bullet-car
Heckträger 451
Habe letztens in dem beitrag "schneewalzer" bei alle-autos-in.de gesehen, dass bei dieser variante am träger nur ski befestigt waren und somit die serienheckleuchten nicht verdeckt sind, aber dennoch diese nicht sehr prickelnd anzuschauenden zusatzleuchten verbaut sind.
Darf der träger beim 451 generell nur mit diesen betrieben werden, oder müssen diese nur nach bedarf beim fahrradtransport angebaut werden?
use less diesel, if you can do it
Ich habe mich darüber beim Kauf meines Paulchens auch informiert. Den hat Smart ja praktisch abgekupfert :)
Solange Kennzeichen und die Leuchten nicht verdeckt sind, brauchst du keine Zusatzleuchten.
Beim Skitransport wird aber meist das Kennzeichen verdeckt, beim Fahrradtransport meist die Leuchten.
Also habe ich mir den dazugekauft.
Finde das aber auch sehr schick :roll:
Mein Eigenbau Skihalter für den Paulchen Heckträger
Weitere Informationen und Bilder bei:
Meine Seite bei mySmart
    • Wenn der Motor nur auf 500 u/min läuft, wen interessiert dann die Batterie Kontrolle. Fehlt nur noch dass dann ein leerer Wischwasserbehälter bemängelt wird...  Klar du hast Recht, der Fehler liegt woanders.  Mit Spannung haben die 500 u/min selbstverständlich  nichts am Hut.
