Turboschnucki
ZV-Stellmotor defekt? Wie Türverkleidung entfernen?
Wie wechselt man denn den Stellmotor fahrerseitig?
Fahrertür wird über ZV nicht mehr mit abgeschlossen!
Versuche grade die Türverkleidung abzubauen, aber ohne Erfolg - bis zur inneren hab ichs geschafft. Also die Stoffverkleidung ist weg!
..scheinbar muss wohl das Tür-Panel abgenommen werden!
Leider finde ich dazu aber auch keine Anleitung!
Hat jemand diesbezüglich eine Info oder nen guten Link parat?
Tja wohl doch nur mehr oder weniger!
Seit heute spinnt die ZV schon wieder..
Werde das wohl mal in Ruhe ausmessen müssen, woran es nun wirklich liegt!
Am Anfang schien es eigentlich als ob es an dem kleinen Mikroschalter (im Schloss) gelegen hat, aber dann dürfte er ja wahrscheinlich gar nicht verriegeln, da dies wahrscheinlich doch die Erkennung ob die Tür zu ist ist.
Und wenn er dass nicht erkennen könnte, dann würde er ja automatisch sofort wieder entriegeln.
Hat vielleicht mal jemand nen Schaltplan der ZV?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Turboschnucki am 12.01.2008 um 14:19 Uhr ]
hallo...
bin neu hier.
habe ein ähnliches problem.bei mir ist es aber mit der beifahrer tür.sie verriegelt nicht.:(
der motor macht zwar gerräusche aber das war es auch.brauche dringend hilfe...
bitte.
gruß roadrunner
Tja willkommen im Club!
bei mir hat sich das Problem mittlerweile wieder verflüchtigt - scheinbar diesmal wieder für längere Zeit - hoffe das bleibt auch so!
Tja bleibt dir wohl auch erstmal nix anderes rüber als die Panele runterzuruppen und ma nachdem rechten zu schauen!
Auf dem Link oben findest ne gute Anleitung wie du die Panele abnimmst.
aber auf keinen fall auf die idee kommen und wd 40 oder so in den stellmotor zu sprühen!!!
danach funktioniert der mitnehmer zu 100% nicht mehr!!! der muß TROCKEN bleiben....
lg steffi & holger ;-) ;-) ;-)
    • Servus,  wir haben den 451 erst seit gut einem Jahr. Zuvor hatten wir einen 450 CDI Coupe. Den fährt jetzt meine Mutter. Unwucht ist das keine. Die Torrosionsfedern sind ja dazu da, gerade das Anfahren komfortabler und Schwingungen auszugleichen. Ähnlich wie beim Zweimassenschwungrad.  Wenn jetzt in der Mitnehmerscheibe eine bricht, dann ist ja gerade beim Beschleunigen richtig Druck auf dem Antriebsstrang.  Gerade in dem Drehzahlbereich 2400 - 2800. Waren die Vibrationen in jedem Gang am intensivsten. Genau in diesem Drehzahlbereich hat der Motor anscheinend die höchsten Schwingungen die normalerweise die Torrosionsfedern Dämpfen damit sie nicht auf den Antriebsstrang über gehen. Im Bezug auf ZMS! Es gibt für gewisse Fahrzeuge Umbau Sätze vom ZMS auf klassische Kupplung.  Wir haben schon ein paar Fahrzeuge auf Kundenwunsch umgebaut.  Was manche bereut haben.  Bei gewissen Modellen gerade Kastenwagen. War in gewissen Drehzahl bereichen ein massives Dröhnen war zu nehmen. Das Anfahren war nicht mehr so sanft. Leerlauf Drehzahl im Stand war auch eher rauher wie zuvor.
