2910kai
Smart fortwo Roadsterbügel
Ich bin nicht der Verkäufer
Aber vielleicht für den einen oder anderen InteressantEbay
bei meinem auch. :-D
CIMG0725.JPG?imgmax=512
die letzten 2-3 die ich beobachtete gingen immer unter 100,- euro weg. liste von postert ca. 250,-
Wie wird der Bügel denn montiert? Ist das ne größere Aktion?
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Roadster Coupe
SMARTFRED
passion cdi cabrio
ist schon mit einigem Aufwand verbunden.
Hier ist die mir damals vom smartipercy geschriebene Einbauanleitung, welche mir sehr geholfen hat.
"Den bereich des innenraumes rund um den bügel gut mit Möbeldecken (baumarkt pro stück 2,-) und Klebeband dicht abkleben. (Bohrspäne !!!, decken danach in den müll) die Plasteverkleidungen an den Plastespreitznieten des alten bügels wegnehmen (Spreitznieten brauchst du neu, weil die Stifte im nirvana verschwinden) auf jeder seite die befestigungsschrauben rausdrehen, jetzt ist der org. bügel pro seite noch 3 mal punktgeschweißt. diese Schweißpunkte mit einem karosseriepunktschweißbohrer 8mm aufbohren, aber nur bis zur schweißung des zweiten bleches !!!, nicht durchbohren.Mit einem kleinen meissel dann evtl. noch nachhelfen. der org. bügel sollte jetzt los sein.Raus bringst du ihn trotzdem nicht. der hängt pro seite noch an einer blechlasche die nur durch die Bügelhalterung ragt. hier hilft nur die Blechlasche abzumeisseln. jetzt geht er raus.
Den Edelstahlbügel bringst du jetzt aber nicht rein, und wenn ?? nur mit roher gewalt. (die beiden karosserieholme wo der bügel angeschraubt ist, fallen nach ausbau des alten vielleicht nur 2-3mm nach innen, so das der platz nicht mehr reicht den neuen einzusätzen.
Bei meiner ersten kugel musste der neue auch mit gewalt rein, hatte aber zur folge, das ich durch das klopfen und hantieren mit schraubendreher und ähnlichem, kratzer gemacht habe.
Bei meiner neuen kugel gings leichter, weil ich jetzt einen kleinen hydaulichen pressenkasten habe.Habe einfach die beiden holme mit der presse und stangen leicht wieder nach aussen gedrückt, und schon fällt der neue von ganz alleine rein. da nicht jeder eine presse hat, geht auch ein Wagenheber der zwischen die Holme mit kantholz gesetzt wird.Dann einfach wieder die Befestigungsschrauben rein und gut ist.
die Schweißpunkte !!!! Steht zwar im gutachten das die wieder gesetzt werden sollen, nur geht da kein punktschweißen mehr sondern nur Schutzgas. das geprutzel war mir aber zu heikel (stahl geschweißt auf edelstahl, ist net so toll zu schweißen) habe es bei bisher 4 verbauten gelassen. die festigkeit stellen sowieso die verschraubungen.
Und da über der anschraubstelle eh wieder die plasteabdeckung drauf ist, kanns auch keiner vom tüv prüfen."
Also ich habe die Holme damals mit einem Türtrapetz und 2 Hölzern auseinander gedrückt ging auch gut. Das Gutachten enthält auch die Einbauanleitung.
Gruß Dieter
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1353&user_id=379&width=432?no_cache=1199476307
Hi Dieter,
falls ich den Bügel bekommen sollte, dann werde ich mich nochmal vertrauensvoll an Dich wenden, :) und ne kleine Tour zu Dir machen.
Könnten wir das dann zusammen machen?
P.S. Ist die Konsole schon eingebaut?
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Roadster Coupe
SMARTFRED
passion cdi cabrio
NR = Neuwied. Wohne aber direkt an der Grenze zu NRW und arbeite in Kölle. :)
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Roadster Coupe
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Ich hab gestern auch nen Bügel in der Bucht ergattert.
Danke vorab für die Anleitung , da weiß ich , was da auf mich zukommt.
Punktschweißbohrer ? Seit 25 Jahren bin ich ausgelernter Maschinenschlosser .
Aber ich muss zu meiner Schande gestehen , ich weiß nicht wie so ein Teil aussieht ?
Was ist anders im Gegensatz zu einem normalen Hartmetallbohrer ?
Form ? Ich vermute es ist nur wegen der Härte der Schweißpunkte oderr ?
smarte Grüße Rippi
der bohrer heißt "schweißpunktbohrer"
der ist an der schneidfläche gerade und hat nur eine spitze zur fixirung.
damit bohrt man mittig in den schweißpunkt.
aber nur durchs erste blech, das sich der punkt löst. !!!!
:( Ich habe gerade meinen Bügel erhalten.
Leider ist das Gutachten nicht mit dabei .
Der Verkäufer hat es nicht mehr .
Kann mir das bitte jemand zukommen lassen ?
smarte Grüße Rippi
[Edit ] Habs gefunden und ist somit erledigt .
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart-Rippi am 21.01.2008 um 17:13 Uhr ]
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
