maschy
Lösen des prov. Kennzeichen?
habe mir vor zwei Wochen meinen smart cdi mit provisorischen franz. Kennzeichen beim sc Strasbourg abgeholt. Die prov. Kennzeichen sind aber nicht geschraubt, sondern genietet und deshalb stellt sich mir die Frage, wie ich diese Nieten am geschicktesten lösen kann, ohne etwas zu beschädigen?
Bin für jeden Tip dankbar !
Frank Maschmeyer
z.Zt. 3147 WWX 67 :-?
Hallihallo!
Bohrer nehmen und den Niet, der in der Mitte ein Loch haben dürfte, aufbohren. Nicht zu gross bohren, etwa die Hälfte des Nietkopfes!
ich hatte auch meinen Smart von Strasbourg.
Die Nieten werden am besten, vorsichtig aufgebohrt, wie Udo bereits berichtete.
Um das Nummernschild "ordentlich" mit Schrauben, Unterlagscheiben und Muttern zu befestigen, musst du hinten das Bodypanel der Heckklappe abschrauben (Torxschrauben!!).
Alternativ dazu ist wie auch durch das SC Nieten oder "selbstschneidende" Schrauben zu verwenden.
Gruß Stefan
Gruß Stefan ...
Hallo Machy
Herzlich Willkommen im Forum! :)
Ich habe gute Erfahrungen mit Nummernschildhaltern gemacht, wo das Nummernschild nur noch gesteckt wird - dann sieht man von aussen keinerlei Schrauben mehr:
Die Halter gibt´s z.B.hier - dort kann man sogar eine individuelle Beschriftung vornehmen lassen.
2 Kennzeichenhalter (vorne und hinten) kosten DM 38,00
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Das 50.000km-Projekt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Guido_Russ am 26.09.2001 um 15:52 Uhr ]
Smarte GrüsseGuido
38.-- für zwei stückerl plastik !!!
:o :-x :oops: :o :-x :oops:
Traurige grüße vom immer noch angeschlagenen
jrr
so lange ohne signatur, wie die unendliche, fassungslose trauer, wut und betroffenheit so stark sind
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
smarte grüsse
:-) jrr
smart cdi, was sonst ?
...wehr rechtschraibfeeler phindet, darf Sie behalthen ;-)
cdi EZ 08/00
Hai
Kennnzeichenhalter wie von meinem Vorredener
habe ich bei Daimer-Benz in HH für lau bekommen.Besser mal so versuchen als die Kohle einfach jeden in den Rachen zu werfen.
Gruss G.
s-c-hh-Logo-k.jpg" border="0
Ähem, die Halter kosten DM 38,00 mit Beschriftung.
Ohne Beschriftung kosten die im Zubehörhandel ca. DM 10,00
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Smarte GrüsseGuido
vielen Dank für Eure schnelle Hilfe !
Habe die Nieten entsprechend Eurer Tips aufgebohrt und Kennzeichenhalter mit selbstschneidenden Torxschrauben befestigt.
Anmerkung:
Kennzeichenhalter mit Werbung bekommt man bei Autohändlern geschenkt!!!
Habe ich selbst bei zwei Mercedeshändlern und einem Zubehörhändler ausprobiert. Von den so erhaltenen drei Kennzeichenhalterpaaren habe ich mir das Beste ausgesucht und die Werbung mit Hilfe von Aceton abgewischt.
Also, neutrale Kennzeichenhalter kaufen lohnt sich nicht.
Frank :)
    • Ich danke Euch für diese Erklärung die mir meine Anfrage erspart! Mein 451 mhd(Sauger) hat ja diesen Startergenerator, seitdem ich über OBD Bluetooth die Daten des Motors auf einen Bildschirm ständig spiegele sehe ich auch bei vollgeladener Batterie beim einschalten der Zündung(12,6 V), beim Startvorgang 11,7V,im Leerlauf 13,2V und wenn ich Verbraucher(Licht) einschalte geht die Spannung konstant auf 14,4-14,5 V hoch. Nach dem ausschalten des Lichtes im Leerlauf 13,2-13,4 V. Im übrigen zeigen mir die OBD -Daten auch die Kühlwassertemperatur an,hat man sich ja die Anzeige im 451(Bj.2011) gespart.Im Hochsommer im Stand bei 102 Grad schaltet der elektr. Frontlüfter ein, bis 96 Grad.
