Mr0815
Fahrzeug-ID und Ausstattungsnummern?
Mein Buch "Reparaturanleitungen Smart" (bucheli verlag) ist eben angekommen :) und in der Einleitung bereits die erste frage gefunden.... :-D
Meine Fzg-ID fängt mit WME01MC01XH05......an und die Herstellercode WME für Smart GmbH oder TCC für MicroCompactCar gibt es erst seit Bj.2003
Aber was heißt dann WME und wo stehen da die Karosserie und Motortyp Daten?
Dann wollte ich auch noch fragen ob es eine Liste/Tabelle gibt wo mann die Ausstattung nachlesen/prüfen kann :roll: also diese "Ausstattungsnummern" gib´s sowas?
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
