Conan
Probleme mit den Schaltwippen
Hallo
Ich besitze einen Smart mit Baujahr 2002
Jetzt ist bei mir folgendes Problem aufgetaucht.
Zuerst fing es an, dass die Minusschaltwippe am Lenkrad nicht mehr funktionierte.Jetzt funktioniert mittlerweile di Pluswippe
auch nicht mehr.Da ja das schalten am Lenkrad was praktisches ist, möchte ich es auch nicht missen müssen.
Kann mir jemand ein Tipp geben wie ich das Problem beheben könnte.
das einfachste wäre das Du zum nächsten Smart Center oder einer freien Smart Werkstatt fährst. Eventuell kann man durch Fehlerauslesung schon was herausbekommen.
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1353&user_id=379&width=432?no_cache=1199476307
Im Fehlerspeicher ist nichts zu sehen.
Antwort SC es muss ein neues Lenkrad her.
Am 06.01.2008 um 11:25 Uhr hat Conan geschrieben:
Wieso verwundert mich diese Aussage des SC nicht?
Ich würde versuchen die Kontakte der Schaltwippen mit Kontaktspray zu reinigen, vielelicht hilft das ja schon
Am 06.01.2008 um 13:23 Uhr hat CDIler geschrieben:
Tja Werkstätten beschäftigen heute keine echten MECHANIKER mehr sondern nur theoretische "Mechatroniker", die fast nur Teile tauschen können, die ihnen der Computer anzeigt ...
Echte Schrauber gibts da nimmer ....
Keep on rollin´ ....
Ich hatte das gleiche Problem, erst hieß es auch, neues Lenkrad. Also haben sie es getauscht, ging alles auf Garantie. Hat dann 1 Woche funktioniert, anschließend fing mein kleiner dann auch noch beim runter schalten an zu hupen!!!
Ich also zum 4 mal ins SC, die haben mich dann ausgelacht, und es mir nicht geglaubt. Also Probefahrt gemacht und wie sollte es anders sein, es hat alles funktioniert. Ich also wieder heim.
2 Wochen später, hatte ich die schnauze voll, also wieder hin und dann durch zufall merkte mal einer das die windschutzscheibe aus der Dichtung gesprungen ist (zum glück hatte ich die Car Garantie Plus abgeschlossen). Also haben sie die Windschutzscheibe getauscht und die "Sas Box" das war dann der fehler der schaltwippen, die sas ox hat wasser abbekommen.
Aber erstmal einen auslachen....
Da sind sicherlich die Microschalter hinüber. Die gibt es leider nicht einzeln. Eigentlich ein Centteil, aber leider nicht einzeln zu bekommen.
Die sc´s sind da immer schnell mit dem Austausch von teuren Teilen. :evil:
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Roadster Coupe
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Kontakte reinigen hilft nicht.Meine Vermutung ist auch die,dass die Mikroschallter hinüber sind.Werde mal sehen ob ich in einem Elektrofachgeschäft solche Schallter finde.Bei einem Brabus 2gen hat das reinigen der Kontakte geholfen bei meinem leider nicht.Seufz
Diese Art Microschalter ist auch bei vielen Elektrischen Cabrioverdecken verbaut. Regelmässig (alle Jahre mal) mit etwas Caramba schmieren und dann funzt das wieder ... bekanntes Problembeim AUDI / SLK / HONDA CRX / und diversen anderen Wagen mit solchen Gimmicks...
Oft gibts die DInger auch im Elektrofachhandel zu erwerben. Einfach mal ausbauen und zu Conrad o.ä pilgern ... hatte auf die Art mal ein AUDI-Verdeck wiederuzm Leben erweckt. Für wenige Pfennig nen "Schaden" von mehreren Tausend Mark behoben !!! Arbeiutszeit nicht der Rede wert.
