thorsten089
Super gutes Angebot von einer freien Werkstatt
Hallo Ihr Lieben,
heute war ich bei einer freien Werkstatt in Bielefeld, die sich unter anderem auf den Smart spezialisiert haben. (Motorenprofi)
Habe mir ein Angebbot machen lassen für einen neuen Turbolader. Nach einem längeren, sehr positiven Gespräch mit dem Chef sind wir auf folgendes Angebot gekommen...
Zur Info, meine Kugel hat nun 75.000km auf der uhr. Er meinte, dass wenn sie jetzt einen neuen Turbo einbauen ist die wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich in ca. 5tsd km einen Motorschaden hätte, da der Motor auf einmal wieder vollen Ladedruck vom neuen Turbo bekommt. Aber da der alte Turbo schon länger defekt ist hat sich der Motor darauf eingestellt. Hmmm nachdem ich ein sehr trauriges Gesicht gemacht hatte hat er mir angeboten, dass ich doch gleich auch meinen Motor überholen lassen sollte und hat mir folgendes Angebot unterbreitet:
Neuer Abgasturbolader, neue Abgaskrümmerdichtung, neue Kolbenringe, neue Pleullager, neue Ventilschaftdichtung. Ölwechsel inkl. Filter, 6 neue Zündkerzen. Zusätzlich bekomme ich neue Traggelenke und mir wird eine Ölablaßschraube eingebaut, weiterhin wird mir die Fahrertür eingestellt, da das Türpanel auf den Tridion drückt und sich da deshalb schon Rost gebildet hat.
Und jetzt zum Preis....
1050 € !!! alles zusammen incl. Teile und Arbeitslohn!!! Mit Rechnung und Steuer!!!
Natürlich habe ich gleich einen Termin ausgemacht. Nur mal so... Eine Vertragswerkstatt hier hat mir bei fast gleichen Umfang, jedoch ohne Motorüberholung, jedoch plus Einbau einer Parrot Freisprechung ein KVA von 1984€ erstellt.
Weiterhin hat mir der Meister noch angeraten ich solle mir überlegen ob ich nicht einen Ölkühler einbauen lasse. Da angeblich das Motoröl bei dem Smart doch recht heiß werden würde... so bis 160° C. Der Ölkühler wäre der gleiche der auch bei den Brabus Smart verbaut werden würde und solle mit Einbau bei ca. 200€ liegen.
Was haltet ihr davon??? also von dem Ölkühler!
Was haltet Ihr von dem sonstigen Angebot???
Lieben Gruß
Thorsten
P.S.
Smart 42, EZ 1/2001, 45KW, 599cmm, Benziner
75000km
Auf jeden Fall ein geschäftstüchtiger Profi!
Mal ne Frage, welches Problem hast Du mit Deinem jetzigen Turbolader eigentlich.
Wenn es sich nicht um einen getunten Smart handelt, sollte ein Ölkühler eigentlich nur für stundenlange Vollgasorgien erforderlich sein.
Aber schau auf meinen Nick, Dein Profi weiss es bestimmt besser als ein Amateur.
Hallo Ahnungslos,
danke für Deine Schnelle Antwort!
Mein Turbo ist eigentlich schon seid Kilometerstand 40000km defekt. (siehe meine alten Postings) Mitlerweile ist es so, dass ich fast keine Leistung mehr habe (bei nassem Wetter, ist es kalt und trocken ist alles ok...), ständig Leistungsschwankung, mal kommt der Turbo bei 3000 Umdrehung mal erst bei 4000... dann habe ich jetzt festgestellt, dass der Ladeluftkühler verölt ist und er das Öl auch am Turbo selbst rausdrückt.
Da sich meine Berufliche Tätigkeit jetzt zu Selbstständigkeit geändert hat werde ich mit dem Wagen jetzt auch sehr viel Autobahn fahren.... also von da her kann ein Kühler ja nicht so schlecht sein...
