meistercraft
Batterie schwach - Wie laden ?
meine Batterie ist knapp 4 Jahre alt, die letzten Wochen tut er sich morgens (nach 2 tagen standzeit) schon schwer zu starten (wagen steht draussen).
bin auch schon mal 30km autobahn gefahren, hat aber nicht soviel gebracht.
Wollte deshalb die batterie mal nachladen.
muss ich beim nachladen eigentlich die "verschlüsse" der säurekammern aufmachen oder kann die batterie geschlossen bleiben?
2. frage gleich noch:
kann ich die ausgebaute batterie (bei aktuell -1 grad und 80% luftfeuchtigkeit) auf dem balkon über nacht laden?
(soweit ich weiss ist eine ladung in der wohnung wegen evtl. gasentwicklung nicht so gut)
besten dank
Hallo, beim Laden kommt es natürlich auf den Ladestrom an. Ich lade regelmäßig im Winter die Batterie im eingebauten Zustand nach. Alltedings mit nicht so viel Ladestrom.
Man sagt 1/10 der Batteriekapazität bis 14 Stunden ist die beste Ladung.
Wenn Deine Batterie also 50 AH hat, solltest Du sie mit ca. 5 AH laden. Geringe Abweichungen sind aber kein Problem.
Bei Schnellladung sollte die Batterie nur wenige Stunden angeschlossen bleiben, sie erwärmt sich sonst. Dann kann es zu der Ausgasung kommen. Bei Normalladung passiert da nichts.
Gruß, Rolf
PS: ich habe von der Batterie aus Kabel bis neben den Fahrersitz gelegt und eine 12 V Steckdose angeschlossen. Natürlich ist eine fleigende Sicherung dazwischen. So kann ich bequem die Batterie nachladen oder ein Ladegerät für Erhaltungsladung (600 mAH) anschließen. Das kleinere Ladegerät nutze ich auch für den Motorroller und mein Triking.
Ich hab ein Kabel von der Batterie vorne zur rechten Wartungsklappe gelegt und dort einen Tamiya-Stecker installiert.Bei Bedarf schließ ich dort mein CTEK-Ladegerät an.
@Triking:
danke für deine ausführliche antwort.
aber irgendwie check ich das nicht ganz.
also, mein ladegerät ist ein " bosch battmax 4" in der anleitung steht was von BatterieNennkapazität min12Ah/max48Ah.
eine umschaltung von schnell/langsamladung gibts da nicht.
wie lange sollte ich da nun laden?
(batterie für benziner hat mw 42Ah)
[ Diese Nachricht wurde editiert von meistercraft am 05.01.2008 um 15:38 Uhr ]
Dein Ladegerät regelt den Strom automatisch anhand der Spannung,max.4A aber die werden nur bei absolut leerer Batterie erreicht.
Genau! Und eine Nacht sollte für die Aufladung vollkommen reichen. Auch bei 14 Stunden Ladezeit passiert da nichts. Du kannst also locker ausschlafen! :lol:
Rolf
halte es da eher mit der wegwerfmentalität...
bei ner 4 jahre alten batterie mit startprobs kommt ne neue rein... 8-)
Gruß Stephan
Willy Würfel
online?icq=330812333&img=7Spritmonitor.de
Also erstmal nachsehen, wie es mit dem Wasserstand der Batterie aussieht, denn bei halb leerer Batterie und wohlmöglich Sulfatierten Zellen nützt auch kein Gelade irgendwas .... dazu am besten ausbauen, mal etwas rundum reinigen und die einzelnen Kammern aufschrauben und nachsehen. Gemäß der Markierung bei fehlendem Wasser mit DESTILLIERTEM Wasser auffüllen ... DANN ans Ladegerät anstecken. Definitiv kann man aufm Balkon laden, denn es entsteht dabei Wasserstoff, wa smit Luft zu Knallgas werden kann ... jedoch ist es seeeehr gering was da ausgast, also keine Angst !!!
Ne Nacht laden und gut isses ....
Weiterhin stellt sich die Frage WARUM die Batterie so schwach auf der Brust ist. Ständig Kurzstrecke ? Fete Anlage dran ? Ständig Heckscheibenheizung incl. Sitzheizung an ...? Heizung und Licht dauernd an ? ...
DANN isses kein Wunder ...
Also lad die mal und lass dem armen Ding ein wenig Wartung zukommen, dann isses auch wieder mitm starten besser .... ;-)
Keep on rollin´ ....
Hallo, erst mal sehen, ob sich die Batterie überhaupt noch laden läßt. Bei meiner, 9! Jahre alt, hatte ich nur kurz 4 Ampere in der Anzeige, sank dann schnell auf Null, eigentlich ein Zeichen, das die Batterie voll ist. Da hilft dann nur noch eine Neue. Spannung und Wasserstand im Ruhezustand waren ok.
Gruß Andy
Sorry, sind nur 7,5 Jahre und war auch noch die erste Banner
[ Diese Nachricht wurde editiert von andy_90 am 06.01.2008 um 15:06 Uhr ]
Also ich habe noch meine aller erste Banner Smart Batterie in meiner Kugel!
Mein Smart ist vom Baujahr:2000!
Da kann man sich ja jetzt mal ausrechnen wie alt sie ist!
Habe vor kurzem noch die Batterie kammern neu aufgefühlt mit Wasser und sie dann geladen! Sie Funktioniert wunderbar!!!
Also erst einmal LadeStrom prüfen und dann neu besorgen oder auch nicht!
SmarteGrüße: Tim
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Bilder Upload
Moin moin.
Wenn ich die Batterie zum Laden ausbaue und nachher wieder einsetze, muss ich etwas beachten ?
Muss die Drosselklappe angelernt werden, wie bei anderen aktuellen Fahrzeugen auch ?
Ist der 71 PS Motor.
Vielen Dank.
Andreas
_____________________
Zur Zeit mit Winteruraltgolf unterwegs.....
    • Hallo,    ich wollte ein kurzes Update geben. Ich habe meinen Smart mit einem Star-Diagnosegerät auslesen lassen. Die Kupplung und der Aktuator wurden auch genau überprüft, alles läuft einwandfrei. Auch der Bremslichtschalter funktioniert einwandfrei. Es wurden keine Fehler Meldungen angezeigt.    Ich habe auch gemerkt, wenn ich das Auto im Gang N abstelle, bleibt es nicht hängen, da läuft es super. Nur in Gängen bleibt es stecken. Ich behalte es mal im Auge. Vielleicht überlege ich mal ein Update bei Mercedes zu machen. Ob es hilft?? 🤪
