paul13
Haltbarkeit Motor
Von was einer Lebensdauer kann man bei zivilisierter Fahrt ausgehen?. 80 % Ab/20%Stadt. Motor 700ccm 61PS.
Hallo Paul...
Im großen und ganzen ist der Smart-Motor ok und hält auch lange, wenn er vernünftig gefahren wird.
Wichtig ist es auf alle Fälle, regelmäßig einen Ölwechsel bzw Inspektionen zu machen.
Niemals mit zuviel Öl fahren aber auch nicht mit zu wenig Öl. Der Smart-Motor ist beim Thema Öl sehr empfindlich.
Vollsynthetisches Öl sollte Pflicht sein!
Außerdem solltest du den Motor immer schön warm fahren, bevor du ihn belastest und in auch nach hoher Belastung "kalt fahren".
Keine Dauerbelastung, keine Vollgasfahrten und nicht ausprobieren, wann der Begrenzer einsetzt.
Per Hand schalten und früh schalten schont ebenfalls den Motor. Außerdem solltest du den Motor an Steigungen nicht quälen sondern rechtzeitig runter schalten und mit wenig Last den Berg erklimmen.
Viel AB macht der Kugel nichts aus, ist auf alle Fälle besser als immer nur Stadtverkehr und Kurzstrecke aber auf der Bahn sollten dir ca. 110 km/h reichen.
Der Smart ist keine Rennsemmel sondern eignet sich eher zum smarten rumtuckern.
Schonende Fahrweise erkennt man auch am Verbrauch. Je weniger du verbrauchst, desto weniger anstrengen sind die Fahrten für deinen Smart.
Der 700er Motor ist obendrein stabiler als der 600er und von dem gibt es hier genug Fahrzeuge, die die 150.000 km geknackt haben.
Also ich gehe mal davon aus, dass du ihn bei vernünftiger Pflege und schonender Fahrweise durchaus 150.000 km oder mehr fahren kannst.
Aber bitte nicht tunen, dass kann das Motorleben arg verkürzen.
LG, Christian :)
155130_5.png ICQ:166640827 online?icq=166640827&img=2
S M A R T - R U H R G E B I E T - H O M E P A G E ! ! !
Smart-Ruhrgebiet gibt es jetzt auch bei www.wer-kennt-wen.de!!!
Kann man nicht pauschalisieren...hängt vom Warmfahren, Kaltfahren, Öl, Fahrverhalten(Drehzahl), Fahrprofil, Tausch von Verschleißteilen usw. ab...konzipiert ist er angeblich für 100Tkm.
EDIT/ Mist, zu langsam... :)
* ICQ:142 - 336 - 619 *
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerChristian am 04.01.2008 um 10:31 Uhr ]
wenn du den smart vernünftig fährst und nicht gerade im kalten zustand vollgas fähst dann hält der auch
hab gerade die 60ooo km geschafft ohne probs
bj 11/2003 passion benziner 84ps
Grüße aus wiesbaden
DSC00009.JPG?imgmax=512
Ich darf im Winter nicht mit Sommerreifen fahren
MIST
Danke, ich denke ich passe in das Profil eines vernünftigen fahrers. Ich fahre ihn kalt immer von Hand, um schon früh schalten zu können. vergesse aber nachner Autobahnfahrt oft, ihn im Stand noch ein wenig zur Ruhe kommen zu lassen, was aber nicht groß problematisch ist, weil ich immer noch ca. 10 KM Landstraße am Ende habe. Mein Verbrauch liegt bei 5,5 Liter.
Der Motor ist schon robust gebaut,wie meine vorredner schon geschrieben haben,Motor warmfahren und regelmäßig Ölwechsel.
Meiner hat noch nie eine Smartwerkstatt von innen gesehen,ich spar mir das Geld für die Inspektionen,für kleinere Wartungsarbeiten z.b Bremse wechseln gehe ich in eine freie Werkstatt. :)
Meiner hat jetzt 45tkm aufder Uhr und läuft wie der berühmte Käfer:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 04.01.2008 um 13:47 Uhr ]
    • Ich habe den BGS-DIY-Abzieher mal bestellt. Die Idee ist, dessen Einsatz anhand eines Ersatzradlagers zu "simulieren", um einschätzen zu können, ob er überhaupt mit dem 451er kompatibel ist, ungeachtet von dessen Qualität.   Lösen der Antriebswelle am Getriebe: Ich habe heute das folgende Thema entdeckt, in welchem genau darauf inkl. Werkzeug eingegangen wird: https://www.smart-forum.de/topic/135700-antriebswelle-geht-am-getriebe-nicht-raus/ Werde mir dann noch zwei Montierhebel besorgen, welche ungefähr die Länge vom 36er Maulschlüssel haben. Mit den beiden Reifenmontierhebeln, dem Brecheisen und dem 36er Maulschlüssel sollte ich dann mehrere Eisen im Feuer haben.   Antriebswellenmanschetten erneuern: Hierfür habe ich auch nach passendem Werkzeug gesucht. Soweit ich das überblicke, lassen sich die Klemmschellen mit einer Wasserpumpenzange + flachem Schraubendreher lösen und mit einer Ohr-Schlauchklemmen-Zange befestigen. Ist das korrekt und wäre z.B. die Ohr-Schlauchklemmen-Zange von BGS https://www.bgstechnic.com/Produkte/Handwerkzeuge/Zangen/Schlauchklemmenzangen/Ohr-Schlauchklemmen-Zange-240-mm.html geeignet? Dann scheint es an der Antriebswelle noch Sicherungs- sowie Sprengringe zu geben. Möglicherweise ist die Montagezange für Sprengringe auf Wellen 45 21 200 von Knipex https://www.knipex.de/produkte/sicherungsringzangen/montagezangen-fuer-sprengringe-auf-wellen/montagezangen-fuer-sprengringe-auf-wellen/4521200 geeignet. Was benutzt ihr?   Radialwellendichtringe der Achswellen erneuern: Zum Heraushebeln sollte z.B. der Doppelhaken zur Demontage von Radialdichtringen von BGS https://www.bgstechnic.com/Produkte/Spezialwerkzeuge-PKW/Motor-Anbauteile/sonstige-Spezialwerkzeuge/Doppelhaken-zur-Demontage-von-Radialdichtringen-295-mm.html geeignet sein. Als offizielles Werkzeug zum Einschlagen des Dichtrings wird der Dorn W 454 589 03 15 00 angegeben, der aber 65.23 EUR (vermutlich netto) kostet. Was benutzt ihr?
