zimbo
Kupplung
Hallo.
irgendwie hab ich ein phänomen, womit ich nix anfangen kann....
meine kupplung rutscht nur ab dem 3.gang, wenn der turbo einsetzt. sprich ab ca 3000 rpm.
kanns sein, das ich eventuell nur den aktuator neu anlernen sollte, das das verschwindet?
im 1 und 2 gang rutscht nix, also normaler vortrieb.
Eher eine fertige Kupplung, da der Abstand vom Aktuatorausrücker mehr wird, umso mehr die Kupplung abgefahren ist.ergo er müsste eher beim einkuppeln hacken als rutschen !!
Zum Test einfach mal Aktuator an den 3 Schrauben lösen und neu festschrauben (hab vergessen ob man die Stange noch 1mm bewegen können soll oder nicht...steht aber im Forum wie er richtig eingestellt ist).
Wird es wie oben bereits beschrieben zwar nicht sein, dafür kostet es aber auch nix.
* ICQ:142 - 336 - 619 *
haken tut die kupplung nur, wenn sie kalt ist.
wenn alles warmgefahren ist, rupft nix.
ich hab vor kurzem beim smarten-service ne austauschmaschine bekommen...war als noch am einfahren des motors. deswegen ist mir das erst jetzt aufgefallen.
mal die jungs fragen
    • Werden sie nicht. Es ist normal das die Lampe nach reset aus geht. Erst wenn man ca 10-20 Minuten gefahren ist geht sie wieder an wenn in dieser Zeit keine Synchronisation stattgefunden hat.  Wenn die Sensoren tatsächlich und vor allem auch korrekt programmiert wurden kann man höchstens noch versuchen die Seriennummern der Sensoren auszulesen und manuell ins Tpms Steuergerät zu schreiben. Im Normalfall wenn alles in Ordnung ist geht das aber eben von alleine.