Gruß Thorsten
Ich will damit nicht sagen, daß Du Dir keinen montieren lassen sollst. Schädlich ist er auf jeden Fall nicht, außer für den Geldbeutel! :-D
Das Öl im Ansaugtrakt bzw. Ladeluftkühler kann auch aus der mangelhaft konstruierten Volllastentlüftung stammen.
Wenn Du schon so viel Geld ausgibst, sollte auch gleich ein Ölabscheider nachgerüstet werden!
Wenn schon, denn schon! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.01.2008 um 22:16 Uhr ]
Das habe ich auch angesprochen! aber die meinten...wie übrigens auch Mercedes, dass das Öl nur vom defektem Turbolader kommen würde...
Aber Du hast recht, den Ölabscheider werde ich mir auch noch einbauen... will ich aber selber machen!
Findest Du wirklich das dass Angebot teuer ist?
Wenn es fachgerecht und sorgfältig durchgeführt wird, ist der Preis schon in Ordnung.
Du bekommst ja bestimmt eine Garantie auf die Reparatur, oder?
Was mich etwas stört, sind die Aussagen in diesem Zusammenhang.
Ein Ölkühler ist also unbedingt erforderlich, ein Ölabscheider nicht!
Per meiner Definition ist es eigentlich genau umgekehrt!
Meistens ist das Öl schon vor dem Turbolader zu sehen, nämlich genau ab dem Stutzen, an dem die Volllastentlüftung in den Ansaugkanal, der vom Luftfilter zum Mittelflansch des Turboladers auf der Frischgasseite führt, mündet.
Aber ob es in Deinem Fall so ist, kann ich natürlich nicht beurteilen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.01.2008 um 22:29 Uhr ]
Das habe ich mir auch so gedacht, dass der Abscheider wichtiger ist als der Kühler, deswegen hatte ich ihn ja auch nicht in Auftrag gegeben... erstmal nicht...
mal sehen...
Nachdem ich nun einige konkrete Dinge über Deinen Motorenprofi gehört habe, würde ich Dir doch eher von einer Reparatur dort abraten.
Ohne ins Detail gehen zu wollen, hat sich das ganze nicht sehr positiv angehört, eher genau das Gegenteil.
Ein kleines Indiz dafür ist auch diese ebay Auktion, die vom selben Anbieter stammt.
Erstens ist das kein Bild von einem Smart 42 Motor, sondern das ist ein 44, (kann passieren, daß Bilder vertauscht werden), aber dann ist da auch noch die Rede von 986 ccm. Der Smart 42 Diesel hat aber keine 986 ccm, der 44 Diesel übrigens auch nicht!
Das alles gepaart mit Deinen Aussagen ergibt dann ein Bild, das mit Kompetenz nicht mehr viel zu tun hat.
Auch die Aussage, daß die sich auf Smart Motoren spezialisiert haben, hört sich für mich nicht sehr plausibel an bei dem Angebot an verschiedensten Motoren, welche in der ebay Auktion zu sehen sind.
Wenn sich jemand auf Smart Motoren spezialisiert, verstehe ich darunter, daß er so gut wie keine anderen mehr macht, wie verschiedene Anbieter hier im Forum zum Beispiel, und nicht, daß er weiss, wie man Smart Motor schreibt! Daß er sie nicht unterscheiden kann und nicht mal weiss, wieviel Hubraum ein Smart hat, hat er ja schon eindrucksvoll unter Beweis gestellt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.01.2008 um 11:29 Uhr ]
Also mir kommt der preis für die angebotenen Leistungen viel zu niedrig vor !!!!!
Ölkühler ist grundsätzlich nicht falsch...aber 160 grad ???? Eher unwahrscheinlich.
Ölabscheider ist da sicher sinnvoller.......
und wie gesagt, der preis ist etwas zu günstig, das macht mich doch stutzig !
