Der_kleine_Muck
Defekter Kofferraumtaster - Repa zum selber machen
Da ich mittlerweile auch zu den geplagten Smartbesitzern gehöre, wo sich die Fuktion der Kofferraumentriegelung verabschiedet hat, habe ich mir heute einmal selbst geholfen und möchte Euch einen kurzen einblick in das "to do" geben.
Spannende Sache, was Daimler da kunstruiert hat. Was im Labor funktioniert, kann unter den Einflüssen von Dreck und Wasser oft den Dienst versagen. Zur Sache...... Im SC wird oft der Microtaster getauscht, was nun gleich gar nichts bringt. Der ist nämlich i.O.!!! Schuld ist der Hebel in der Griffmulde. Jener welcher kommt nämlich nicht mehr weit genug zurück, so das der Taster ständig betätigt wird. :o
Hier die Lösung.
Man(n) braucht:
10-15 Min Zeit
Torxschlüssel T-25
Kofferraum öffnen und die sechs Torxschrauben auf der Innenseite der unteren Klappe lösen. Achtung, das Heckpanel plumpst jetzt nach unten und hängt nur noch an den Kabeln. Untere Klappe wieder zu. Durch den Spalt ist jetzt der Taster zugänglich:
Man kann jetzt noch die Griffmulde ausbauen oder eben durch den Spalt abeiten. Das Federblech wird nun etwas nach oben gebogen.
So kann der Taster früher wieder auslösen und es ist nicht mehr von großer Bedeutung, ob der Hebel 100%ig in seine Ausgangslage zurück geht.
Viel Spaß beim Basteln, obwohl es eigentlich traurig ist.......
LG
°°°°DkM°°°°
LG
°°°°DkM°°°°
Schöne Anleitung, die du da erstellt hast! ;-)
Werde zwar so schnell nicht in die Situation kommen sie zu brauchen, aber ich glaube es ist keine große Sache mit ihr im Hinterkopf den Schalter zu reparieren.
Super wäre, wenn du das auf smart-basteln.de nochmal postest, dann haben alle noch länger was davon - angemeldet bist du da ja sowieso....
online.gif?icq=460266019 &img=5Spritmonitor.de online.gif?icq=460266019 &img=5
Am 06.01.2008 um 12:34 Uhr hat aCKtrion geschrieben:
OKee, werd ich da auch mal posten.
Aber mal ne ganz andere Frage. Wo ich mich eh schon mit der "Tasterei" im Smart beschäftige, gibt es die Taster für Klima oder Sitzheizung, etc auch zum nachrüsten. Ich habe nämlich die Ausstattung very pure :lol: und viel Platz für z.B. eine Kofferraumentriegelung aus dem Fahrgastaum. Hat da jemand vielleicht ne Bestellnummer?
LG
°°°°DkM°°°°
LG
°°°°DkM°°°°
Schöne Anleitung, vielen Dank!
Rolf
    • WD 40 kann Gummie schädigen und aufquellen lasse. Gutes Feinmeschanikeröl schadet den meisten Gummis am Auto  nicht. Die besondere Lösekraft unf Fähigkeit ins Material einzudringen kann jeder selbst testen mit Kupferpaste. Allemöglichen Pflegeöle können Kupferpaste nicht abwaschen WD 40 schon. Auf Kettenhaftöl von Presto steht dierekt auf der Dose " schädigt keine O-Ringe". Wenn man die Batterie über den Blinker laden wöllte müßte über ein Relais Masse geschalten werden ( ist aber am KFZ nicht so üblig da mehr Verdrahtungsaufwand/ zwei Kabel bis zum SAM/ZEE). Wenn jemand mal die Front vom Auto ab hat könnte man ja die Kabel  nachverfolgen. Geht ein Kabel an die Karoserie geht der Trick nicht. Fände ich auch für die Sicherheit nicht so gut wenn Kabel ständig unter Spannung stehen im Fahrzeug wo es nicht erforderlich ist.
