Der_kleine_Muck
Heckklappenentriegelung futzt nicht mehr! IDEEN? 451er
Bei meinem Würfel geht seit heute die Taste an der unteren Klappe nicht mehr. Mit dem Schlüssel kann ich die Scheibe aber noch entriegeln. Stellmotor also I.O.
Ist auch alles kein Drama, da ja Garantie. Ich will nur ausschließen, daß es da wieder den trick17 gibt, mit drücken hier, und schließen da......na ihr wisst schon ;-)
Also, bin ich bisher der eintige mit diesem "Gimmik"
LG
°°°°DkM°°°°
LG
°°°°DkM°°°°
dass Problem hab ich auch seit vorgestern, bei mir geht sie sporadisch jedoch auf... :roll:
War gestern morgen mal kurz im SC und da konnte man mir jetzt auch keine genaue Diagnose geben, hab übernächste Woche erstmal einen Termin, heute hat sie den ganzen Tag funktioniert.
Am 05.01.2008 um 18:04 Uhr hat Der_kleine_Muck geschrieben:
Wenn Du mal das Forum durchforstest, wirst Du sehr schnell festtstellen, daß Du in keinster Weise der einzige mit diesem Feature bist! Da gibt's schon einige Freds zu.
Na, da bin ich dann mal froh einen "normalen" Serien-Smart zu haben. :-x
Werd dann mal kommende Woche zum :) .
Wie lange dauert der Tausch, kann man drauf warten? Sieht auf den ersten Blick nach ein paar Minuten aus. (Innenverkleidung(Torx). Taster tauschen (Stecker?) und Verkleidung wieder dran. Oder sollte ich hier mal wieder zu einfach gedacht haben?
LG
°°°°DkM°°°°
LG
°°°°DkM°°°°
Bei meinem Cabrio hatte ich das gleiche Problem. Ein neuer Schalter hielt genau 1 Woche. Meine Werkstatt hat sich das Schloss dann mal genauer angesehen und kam zu dem Schluss, daß es eine Fehlkonstruktion ist. Jetzt habe sie selbst etwas gebastelt und das funktioniert seit 6 Wochen einwandfrei.
Sonnige Grüße ;-)
presentation?startImageId=80290142&startImageCount=0&resetNoFlash=1
Hi, hatte ich vor ein paar Tagen auch :-?
Hat sich dann aber wieder in wohlgefallen aufgelöst nachdem ich ein paar mal auf und zu gemacht habe. Hing mit dem öffnen und gleichzeitigen betätigen des Sensorfelds zusammen. Hatte beim entriegeln versenhentlich den Schlüssel in der Hand :-?
.... klein und schnell, mit zarten 84 Pferden
    • WD 40 kann Gummie schädigen und aufquellen lasse. Gutes Feinmeschanikeröl schadet den meisten Gummis am Auto  nicht. Die besondere Lösekraft unf Fähigkeit ins Material einzudringen kann jeder selbst testen mit Kupferpaste. Allemöglichen Pflegeöle können Kupferpaste nicht abwaschen WD 40 schon. Auf Kettenhaftöl von Presto steht dierekt auf der Dose " schädigt keine O-Ringe". Wenn man die Batterie über den Blinker laden wöllte müßte über ein Relais Masse geschalten werden ( ist aber am KFZ nicht so üblig da mehr Verdrahtungsaufwand/ zwei Kabel bis zum SAM/ZEE). Wenn jemand mal die Front vom Auto ab hat könnte man ja die Kabel  nachverfolgen. Geht ein Kabel an die Karoserie geht der Trick nicht. Fände ich auch für die Sicherheit nicht so gut wenn Kabel ständig unter Spannung stehen im Fahrzeug wo es nicht erforderlich ist.