Seitdem und ähnlichen Vorfällen sind Werkstätten nebst den völlig überbezahlten Konstrukteuren für mich untendruch und lediglich "Hilfskräfte" der Computer die die Ansage machen was wie gemacht wird. Selbstständig denken darf kein Mech. mehr ... fürher, die echten, die konnten das noch.
Ach nicht?2002 konnte man die smart's ab Werk mit einer Lenkwippenschaltung bestellen.In der Schweiz war es jedenfalls so.Die hatten das gleiche System wie der Brabus First Edition.In dem auch ab Werk eine Lenkradwippenschaltung verbaut war.
Habe seit letzter Woche auch dieses Problem mit dem BRABUS Schaltwippenlenkrad. Erst ließen sich die Gänge mit der linken Wippe nicht runterschalten. Am nächsten Tag das gleiche Problem, dann am Nachmittag auf dem Nachhauseweg funktionierte es wieder. Am darauffolgenden Tag ging die Schaltung morgens, nachmittags erst nicht, dann wieder, dann wieder nicht!!!
Hat zwischenzeitlich jemand eine Quelle für die Microschalter aufgetan??
Rainer
Die Schaltwippen gab es ab 04/2002 ab Werk.
Habe während der Garantie 2 neue Lenkräder bekommen. Das jetzige hält jetzt schon 3 Jahre. Ist wohl ein bekannter Fehler aber die SC fummeln nix am Lenkrad wegen Airbag (Sprengstoffgesetz/Umgangsberechtigung .....)
die dürfen lediglich austauschen. Definitiv sind es aber in den meisten Fällen die Microschalter. Such dir nen Elektronik-Freak der sie dir umlötet. (Frag vielleicht einen Tacho- oder Handy-Blaumacher.)
@Rainer
versuch mal das lenkrad zu zerlegen und die schalter etwas zu reinigen danach alle schrauben wieder schön fest ziehen.
hat Conan bei mir gemacht und seitdem hab ich nie mehr probleme gehabt.
mein linkes paddel hat damals total gespunnen...
mal hats geschalten mal nicht.. mal gehupt mal nicht etc etc.....
evtl wars auch nur ein wackel oder so..
zumindest nun läufts wieder! :-D
Almacar die smarte Werkstatt
smartassasin
aber Conan hat auch gepostet, dass es nicht immer reicht die Kontakte zu reinigen. Bei seien LR funktionierte es wohl nicht!!
Conan
Hast Du zwischenzeitlich passende Microschalter auftreiben können? Bekommt man die hintere LR-Verkleidung des BRABUS-LR so ohne weiteres ab?
Smarte Grüße
Rainer
Nein hatte noch keine Zeit, um mich um die Wippen zu kümmern.Was ich bis jetzt gemerkt habe, dass die Lenkräder des 2002 Modells eher in den Himmel gehen als diejenigen des 2003(Lenkwinkelsensor)Die 2gen Lenkräder konnte ich fast alle wieder funktionsfähig machen.Der Fehler lag also nie an den Microschalter.
Die Abdeckung kriegt man eigentlich problemlos ab,wenn das Lenkrad ausgebaut ist.
Hallo Conan,
ich rede hier von einem blauen BRABUS-LR mit den Chrom-Schaltwippen. Der Smart ist Bj 2000 und das LR 2001 (glaub ich). Um die Abdeckung zu entfernen müssen doch erst die Paddel ab oder? Wie bekomme ich die runter? Gruß
Rainer
Bei den alten Lenkräder sind die Padels von hinten angeschraubt.(Kleiner Torx)Das Lenkrad muss so oder so demontiert werden sonst kommst du nicht dran.
