schrauber1980
FELGEN EINTRAGUNG
Hi
Ich glaube das die Probleme bei der Radreifen kombination lediglich vorne besteht und ich kann mir beim besten willen nicht vorstellen das es was mit ESP und Trust+ zu tuen hat, sondern vielmehr um die Änderung an der Vorderachse von Blattfedern auf McPherson Federbein.
Es gibt genug Leute die auf dem Oldliner 16" vorne fahren nur 17" geht glaube nicht wegen dem größeren Radumfang.
Die 16" sind im gesamten ja sogar kleiner als die Serien 15".
Wichtig wäre jetzt natürlich zu wissen wie breit die Felge ist und welche Einpresstiefe sie hat.
Vielleicht kann man ja mit Spurplatten nachhelfen, wenn das Rad innen Schleifen würde.
Gruß LexLoser
Ich kann dir sagen auch 17 Zoll an der Vorderachse geht beim Oldliner mit der Blattfeder.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Meine 16 zoll streifen absolut null.überall ist schön platz.die passen ohne irgendwelche veränderungen sowohl an der hinter wie auch an der vorderachse.
naja wenn alles nicht geht fahr ich sie eben ohne eintragung.aber sie sind einfach die schönsten und gehören zum smart.
Am 01.01.2008 um 19:15 Uhr hat Utzle geschrieben:
gruß Utzle :-D:-D
Hi
Schade hätte ich das früher gewußt hätte ich mir auch welche zugelegt aber bei den Lorinser Turbine oder so stand auch immer :"Nur mit ESP" und deshalb hatte ich mich dann für 16" entschieden.
Man lernt nie aus und Danke für die Info.
Vielleicht wechsel ich dann doch noch.
Gruß LexLoser
wenn die Felgen nicht eingetragen sind, fährst du ohne Versicherungsschutz! Das Risiko würde ich nicht eingehen, auch wenn die Felgen noch so schön sind.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
@ schrauber1980:
das bild is eigentlich von mir... ;-)
hier noch ne zweite ansicht:
forumsmitglied TheWildLizard müsste den spoiler vom S-Mann drauf haben. :-D
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
danke leute für eure hilfe,
den spoiler gibts auch bei rs hab ich eben gesehn.leider wieder ohne gutachten und tüv.
also wieder keine chance zum eintragen oder???
Ööööööhm nö!
Wollte Dir heute eigentlich was zusenden, lieg aber flach und der Scanner ist in der Firma.
Wird also später erledigt.
Smarte Grüße
    • Wer kann mir einen Rat geben oder hat eine Idee? Ich fahre einen Smart fortwo, Baujahr 2007 mit 71 PS. Und nun spinnt die Bremse. Wenn es nass ist bremst er viel fester wie wenn es trocken ist. Und seit neustem rutscht das Bremspedal einfach durch. Das passiert immer dann, wenn ich ihn warm gefahren habe und ihn dann 5-10 min parke und wieder los fahre. Steht er länger und kühlt komplett aus ist das Problem noch nie aufgetreten.  Ich fahre also los wenn er kurz gestanden hat. Bremse ganz normal ein, zweimal und dann trete ich plötzlich ins leere, das Pedal rutscht komplett durch. Ich lasse das Pedal los, trete wieder drauf und es ist als sei nichts gewesen. Bremsflüssigkeit hab ich wechseln lassen - in der Werkstatt wurde mir gesagt, es sei Luft drin gewesen. Aber mit diesem Fehler kann man nichts anfangen und weiß nicht, wo man mit der Suche weitermachen soll. Ich bin verzweifelt und habe Angst. Bin auf das Auto total angewiesen, wohne auf dem Dorf ohne Bus und muss immer mal das Auto nutzen um zum Arzt zu kommen oder um einzukaufen. Und meine finanziellen Mittel sind gering, ich bin Frührentner. Wer kennt dieses Problem?  Wer hat eine Idee? Wer kann helfen? Danke!!
