Einheizwaehrung
Kaufberatung Smart 44
Hi ihr :)
Wir planen, uns einen 44 anzutun.
Dabei gibt es 3 Hauptpunkte:
- Erstzulassung nach 4/06 wegen der erweiterten Gewährleistung
- Diesel, 96PS
- Schiebedach
Mit diesen Bedingungen wird die Auswahl knapp.
hier -> http://www.mobile.de/cgi-bin/da.pl?id=11111111294678213
haben wir nen passenden gefunden.
Dazu 2 Fragen:
1.) passt der Preis? (Keinerlei Verhandlungsbereitschaft seitens des Händlers)
2.) Modelljahr 2004 - also einer der ersten, stand wohl 2 Jahre in der Vitrine, bis er zugelassen wurde.
Gibt es da Nachteile hinsichtlich der Modellpflege?
Was ist der Unterschied zum Modelljahr 2006?
Vielen Dank schon mal für Eure Ideen
zu 1.) der Preis ist ok, der von dir verlinkte Wagen hatte ursprünglich einen Neupreis von über 22.000,- €.
zu 2.) der forfour wurde nicht modellgepflegt, sondern entfeinert. Somit ist 2004 als Modelljahr als positives Kaufargument zu sehen. Der von dir verlinkte Wagen hat einige Ausstattungsdetails, die spätere Baujahre (ab 2005) nicht mehr aufweisen, z. B. ein beleuchtetes Handschuhfach, Haltegriffe hinten, zusätzliche Gitter auf der Motorhaube, durchgehend rote Rückleuchten, um mal die wichtigsten zu nennen. Ein forfour Mj. 2006 hat einzig eine Gepäckraumabdeckung als zusätzliche Ausstattung, welche du für etwa 80,-€ nachrüsten kannst. Unterm Strich hat ein 2006er also weniger zu bieten als ein vergleichbares Modell Mj. 2004. Kinderkrankheiten gab es auch keine, du kannst also bedenkenlos zugreifen.
Gruß,
zeke
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zeke am 08.01.2008 um 02:06 Uhr ]
Zeke, danke!
Das sind wichtige Informationen und bestärken mich in meinem Vorhaben.
Jetzt muss ich nur noch mit meiner holden klarkommen - die findet das Sitzgefühl im A170 Babybenz einfach schöner :(
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
