KlausK
...Unfall Smartie, neues Modell, zu verkaufen...
...nein - war nicht mein Knie, ich habe definitiv NICHTS abgekommen! (...nicht einmal ein gelber Schein war drin :cry: )
ich bin glatt einem Peugeot 306 hinten drauf. Dummerweise hatte der noch eine abnehmbare Anhängerkupplung...
Das Lenkrad ging dabei von mir weg Richtung Tacho, dabei ging die Verkleidung drauf.
hat der neue etwa die lenkrad dings??? wo sich das lenkrad beim aufprall nach vorne zieht??
Nur die Harten kommen in den Garten
Lustig das der Airbag da noch net rausgesprungen ist...
In Memories of Shrek & Butters
@ holger,
das was du meinst gibt es nicht mehr. audi hatte das in den späten 80zigern mal. nannte
sich procon ten. da war die lenksäule mit seilen am getriebe verbunden, und hat bei einem starken aufprall die lenksäule vom fahrer weg gezogen.
bei dem unfall 451, ist schon komisch, das sich
die lenksäule dann wohl in ihrer befestigung verschoben hat ??. aber warum ?
Ich denke, um das zu klären, müsste man die Front mal abmachen und gucken, wie das da genau aussieht.
genau das meinte ich. es gibt aber neue pkws die so was in der art drin habe nur das die lenksäule wegklappt und nid mit seilen weg gezogen wird.muß doch mal die schulungsunterlagen von der fw rausholen.
@ klaus
wo steht der smart???
...der steht beim Smart-Center hier in Luxemburg...loht sich immer mal vorbeizukommen...billige Zigaretten, billiger Kaffee & Tee, billiger Sprit...und Du kannst die gesparten Millionen prima anlegen... ;-) ;-)
p.s. ist die hiesige Smart-Vertretung, ich arbeite da nicht...
Am 29.12.2007 um 20:41 Uhr hat smartipercy geschrieben:
@ holger,
Hä? Das hatte sogar der alte smart, und das wird auch hier passiert sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 29.12.2007 um 21:20 Uhr ]
das heute jedes fahrzeug eine deformierbare
lenksäule hat, war mir schon klar.
mir war nur klar, falls man kontakt mit dem lenkrad hat, das dann die lenksäule nachgeben
kann. auch falls von vorn der aufprall kommt,
sich die lenksäule zusammendrücken kann, um nicht das lenkrad richtung fahrer zu drücken.
verstehe nur nicht warum ohne körpereinsatz
die lenksäule in fahrtrichtung deformiert sein muss ??, sonst wäre ja der kombischalter nicht so defekt.
...hatte ich auch nicht, hab' mich zwar festgehalten/abgestützt aber das war nicht so wild. Keinesfalls so stark´das ich damit das Lenkrad hätte 'verschieben' können.
oh doch, das hast du. da treten kräfte auf die sind nicht ohne.
dir ist ja nix passiert, das ist die hauptsache.
mal ne andere frage.
da es ja ein eigenschaden (vollkasko) mit
totalschaden ist (nach sicht deiner versicherung), würde mich interessieren wie das bei euch abgerechnet wird.
bekommst du zeitwert ?, abzüglich restwert ?
und kannst dich selber um den verkauf der unfallkugel kümmern ? und vielleicht noch einen
gewinn über restwert erzielen ?
bei uns würdest du den wiederbschaffungswert bekommen. die versicherung würde über eine sogenannte restwertbörse per internet, den höchsten wert
für die kugel in ihre eigene tasche stecken.
der eigentlich höher liegt, wie das fahrzeug mit unfall eigentlich wert wäre. somit mindern sie ihre zahlung an den fahrzeughalter.
Hm... also ich würde in dem Fall von der Versicherung den Neupreis wiederbekommen, weil der Totalschaden im ersten Jahr passiert ist :-?
...sorry - mail sollte jetzt möglich sein...
Der Keine wurde vom Gutachter hier als Totalschaden deklassiert - allerdings erst im zweiten Anlauf...nach dem ersten Besuch sollte er repariert werden...
Hier bekomme ich den Restwert der - da die Kugel erst 8 Monate alt - nicht so schlecht liegen dürfte (incl. Extras & Zubehör) liegt.
Der Kaputte bleibt bei mir...deswegen kann ich ihn hier ja auch anbieten...
versteh ich das richtig, du bekommst den wert
den er jetzt nach nutzung ohne unfall wert wäre,
abzüglich einer summe was der defekte noch wert ist, und kannst den defekten behalten
und selber verkaufen ?
...ja -- grundsätzlich siehst Du das richtig...
...danke an alle für die rege Beteiligung - Smartie wurde soeben verkauft...
...zu einem fairen Preis an einen netten Forum-Kollegen... :) :) :)
Wieso habe ich das komische Gefühl das smartipercy wieder mal was basteln will und er sich das Teil geangelt hat ???? :roll:
Alpine IVA-W505R Alpine PXA-H100 Alpine TUE-T200DVB Alpine Alpine PDX-5 Alpine F1"Staus SPX Z15M JL Audio 8W7 (in Arbeit)
vllt. hat der Käufer ja dann den linken Nebelscheinwerfer übrig (falls noch i.O.) den er günstig loswerden will...^^
greets from Ollie with "Debbie"
Spritmonitor.de BR451 cdi passion cabrio
Walter Roehrl said:
"A Smart is a rolling traffic obstacle and should automatically be deactivated at the city border sign."
Am 03.01.2008 um 23:22 Uhr hat f4agusta geschrieben:
...man sollte seinen Gefühlen immer freien Lauf lassen... ;-)
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
