War bei mir schon 3x. Jetzt soll das nicht mehr passieren, weil irgendwas abgedichtet wurde. Lass Dir keinen Bären aufbinden. Zu der Bremslichtschalterproblematik gibt es auch irgendeine Werkstattinfo von Mercedes. Und noch ein Tipp: Geh zu einer anderen Werkstatt!
Guck dir mal den Tread hier an.
Da wird dir sicherlich geholfen :-D
Anfang:
a>
Noch einmal der Hinweis, auch leuchtende Bremsleuchten sind kein Indikator dafür, daß der Bremslichtschalter nicht defekt ist, weil dieser zwei Kontakte hat, einer ist für die Bremsleuchten und der zweite für die Schaltfreigabe. Deshalb können die Fehlerbilder, daß die Bremsleuchten nicht funktionieren und daß der Smart nicht geschaltet werden kann, unabhängig voneinander auftreten!
Als meine Batt platt war, hat das Getriebe völlig gesponnen. Die Schaltwalz hat dermaßen rotiert, dass ich dachte, die verwechselt sich mit dem Anlasser :lol: . Durch Anrollen lassen ging die Karre dann an. Nach Einbau einer neuen Batt keine Probs mehr.
Grüße, Micha