Hallo Leute,
gibt´s mittlerweile was Neues bezüglich des Wippenproblems? Bei meinem LR haben sie in letzter Zeit (nach regelmäßigem Gebrauch) eigentlich wieder ganz gut funktionert. Bis auf letzten Freitag, da bin ich nach der Arbeit losgefahren und die Minus-Wippe hat die Mitarbeit komplett eingestellt. Habe dann auf Automatik umgestellt und den Hebel so ca. 50mal betätigt, nichts. Dann kurz angehalten, Motor aus, Motor wieder an und das Sch...ding funktioniert als wenn nichts gewesen wäre!! Kann es sein, dass die ganze Sache evtl. doch nicht auf einem mechanischen sondern vielleicht eher auf einem elektronischen Problem beruht?
Hat hier zwischenzeitlich noch jemand eine Idee, wie man dem Problem beikommen kann?
Smarte Grüße
Rainer
bei mir streikt das linke Paddel auch gelegentlich. Ich hab vor lauter Ärger aufs Lenkrad gehauen (also auf den Lenkradkranz), danach gings wieder :( :)
Gruß,
smartz
Falls noch Probleme mit den Schaltwippen bestehen:
Versucht mal die Wippen auszubauen und die Microschalter etwas zu verschieben.
( Zuerst die Wippe mit der Schraube von unten lösen und dann die hintere Lenkrad-verkleidung abknippen!)
Da die alte Brabus-Schaltung keine richtige Aufnahme für die Microschalter hat und sie eigentlich nur eingeklemmt sind, können sie sich nach einiger Zeit nach oben und unten bewegen.!!
Bei mir verrutschen sie auch des öfteren etwas und schon schaltet unser Kleiner nicht mehr!!
Man hört zwar das Klicken der Taster aber schalten tut er nicht:evil:
Falls die Schalter defekt sein sollten, gibts sie bei Conrad!!
Hoffe geholfen zu haben!!
Gruß: Michael
EDEtion
Ich habe auch die 02er Brabus-Wippen und hatte letztens ein Problem.
Teilweise Ausfall, teilweise spontanes Hupen, teilweise kein Schalten mehr möglich - weder an den Wippen, noch am Schalthebel.
Habe dann Lenkrad und Wippen zerlegt.
Die Ursache war folgende:
Die Verkabelung der Wippen ist "fliegend" mit verlöteter, isolierter Kupfer-Litze ausgeführt.
Die Litze ist einfach abisoliert, durch die Leiterplatte gesteckt und hinten verlötet.
So weit so gut.
Leider ist bei mir über die Zeit durch die Vibration über 50% der Einzelleiter gebrochen und bildete einen "Büschel" von Kupferdrähtchen, der rund um die Bohrung der Leiterplatte in gefährlicher Nähe des masseführenden Lenkrad-Chassis saß.
Irgendwann haben dann Drähtchen bei bestimmten Temperatur- oder Erschütterungssituationen einen Masseschluss hergestellt und die Schalterei war gestört.
Da die Steuerung über den Hupenkontakt läuft, wurde so zeitweise auch willkürlich die Hupe ausgelöst.
Lösung:
Drähte alle durch neue ersetzt und halbwegs gegen Vibration gesichert (Heikleber) :)
Seitdem ist Ruhe!
    • Servus.   was bedeutet bei Dir "direkt nach dem Tanken" - wirklich sofort beim Losfahren an der Zapfsäule (dann würde ich falschen Kraftstoff tatsächlich ausschließen, der wäre nicht so schnell im Rail) oder erst nach einigen Metern oder gar km?   Falls letzteres, auch wenn Du ein bissle was aus dem Tank geholt und analysiert hast (wie?), dann würd ich nicht lang rummachen und den tank leersaugen und neuen Diesel reintanken. wenn das dann nach einigen km keine Besserung bringt, erst dann würde ich das basteln anfangen. es wäre durchaus denkbar, daß zwar Diesel aus dem Zapfhahn kam, aber mieser oder falscher. alles schon vorgekommen. allerdings sollten dann auch andre Autofahrer betroffen sein, ggf mal an der tanke fragen ob sich noch andre gemeldet haben.   LG