Lass Dir mal auflisten, was wieviel kosten soll ;-)
smä smäää smäääääää
Also um deiner Begeisterung mal etwas realistisch nen Dämpfer zu geben ... ein neuer Turbo kosten ca. 500 Mucken, dazu die restlichen Teile wie Kolbenringe, Zylinderkopfschrauben, Dichtungen ... ect. ect. ect. ... kostet ca. 200 Mucken ... hmmm, dann kommt der Arbeitslohn also auf grad mal 300 Euros für ne komplette Motorevision ? -- Sorry, aber so doof ist keine Werkstatt .. bei Stundensätzen zwischen 70 - 100 Eur ist DAS dann ein Verlustgeschäft, meinst du nicht ? Ein Ausbau nebst Revision ist nicht "mal eben" so gemacht ... dauert gut nen Tag allein aus- und einbau, die Überholung der Maschine läuft auch nicht mal nebenbei.
Die Aussage mit dem Ölkühler ist Blödfug - 160 Grad Öltemperatur ? Sorry, DAS hab ich nich tmal mit Rennstrecke auf diversen Turbo / Kompressor / G-Laderautos erreicht ... also völliger Schmarrn !!!
Dagegen ist der Ölabscheider definitiv sinnvoller - viele Autos haben das Serienmässig (Zentrifugalabscheider) ... nur beim Smart hat das ein besonders "schlauer" Konstrukteur vergessen, oder hatte schlichtweg von der Technik keine Ahnung ...
Lass da smal besser mit der "Billigwerkstatt" ... :roll:
Keep on rollin´ ....
ich glaube dass Die Dir Dein Motor wieder so einbauen wie er auch war (ohne Überhollung) und bauen ein paar neue Teile rein, die Du dann auch von außen sehen kannst (das andere siehst du nicht). Dann sollte eigentlich Dein Motor noch in Ordnung sein. Also knapp über 1000€ all inclusive ist zu wenig. Ich glaube nicht, dass da alles überhollt wird.
Smart ForTwo Passion
Bj.: 12/2003 mit Vollaustattung
Neuwert 16100.-€
für das geld incl. neuem turbolader ist diese arbeit nicht durchführbar, ausser man huddelt.
ausserdem kommt ein ölverbrauch beim smart in der regel nicht vom turbo, sondern es ist ganz so wie es ahnungslos (der wohl doch nicht ganz so ahnungslos ist) :-D sagt.
smartprofi - kompetente und fachgerechte Beratung
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
Hallo Ihr Lieben,
vielen Dank für Eure hilfreichen Antworten,
also mein Wagen geht jetzt nicht in diese Werkstatt, eigentlich ist ja wirklich klar, dass man für "so wenig" Geld nicht dieses Reperaturpaket in einer guten Qualität erwarten kann.
Vielen Dank und lieben Gruß
Thorsten
hallo zusammen.......
vielleicht ist das DIE werkstatt, bei der das wägelchen von "mr0815" repariert wurde.....
siehe
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=75622&forum=19
ok ok......
ich sag ja schon nix mehr.....
gruss,
martin
......und tanken macht wieder spass........
@thorsten 089
Dann bring dein Auto doch zum echten Smartprofi, denn er macht faire Preise und liefert Qualität mit der längsten Garantie (3Jahre oder 45TKm)
Das Angebot ist echt viel zu günstig, schau mal was ein AT Motor allein kostet. Was soll denn an deinem Turbo sein??? Denn wenn er kaputt ist dann hält er nicht noch 35TKm.
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
ICQ 154-158-322
siehe
ok ok......
