chappinski
Zigarettenanzünder funktioniert nicht
hallo,
habe gerade einen smart fortwo bj.12/02 gekauft, fährt sich echt klasse.
nun wollte ich meinen ipod über den zigarettenanzünder anschließen, dieser geht nicht, woran kann das liegen und was kann ich tun?
War bei meinem Gebrauchtkauf auch so: Der Anzünder war schlicht nicht angeschlossen. War ein Nichtraucherfahrzeug. Der Händler hat das in 5 Min. mit einem Schraubenzieher erledigt. Fahr einfach mal in eine Werkstatt/SC und lass es überprüfen.
zündung an?
ich stimme meiner Meinung zu
Sicherung überprüfen müsste Punkt 15 oder 12 sein und 15 A
oder hast du deinen 230 V direkt an den 12 V angeschlossen, kann ja sein :lol:
SOS Stuttgart
sicherung!!
daran hatte ich auch gedacht,
aber.... wo finde ich diese???
außerdem geht meine innenraumbeleuchtung nicht, hängt das vielleicht miteinander zusammen?
Erst einmal die Sicherung(en) nachsehen, wenn die in Ordnung ist/sind kann es sein dass die Verkleidung der Mittelkonsole mal runter war und bei der Montage vergessen wurde die Stecker wieder zu stecken.
LG
Jochen
    • Ich möchte mal die ganze rechtliche Betrachtung außen vor lassen.   Ich habe seit 2009 eine Synology-Box mit einer großen Festplatte und minder oder mehr Kameras daran zu laufen. Die jetzige Config sind zwei Reolink 180 Grad, zwei Backup mit 4K von H.View, eine H.View für einen separaten Indor-Ausschnitt und zwei 2K im Carport für die Autos. Nur mal so, die Reolinks haben eine intelligente Erkennung und schalten bei Nacht die Beleuchtung ein, so dass ich total klare aufnahmen von Gesichtern, Kennzeichen, Tieren oder sonstigem Habe. In den Reos ist zusätzlich jeweils eine SD mit 256 GB verbaut, so dass sie selbst 3 Tage aufzeichnen und speichern. Die Synology läuft derzeit mit einer 16 TB, die reicht für alle Kameras für 30 Tage. Wenn Du es richtig machen willst, dann nur mit entsprechender Hard-Softwarekombi!   Auch hier gilt der Grundsatz, wer billig kauft, kauft mindestens zweimal.
