Laura
195er Alu auf beiden Achsen
Hallo Zusammen !!
Ich spiele mit dem Gedanken meinen Smart
rundrum auf 195er Alu´s zustellen.
Wert hat Erfahrung damit ??
Fahrverhalten, Spritverbrauch, hohe
Lenkkraft, Verschleiß
Tel.1: 02181/81155
Tel:2: 0174/9395371
willkommen erstmal.
Benutz doch einfach mal die Suchfunktion..hier links. wenn du da 195 oder Breitreifen eingibts, gibts unmengen Infos über deine Anfrage.
Ich sag nur eins, niewieder ohne breite Schlappen.
Aloha
Aloha
Mit dem Konzertsmart No.2...Diesel Power.. /die Anleitung zum Bodypaneltausch
powered by Monstersound
Smart-Club 00589
....S O S .....Smart Organisaton Stuttgart...
Hallölchen, ich habe auch hinter und vorne dicke Gummis, 195-er auf Brabusfelgen. Kann nur sagen, damit wird der serienmässig ein bisschen wacklige Smart zu einem anderen Auto. Fährt sich einfach unheimlich viel besser. Beim Einparken muss man zwar ein bisschen mehr am Lenkrad rupfen, aber ist immer noch im Rahmen. Einen Mehrverbrauch konnte ich bei mir komischerweise nicht feststellen, war echt überrascht!! Dafür bremst er nun um Längen besser, logischerweise. In diesem Sinne: Eine echte Empfehlung :)
Hy Laura
ich kann mich Stefanjuon nur anschliessen.
Fahrverhalten: deutlich besser,
Spritverbrauch: genau gleich wie mit meinen Winterreifen,
Lenkkräfte: etwas höher (merk man schon) jedoch unproblematisch,
Verschleiß: kann nach über 10.000km mit Breitreifen nichts besonderes berichten. Du verlierst halt die Garantie auf die Radlager.
Gruß Stefan :-D
PS.: uuuaaah :cry: bald wird kalt... und ich muß dann wieder mit den 135er Trennscheiben rumeiern.
Gruß Stefan ...
@Zims
Man verliert mit Breitreifen wirklich die Garantie für die Radlager???
Hatte ich noch gar nicht gehört!!!! Ist das denn wirklich so?
Mörges :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mörges am 26.09.2001 um 11:49 Uhr ]
Hallihallo!
Wahrscheinlich nicht nur Radlager, sondern auch auf die Lenkung (Spurstangenköpfe, Traggelenke, ...).
Aber nach 30t km bei mir ist auch noch kein übermässiger Verschleiss daran aufgetreten.
Na das mit dem Garantieverlust halte ich für ein Gerücht......
Grundsätzlich werden die Radlager stärker belastet, wenn man Spurverbreiterungen oder Felgen mit anderer Einpresstiefe montiert, wenn sich aber nur die Reifenbreite ändert, und die Spurweite gleich (oder fast gleich) bleibt, dann ist den Radlagern und der Lenkung ziemlich Wurst.
Gruss Auric
Hallo Laura
Hab auch 195er rundherum drauf, bin sehr zufrieden damit und kann mich den anderen hier nur anschließen.
Hier findest Du einen kleinen persönlichen Erlebnisbericht dazu (Eintrag vom 06.08.01).
Noch keine Felgen ergattern können? :)
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Das 50.000km-Projekt!
Smarte GrüsseGuido
Servus!
Gestern kam ein ATU-Broschbeggd ins Haus geflatter. Da haben die eine Felge von aluett drin:
vorne 6x15 für 199 Maak das Stück und
hinten 6,5x15 auch für 199 Maak das Stück.
Nur mal so... :-D
seit 6.9. 16:30 Uhr mit einem passion ...
smartmaikel@oboy.com
bis zum 30.05.03 mit einem passion ... und bekannt von Burg Rabenstein und Smart-IN Meet...
smartmaikel@web.de
Am 26.09.2001 um 11:48 Uhr hat Mörges geschrieben:
@Zims
Laut Auskunft des SC-Karlsruhe schon.
Gruß Stefan
Gruß Stefan ...
kann mich nur Anschließen ....... das Erste was ich bei jedem neuen Smart von Natascha mache ist die dünnen Reifen runter und die 195 breitreifen drauf. Kosten komplett inkl. Felgen und Distanzscheiben und Porto 1698,- DM ......... .
175/..... würde ich nicht empfehlen, da die Reifen viel teurer sind. Das Reifenmaß 195/50 passen auf jedem Golf oder Astra ......... . Entsprechend günstig zu bekommen.
