jezzy311
Motor läuft, springt jedoch nicht an...
Bitte bitte helft mir. seit wochen spinnt mein smart ziemlich. beim zünden tut sich was, jedoch springt er nicht an. kann man machen was man will, nix passiert. war schon beim smart center die wussten auch nicht so recht. kann mir bitte jemand helfen??? :roll:
Es gibt keine Informationen zu jezzy311
Wenn Du mal ein bißchen was über Deine Kugel erzählst (ich nehme mal an, es ist ein Benziner), dann kann Dir auch leichter geholfen werden.
So rate ich mal: Neue Zündkerzen?
Kenn mich aber mehr bei Diesel-Motoren aus.
Grüße, Micha
Am 03.01.2008 um 18:55 Uhr hat jezzy311 geschrieben:
hi jezzy311,
da würde ich aber ernsthaft nachdenken, ob du das center wechseln solltest 8-)
bei mehr daten deiner kugel, gibts vielleicht auch mehr ratschläge was es sein kann.
gruss
dieter
es ist ein benziner, Bj99 0,6l.
wenn es die kerzen wären würde der motor nicht wieder starten, das tut er ungefähr ne halbe stunde nach dem er ausgegangen ist. ich vermute einen elektronischen fehler oder nen kabelbruch. was sagt ihr?? :(
    • Eine falsch funktionierende Abgasrückführung kann nur beim Start, im Leerlauf und bei geringer Leistung zuviel Abgas zurückführen. Zuwenig geht nicht, und bei hoher Leistung ist die AGR sowieso voll geöffnet, deshalb kann sie bei hoher Leistung auch nicht zuviel geöffnet sein. Ein Problem mit der AGR äußert sich deshalb darin, daß der Motor nicht anspringt, oder im Leerlauf stottert oder bei geringer Leistung schlechte Leistung oder Aussetzer hat. Von solchen Dingen hat der TE hier aber nicht geschrieben. Der TE hat von einem Problem bei hoher Leistung geschrieben. Deshalb kann es nicht an der AGR liegen.   Etwas anderes wäre allerdings ein Notlauf aufgrund von einem AGR Fehler. Dies steht aber wiederum im Fehlerspeicher, deshalb auslesen!!!
