Turboschnucki
ZV-Stellmotor defekt? Wie Türverkleidung entfernen?
Wie wechselt man denn den Stellmotor fahrerseitig?
Fahrertür wird über ZV nicht mehr mit abgeschlossen!
Versuche grade die Türverkleidung abzubauen, aber ohne Erfolg - bis zur inneren hab ichs geschafft. Also die Stoffverkleidung ist weg!
..scheinbar muss wohl das Tür-Panel abgenommen werden!
Leider finde ich dazu aber auch keine Anleitung!
Hat jemand diesbezüglich eine Info oder nen guten Link parat?
Tja wohl doch nur mehr oder weniger!
Seit heute spinnt die ZV schon wieder..
Werde das wohl mal in Ruhe ausmessen müssen, woran es nun wirklich liegt!
Am Anfang schien es eigentlich als ob es an dem kleinen Mikroschalter (im Schloss) gelegen hat, aber dann dürfte er ja wahrscheinlich gar nicht verriegeln, da dies wahrscheinlich doch die Erkennung ob die Tür zu ist ist.
Und wenn er dass nicht erkennen könnte, dann würde er ja automatisch sofort wieder entriegeln.
Hat vielleicht mal jemand nen Schaltplan der ZV?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Turboschnucki am 12.01.2008 um 14:19 Uhr ]
hallo...
bin neu hier.
habe ein ähnliches problem.bei mir ist es aber mit der beifahrer tür.sie verriegelt nicht.:(
der motor macht zwar gerräusche aber das war es auch.brauche dringend hilfe...
bitte.
gruß roadrunner
Tja willkommen im Club!
bei mir hat sich das Problem mittlerweile wieder verflüchtigt - scheinbar diesmal wieder für längere Zeit - hoffe das bleibt auch so!
Tja bleibt dir wohl auch erstmal nix anderes rüber als die Panele runterzuruppen und ma nachdem rechten zu schauen!
Auf dem Link oben findest ne gute Anleitung wie du die Panele abnimmst.
aber auf keinen fall auf die idee kommen und wd 40 oder so in den stellmotor zu sprühen!!!
danach funktioniert der mitnehmer zu 100% nicht mehr!!! der muß TROCKEN bleiben....
lg steffi & holger ;-) ;-) ;-)
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde, sehr geehrter Rollerfahrer !   Ich habe das untere Traggelenk aus dem Querlenker wie folgt gelöst: Für mich war/ist es egal, ob der Querlenker noch am Vorderachskörper (in den Gummilagern) befestigt ist oder nicht.   Zuerst löse ich die zentrale Schraube, die mittig die Radlager (durch das Schwenklager) am Federbein unten hält und baue die Bremsen ab, damit mir die nicht im Wege sind (Bremssattel mit Belägen hänge ich im Radhaus entlastet an die Karosse, Bremleitungen NICHT geöffnet). Dann Radlager mit Schutzblech entfernen. Nun die Schrauben, die das Schwenklager zusammenhalten ALLE leicht lösen, die Schrauben, die das untere Traggelenk halten entfernen. Ggf. vorher noch Koppelstangen entfernen.   Nun ist der Querlenker mit dem unteren Traggelenk frei oder hängt noch in den Gummilagern.   (Ich hatte zunächst mit allerlei Abziehern und "Ausdrückern" auch mit moderater Wärmezugabe versucht, das Traggelenk aus dem Querlenker zu entfernen, hat aber bei mir nicht geklappt).   Da ich eigentlich das untere Traggelenk nicht wiederverwenden wollte, hätte man es ja durchaus zerstören können (z.B. Abflexen) und den restlichen "Kegel" z.B. mit einer Presse in einer Selbsthilfewerkstatt aus dem Querlenker auspressen können. Ich bin jedoch einen anderen Weg gegangen: Den noch eingebauten Querlenker bzw. unteres Gewinde des Traggelenkes nach Entfernen der unteren Befestigungsmutter MASSIV (nur das herausragende Gewinde) unterfüttern/auflagern , dann das Material des Querlenkers, dass den "Kegel" umfasst "moderat" erwärmen (keineswegs glühend machen) und dann kurz, aber "mit Schmackes" mit einem "Fäustel" (bei mir einer mit 1000 Gramm) und einer passenden massiven Stahlstange (z.B. "stumpfer" Meißel reicht) auf Querlenker in den Bereich um den Kegel des Traggelenkes einschlagen. Bei mir reichte zum Lösen bisher jeweils 1 (ein) konzentrierter Schlag.   Nun ist der Querlenker frei oder ist ggf, noch an den Gummilagern am Vorderachsköper befestigt.   Nach Geschmack und Budget entweder komplett neu oder aufarbeiten, z.B. alte Gummi-Lager entfernen, neue einpressen/einziehen. Lackaufbau konventionell, optisch ansprechend. Ich verwende meist neue Traggelenke und neue Koppelstangen.   Dann alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. Vorsichtige Naturen überprüfen/korrigieren noch die Spur. War bei mir bisher nicht erforderlich. Noch nie "Mecker" von der technischen Überprüfung. Auch sonst keine Auffälligkeiten.   Zur "Güte" der Traggelenke (identisch mit den Spurstangenköpfen): Habe zur Erkenntnisgewinnung jeweils 1 gebrauchtes original Smart-Werksausrüstungsgelenk und 1 gebrauchtes M..le-Gelenk durchgeflext: siehe da: die Kugel und der Umgebungskörper des M..le-Gelenkes waren deutlich größer (bei gleichen äußeren Abmessungen). Auch schien die Gummi-Qualität "gefühlt besser" zu sein. Ich verwende daher meist M..le-HD. Der Mehrpreis ist es mir wert.   Aber: wenn es denn "quick an dirty" sein muß: Es geht auch billig und/oder gebraucht oder auch den alten "Kram" wieder einbauen (aber dann hätte man das Gelenk ja nicht aus dem Querlenker entfernen müssen).   Zum Entrosten habe ich mit "wet-blasting" erste vielversprechende Erfahrungen gemacht, aber das ist ein anderes Thema.....   Vielen Dank für die Aufmersamkeit.   Mit freundlichen Grüßen     hedwig