:-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mr0815 am 07.01.2008 um 12:44 Uhr ]
    • Hallo! Mein Smartie bereitet mir grad grosse Kopfschmerzen... Ich versuche es so genau wie möglich zu beschreiben. Ich bin allerdings ein Laie, bitte verzeiht mir das. Ich Google nur recht viel 🙂   BJ 2002 CDI, 285000 Km runter. Gefahren wird grösstenteils Autobahn. Keine Fehlermeldungen im OBD2, Star Diagnose Gerät hab ich keins zur Verfügung (Ich glaub das braucht man zum Auslesen, korrekt?)   Angefangen hat es letztes Jahr als der kleine öfters mal in den Notlauf ging und ich Öltropfen unter dem Motor vorfand. Durch viele Google Suchen und einem Gespräch mit meinem befreundeten Mechaniker wurde vermutet das der turbo kaputt ist. Angeblich wurde der Turbo bei ca 150000 km schonmal getauscht. Ich hatte aber nicht das nötige Geld um noch einen neuen zu besorgen, also wurde erstmal so weitergefahren und gehofft.   Vor ein paar Wochen hatte der Wagen im kalten Zustand kaum noch Kraft um von der Ampel wegzukommen. Er beschleunigte ein paar Sekunden wie ein Gletscher, dann zog er plötzlich los und alles war gut, bis zur nächsten Ampel. Das Problem ging weg sobald er warm wurde. Ich schob das Problem auf die Kälte und das Alter.   Letzten Montag fing er an beim Gasgeben Schwarz zu qualmen - und wie! Von den Autos im Rückspiegel konnte ich nurnoch die Scheinwerfer sehen. Auch die Kraftlosigkeit ging mit warmen Motor nicht mehr ganz weg.   Neue google Suche - AGR ist wohl verkokt. War heute beim Mechaniker und hab das Ding mit ihm zusammen ausgebaut und gereinigt. Da war wirklich viel Matsch drin, zu 90% zu. Ich hab das Ding aber nicht in Bremsenreiniger gebadet sondern mit einem Pinsel + Bremsenreiniger saubergemacht. Der Stössel ging danach wieder Leichtgängig. Den Stössel hab ich übrigends nicht ausgebaut. Ich hab erst erfahren das man den rausholen kann nachdem das Ding schonwieder eingebaut war. Also hab ich nur das saubergemacht was ich mit dem pinsel erreichen konnte. Leider hab ich nicht den Aktuator getestet. Er war fast vollständig eingezogen und die runde Stelle drumrum war auch voller Schmodder. Das hab ich auch gereinigt.   Alles wieder eingebaut, Smartie startet zuerst - und ging dann aus. Das hat er vorher noch nie gemacht. Danach wollte er nicht mehr anspringen. Wir haben kurzerhand einfach den Stecker vom AGR gezogen und da lief er wenigstens. Allerdings vollkommen ohne Power. Die leichte Steigung der Ausfahrt meines Mechanikers hab ich nur mit Anlauf geschafft. Ich wollte dann nach hause fahren aber nach wenigen Metern war mir schon klar das ich das vergessen kann. Er qualmt immernoch wie blöde und beschleunigt wie ein Gletscher. Allerdings bleibt dieses plötzliche Gasgeben nach ein paar Sekunden komplett aus. Mehr als 40 - 50 Kmh hab ich nicht geschafft. Jetzt steht er wieder bei meinem Mechaniker. Er sagt das er versuchen könnte das AGR dicht zu bekommen. Könnte das Abhilfe schaffen? Geht das ohne den Simulator? Er kennt sich mit Smarts nicht aus und hat beim Ausbau des AGR geflucht wie ein Seemann 🙂   Könnte es sein das der Aktuator kaputt ist? Ist es möglich das Ding zu testen ohne das komplette AGR Ventil auszubauen? Sollte ich mir bei Ebay einfach ein neues AGR bestellen? Oder soll ich einfach auf das AGR s******** und nen Simulator einbauen? Ich hab da nur Bedenken das ich damit nicht mehr durch  den TÜV komme, wobei Smartie erst mitte 2026 wieder fällig ist.. Ich hab einfach keinen Bock mehr auf Notlauf...   Und zu guter letzt möchte ich mich herzlich bei euch bedanken, bei vielen google Suchen bin ich hier im forum gelandet. Ohne eure Hilfe hätte ich das verdammte Ding wahrscheinlich nichtmal abbekommen.   MfG McRabbit