Von einem großartigen Mehrverbrauch merkt man echt nichts .....ebenso erstaunlich ist, wie sich der Smart trotz der breiten Reifen einparken läßt ....... fast kein Unterschied .... Nun ..... ist ja auch nicht viel Gewicht auf der Vorderachse .......
so long
Luciano
Hai,
das man die Garantie auf die Radlager verliert ist wohl eines der vielen unbestätigten Gerüchte.
Aber das Gerücht, das man mit 195/ 50er Socken besser Smateln kann, stimmt voll un ganz!
Ich würde sagen das man in Fahrverhalten (fährt bei Trockenheit u n d Nässe wie auf Schienen mit den Conti Premium Contact), Verbrauch (steigt maximal um 0,5L an) und Optik das Beste aus dem Auto holt.
Übrtrieben gesagt, man macht keinen Fehler wenn man sich einen Smat kauft, aber man macht einen gewaltigen wenn man auf die 195er Socken verzichtet!
Smarte Grüße
Emanuel Drebber
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
    • Moin, sehr geehrter S450cdi, sehr geehrte Forengemeinde !   Von mir erstmal ein herzliches Willkommen im Forum !   Wenn der Smart über einen Drehzahlmesser (DZM) verfügt, kann man an dessen Anzeige gut erkennen, ob der OT-Sensor/OT-Geber der Grund für Motoraussetzer/Motorstillstand/Startunwilligkeit ist. Dann zeigt/bleibt die Nadel auf "0". Das bedeutet wohl, daß vom OT-Sensor kein Signal kommt, was verarbeitet werden könnte.... Hatte das schon. Ein Billig-Teil aus fernem Land (unter 20 Euro) tut seit dem Austausch problemlos was es soll.   Ansonsten schließe ich mich den Vorrednern an.   Die Ausführungen im Eingangs-Beitrag erinnern mich stark an die Symptome eines Defektes an einem wolfsburger Wagen mit 1600er Saugdiesel, allerdings mit einer Bosch-Verteiler-Einspritzpumpe. Im Motorraum ist dort zwischen Diesel-Kraftstofffilter und Einspritzpumpe werksmäßig ein "halbdurchsichtiger" Schlauch montiert. Unmittelbar nach Motorausfall war in diesem dann ein Kraftstoffschaum erkennbar, der sich in kurzer Zeit (wenigen Sekunden) wieder zu Diesel (ohne Schaum) wandelte (dann lief der Wagen wieder problemlos/zunächst...). Im wolfsburger Markenforum wurde allerlei, unter anderem der Tausch aller vorgelagerter Komponenten (Filter, Schläuche, Tank) empfohlen. Habe zunächst das Filter (gegen neu) getauscht, brachte nur kurz Besserung. Die Zerlegung und kritische optische Kontrolle und Durchblasen mit Pressluft der vorgelagerten Komponenten förderte dann Fremdkörper-Schmutz an der Schlauch-Eingangs-Schraube des Dieselfilterhalters zutage (wie Lakritze oder altes Gummi, was man zwischen den Fingern zerreiben konnte). Dieser Schmutz hatte den Zufluß (an der kritischen Stelle und im Filter) so weit zugesetzt, das die in der Einspritzpumpe integrierte Vorförderpumpe bzw. deren Unterdruck dann Luft an der Dichtlippe des Filters (am Dieselfilter-Halter) zog (die mit dem Diesel dann den Schaum erzeugte). Maßnahmen wie Reinigen aller Komponenten (auch Tank innen) und Feinfilterung des Dieselkraftstoffes sowie wieder ein neues Kraftstofffilter brachten dann die Lösung. (Die beiden "alten" Dieselkraftstofffilter habe ich zur Erkenntnisgewinnung auch noch geöffnet: sie waren mit ähnlichem Dreck, nur feiner, stark verunreinigt. Ich tippe hier auf verunreinigten Kraftstoff von einer Tankstelle und/oder "Dieselpest").   Ob diese Erkenntnisse auf die im Smart vorhandene Common-Rail-Einspritzung mit der Vorförderpumpe im Tank übertragen werden können, weiß ich allerdings nicht. Jedoch sollte man m.M.n. diese Möglichkeit der Dieselkraftstoff-Unterversorgung bei höheren Drehzahlen/höherem Bedarf nicht ganz außer acht lassen. (Und eventuelle Prüfungen vornehmen und evtl. das Filter erneuern).   Und ob, und wenn ja, welche OM 660 Motoren untereinander tauschbar sein könnten, weiß ich auch nicht. Allegemeine Erkenntnis ist eben, daß diese nur sehr selten defekt gehen, meist wird eher vorher der Wagen aufgegeben....über 300k km scheinen die Regel, aber auch 1 Mio KM erreichbar......   Viel Erfolg ! Mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
