sveagle
Bremsflüssigkeitsbehälter
Wollte gerade bei meinem Smart die Bremsflüssigkeit testen,aber egal was ich probiert habe,ich bekom denDeckel nicht abgeschraubt der ist wie festgebacken und durch die Wartungsklappe kommt man ja so wunderbar ran :evil:
Hat einer von euch einen Tip wie ich den Deckel lösen kann ohne das Frontpannel zu demontieren :)
Schließ ich mich mal an, denn ich bekomme den auch nicht runter. 8-)
von der seite mit einem grossen schraubendreher leicht hebeln, dann gehsts.
mmh -
es gab einen Rückruf von Smart wegen Austausch des Bremsflüssigkeits-Behälterdeckels. Wurde mir schriftlich in 3/07 mitgeteilt. Ob es da einen Zusammenhang gibt? Evtl. löst ein kostenfreies Neuteil das Problem....?
Klaus
Am 04.01.2008 um 16:11 Uhr hat Klaus_S geschrieben:
mmh -
Hab ich schon drinne! ;-)
Hallo! Wenn er gar nicht abgeht, Frontpanel abbauen (mehr Platz / 10 Minuten Sache), Lappen um den Deckel wickeln und v o r s i c h t i g mit einer Zange den Deckel losdrehen. Natürlich gegen den Uhrzeigersinn! :-P Dann sollte es klappen. Tschüß Matthias
Matthias Stein
Na super,ich hab in die falsche Richtung gedreht :lol:
War nur ein scherz,werde morgen noch mal versuchen den Deckel zu lösen :)
    • Ob die Kerze nun 11V oder 11,5V hat muss nichts über die Leistungsfähigkeit der Kerzen aussagen, dass z.B. die 11V Kerzen schneller heiß werden, weil sie 0,5V weniger Betriebsspannung brauchen. Denn zwischen den ersten und den heutigen Glühkerzen für unsere CDIs liegen mittlerweile ~25 Jahre. In der Zeit sind auch die Marken-Glühkerzen technisch weiterentwickelt und ausgereifter geworden. Ich könnte wetten, dass eine originale, 25 Jahre alte 11V-Glühkerze weniger leistungsfähig ist als eine heutige moderne. Am meisten hätte ich Angst davor, dass sich beim nur einem einzelnen Wechsel der defekten Kerze eine der anderen uralten Glühkerzen irgendwann an der Spitze aufbläht und sich nicht mehr aus dem Motorblock ziehen lässt. Denn das Loch ist nicht viel größer als der Durchmesser der Glühkerze. Das sind mir die Mehrkosten von aktuell ca. 30€ eines kompletten Satzes Glühkerzen gegenüber eines Ausbaues und Reparatur des Zylinderkopfes ohne Frage wert. Man kann Glück haben, so wie @hedwig, mir wäre es das Risiko aber nicht wert.      So sehe ich das auch, daher soll jeder das selber für sich entscheiden.       Ich denke, das dass nicht der Fall sein wird. Der Ruß wird beim Vorglühen mit verbrannt, erst wenn die Kerze kaputt ist und nicht mehr glüht besteht mMn die Gefahr, dass diese sich immer mehr zu rußt. Das kannst Du auf dem Bild meines letzten Wechsels sehen, in der Mitte ist die defekte Kerze.
