XJRJoker
Geradeauslauf bei 2003er ForTwo
Hallo Leutz,
ich hab bei meinem kleinen nen Problem. Das Lenkrad geht nicht auch "Nullstellung" zurück. Soll heißen, dass ich selbst bei 70 Km/h das Lenkrad nach rechts oder links drehen kann und es nicht auf Null zurück geht. Es bleibt kurz vor Null und der kleine fährt dann dem entsprechend ne leichte Links- oder Rechtskurve. War gerade beim SC und hab mit dem Meister ne ausgiebige Probefahrt gemacht. Der meinte nur, dass er da nix feststellen könnte. Das "bischen" sei völlig normal, bedingt durch den kurzen Radstand. Ist mit mir dann auch in nem andern Smart gefahren, da war es dann wirklich genauso. Bin ich jetzt paranoid, oder habt ihr das auch, dass eure Kugeln nich so perfekt geradeaus laufen. Wenn ich das Lenkrad gerade stelle, läuft er auch geradeaus. Seid ich die Winterreifen drauf hab, isses noch etwas stärker geworden. Fahre die originale Reifengröße (145er und 175er) mit dem vorgeschriebenen Druck. Wäre klasse, wenn ihr mir da weiterhelfen könnt.
Bis denne
XJRJoker
Einmal Kölner, immer Kölner! Auch wenn ich ins Exil gezogen bin!
hallo
hab auch einen aus 2003/11 gleiche winterreifenkombination und meine fährt geradeaus jedenfalls ist mir da nichts aufgefallen werde aber mal drauf achten melde mich später nochmal
Grüße aus wiesbaden
DSC00009.JPG?imgmax=512
Ich darf im Winter nicht mit Sommerreifen fahren
MIST
Hallo! Bei unserem 2004 er 61 PS Smart steht das Lenkrad auch nicht genau gerade! Bei den dünnen Winterreifen steht es gerader als bei den 145 Sommerreifen. Das Reifenlaufbild ist aber ok. Werde nix machen, stört ja nicht wirklich und Wagen läuft top geradeaus! Tschüß Matthias
Matthias Stein
@ XJRJoker,
bei deiner 2003 kugel könnte es sein das die
verbindungskardanwelle von lenksäule zum lenkgetriebe schwergängig ist. das würde dein problem evtl. erklären. kommt öfter mal vor das die kreuzgelenke fest gammeln.
gruss
dieter
bei meinem anderem smart Bj.04 war es auch so,das Lenkrad stand auch nicht gerade,immer etwas schief,störte mich anfangs auch etwas,aber man gewönt sich dran,hauptsache das Auto fährt geradeaus. :roll:
Gruß aus Neuenburg "Uwe"
bei meinem geht das Lenkrad auch net ganz von allein auf 0- Stellung urück. Liegt vielleicht daran das keine Servo vorhanden ist :roll: Ist ja alles nur mechanisch und durch den Reibungswiderstand der Reifen und Buchsen der Lenksäule ist das vielleicht ein Grund dafür :-?
bis die Tage
Kissi
Smart 42 passion >> 45kw >> ruby red >> Bj.´06
eure spur ist auf sommerreifen eingestellt...wenn ihr jetzt auf winterreifen wechselt, ist das normal...da die reifen nicht die gleichen eigenschaften im geradeauslauf haben.
Am 08.01.2008 um 12:12 Uhr hat smartipercy geschrieben:
@ XJRJoker,
gruss
dieter
Das hört sich so an, als könnte da was dran sein. Kann man da selber was machen, sprich abschmieren oder so? Oder hilft da dann nix mehr?
Das merkwürdige ist allerdings, dass es rechts etwas stärker vorkommt. Naja, werd wohl mal bei nem Kumpel auf die Bühne fahren und gucken ob da was geht.
@ den Rest
danke für die Tips, bzw eure erfahrungen!
@ud-10
wäre klasse, wenn Du Dich nochmal meldest.
Bis denne
Joker
Schieb!!! :)
Nee, noch nicht. Hab da noch keine Zeit für gehabt und muss es auch erstmal abklären, wann ich bei meinem Kumpel auf die Bühne kann. Hab nur mal angeschoben, damit das hema nicht untergeht :-D . Weist Du, ob man das überhaupt abschmieren kann da unten, oder is das alles geschlossen ohne die Möglichkeit da Fett dran zu kriegen?
Gruß aus Leverkusen
Joker
    • Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, der Link führt doch zu der offiziellen Ersatzteilseite von Mercedes! Den Kotflügel kannst Du also ganz normal in der richtigen Farbe in Deiner MB Niederlassung bestellen! 😉 Da sparste evtl. sogar noch die Versandkosten, wenn das Ding mit einer SODA Lieferung zu Deiner MB Niederlassung geliefert wird. Weiss nicht, wie das bei MB gehandhabt wird mit den Versandkosten für bestellte Teile, ob da Versandkosten in die Niederlassung fällig werden.
