Waldo
PIXUM Photos?!?!
Hi Profis, bzw. gleich Elmar,
kann das sein daß man im PIXUM jetzt die Kennung der Photos nicht mehr abfragen kann?? So mit rechter Maustaste und dann in den Beitrag kopieren so daß das Bild erscheint.
Kommt immer der Hinweis mit dem Urheberschutz.
Hilfe!!! :-?
Wenn ich die alten Beiträge editiere sehe ich den Pfad noch und dann geht das auch!
Keep On Smarting
Ciao Walter
Keep On Smarting
Ciao Walter
Sofort alles vergessen!!!:oops:
Ich muß ja neben das Bild klicken.
Rotwerd! :-x
Hoffentlich lesen das nicht alle.
Voll peinlich! :o :-x :oops: :-D
Keep On Smarting
Ciao Walter
Keep On Smarting
Ciao Walter
ich habs gelesen :lol:
alles wird gut, holzauto
Ich hab's auch gelesen! :-D :lol: :-P :) 8-) ;-)
---SMART - Einfach mehr Spass pro Kilometer---
SMART NR.33
SmartV12
SmartV12
Ihr sollt sofort aufhören zu lesen!!! :oops: :o
Keep On Smarting
Ciao Walter
Keep On Smarting
Ciao Walter
habs auch gelesen
Aloha
Mit dem Konzertsmart No.2...Diesel Power.. /die Anleitung zum Bodypaneltausch
powered by Monstersound
Smart-Club 00589
....S O S .....Smart Organisaton Stuttgart...
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
meiner einer auch :-D
ne, Spaß beiseite:
rechte Maustaste auf das Bild. Taste gedrückt halten. Mit der linken Taste auf den OK-Button des Hiweises klicken und die rechte Maustaste loslassen. Es erscheint das Menue der rechten Maustaste. Dann, wie gewohnt, -> "Eigenschaften" oder "Speichern unter..." wählen...
Smarte Grüße
Elmar
Ich finds echt lustig wie viele Antworten man bekommt wenn man sich nur mal geirrt hat. :-D
Das ist das schöne an diesem Forum.
Da gibts übrigens auch echt gemeinte Beiträge und die kriegen dann nur 1-2 Antworten.Hihih.
Ich mit meinem Vauxpas krieg gleich so viele :-P
Keep On Smarting
Ciao Walter
Keep On Smarting
Ciao Walter
    • Hm. Daß das Relais abfällt, wenn der Motor abgestellt wird, ist ja wohl normal. Allerdings sollte es dann wieder anziehen, wenn der Motor erneut gestartet werden soll. Genau das passiert hier aber offenbar nicht.   Das Stehen auf der Bremse verhindert offenbar, daß das Relais abfällt. Das ist vermutlich auch normal. Aber es nützt dir nichts, weil du ja nicht bis zum nächsten Starten auf der Bremse stehenbleiben kannst.   Was passiert denn, wenn du bei abgefallenem Relais auf die Bremse trittst und dann startest? Zieht das Relais dann vielleicht wieder an? (Vermutlich nein.)   Man könnte das Problem eventuell auf die rustikale Methode "lösen", indem das Relais angezapft wird und ein Taster rausgelegt wird. Dann muß man zum Starten auf den Taster drücken um das Relais zwangsweise anzuziehen. Nicht schön, aber rettet vielleicht den Smart vor dem Schrott.
