Kanefire
3 Balken + Gang lässt sich nicht mehr einlegen
Gestern Abend wollte ich losfahren, ForTwo Bj. 98 Benziner mit ~84000 KM, gestartet und die Automatik eingelegt. 1. Gang ging rein, doch nach wenigen Sekunden des Anfahrens kamen die berühmten 3 Balken im Display. Kugel ausgemacht, neu gestartet, Balken waren weg, Gang bzw. Automatik eingelegt und losgefahren. Ich kam ca. 400m weit, hatte in diesen 400m Leistungsverlust, und als ich anhalten musste ging die Kugel nicht in den 1. Gang zurück, sondern blieb im 2. Gang und der Motor starb ab. Ok, Ganghebel auf N und Motor neugestartet, dann Ganghebel nach links und nichts passiert. Es knackt in Motornähe und der Motor/Wagen schüttelt sich und vibriert beim Versuch den Gang einzulegen, aber er geht nicht rein. Nach wenigen Sekunden kommen dann wieder die 3 Balken. Das Knacken beschreibe ich so, als würde ein mechanisches Bauteil einen bestimmten Widerstand bekommen, aber dann noch über diesen Widerstand drehen, wobei es dann knackt. Komisch irgendwie unglücklich
Fazit: Kugel nach Hause geschleppt.
Nun die Frage an euch. Was könnte das sein ? Kupplungsaktuator defekt ? Oder Kupplung ? Würde es reichen den Aktuator neu zu justieren ?
Vielen Dank im voraus,
Kane
Gruss Kane
ICQ : 45854920
Die bunte Knutschkugel
[ Diese Nachricht wurde editiert von r00t am 03.01.2008 um 17:19 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von r00t am 03.01.2008 um 17:20 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von r00t am 03.01.2008 um 17:21 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von r00t am 03.01.2008 um 17:22 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von r00t am 03.01.2008 um 17:23 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von r00t am 03.01.2008 um 17:24 Uhr ]
1. Als Link :)
2. Ist es gesichert, dass die 3 Balken weg sind, wenn Kanefire 518 mal den Link anguckt??? :(
    • Welche Box hast Du denn? Es gibt da verschiedene. Die Nummer steht oben auf der Box, z.B. 0002350V006   Um die Stecker zu ersetzen empfiehlt es sich die Kabel so lang wie möglich abzuschneiden und zu ersetzen, die sind oft auf einige cm vergammelt, wenn es blöd läuft bis zum Anschluss auf der anderen Seite. Lötkenntnisse u. ein guter Lötkolben helfen weiter, auf Quetschverbinder würde ich in dem Fall nicht zurückgreifen wollen.
