amue
laptop probleme
Servus zusammen, mein Laptop, ACER Aspire 1672WLMI, macht mir Sorgen. Seit geraumer Zeit (ca. 1- 2 Monaten) schaltet es sich einfach aus. Bis jetzt etwa 5-6-mal, immer dann wenn auf dem Laptop eine DVD geschaut wurde.
Fehler konnte ich keinen finden, eine Systemzurücksetzung brachte, bis auf die Tatsache, dass ich eine Unmenge Updates über mich ergehen lassen musste keinen Erfolg.
Nun ist es seit heute so, dass das Gerät einfach so ausgeht, während ich im Internet bin. Neustart war nicht mehr möglich. Gerät ging nach 2 Sekunden wieder aus. Nach 2-3 Stunden Pause startete es wieder; erstmal Ad-Aware, Spybot und Antivir durchlaufen lassen, wobei „er“ während dem Antivir wieder ausgegangen ist.
Jetzt wieder 2-3 Stunden verstreichen lassen und konnte normal starten.
Als bekennender PC-Nichtfachmann bin ich relativ ratlos. Würde aber mal einen Tipp in Richtung Hardwarefehler wagen?
Originalität lässt sich schwer beschreiben.
Aber auf den ersten Blick erkennen.
Bei meinem alten Medion Laptop war es die Hauptplatine der KVA lag bei 400€ :lol: :lol: :lol:
Hab ich mir dann direkt einen neuen gekauft.
tippe mal auf ein thermisches problem.. da auch Antivir und Co. die CPU belasten und dementsprechende Wärme verursachen..
Oft reicht ein reinigen der Luftleitführung und ausblasen der Kühlrippen aus..
gruß Thomas
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
mein ACER Travelmate 8100 mnacht seit mehreren Monaten Ähnliches: es bleibt einfach "stehen". Eingaben sind dann nicht mehr möglich.
Alles Test sind negativ- kein Befund. Speicher i.O. HDD i.O.
Vielleicht eine ACER- Krankheit? :-D
In deinem Fall vielleicht ein thermisches Problem? Fährt er ordnungsgemäß herunter?
ja, macht er.
btw. ähmmm.....hab gerade mal mein Laptop von unten angesehen - beide Ventilatoren mit Staub zugesetzt. (Hust-hust!)
Ich werde mal mit Staubsauger und Objektivpinsel bewaffnet das Teil auseinanderbauen und einer Gundreinigung unterziehen. Denke nach 5 Jahre Betrieb hat sich da einiges angesammelt....
Hatte auch ein ASPIRE...wurde fast 2 Jahre alt...
is den grausamen Hitzetod gestorben....
aufmachen... saubermachen... und das regelmässig... dann hält er länger.
Hab mir dann statt eines neuen Motherboards (450€) dann für etwas wenig mehr ein andres gekauft. Wieder ein ACER :)
funzt seit einem Jahr wunderbar...
Reinhard
hatte ein ähnliches Problem an einem Toshi, nachdem ich Lüftungsausgang äusserst ungeschickt zugestellt hatte. Dem Lüfter hat das nicht so gut gefallen, mußte getauscht werden. Danach wieder alles in Butter :)
Grüße, Marc
I like to move it!
...so Operation ist gelungen, Patient auf dem Weg der Besserung (Hoffentlich). Operateur musste sich durch Staubwolken und Nester kämpfen, behielt aber mit tatkräftiger Unterstützung seines Staubsaugers den Überblick. 8-)
EDIT: Und wie leise mein Laptop wieder ist - ein Traum.
[ Diese Nachricht wurde editiert von amue am 08.01.2008 um 20:59 Uhr ]
sag ich doch.. sollte zur gewohnheit werden.. reinigen hilft wunder.. ;-)
gruß Thomas
Hach, ich muss noch mal reinschreiben wie leise mein Laptop jetzt ist. Klang es vorher noch wie ein startender Jet - murmelt es jetzt nur noch wie ein Bächlein vor sich hin.
    • Kleines Update zu deinen Fehlereinträgen Mein Diagnosegerät (Thinktool) meldet (wiederholbar) P1919 - Lenkwinkelsensor Anpassung  P1918 - Getriebe Winkelsensor Anpassung P1921.40H - Lenkwinkelsensor Anpassung und Hochschaltungssensor Anpassung: Signal Fehler Sd zeigt bei dem Bj noch gar keine P Fehler an. P1919 = 19 Prüfsummenfehler der abgasrelevanten Aussetzer erstmal unwichtig P1918 = 18 Endstufe des Bauteils O2-Sondenheizung vor Kat    erstmal unwichtig P1921 = 21 M18 Kupplungsmotor  Aha Was sagt und das Thinktoll ist für alte Smarts nicht geeignet Hoffe das wenigsten die Zahlen stimmen die du ausgelesen hast. Gibt zwei Möglikeiten 1. Du kauft einfach nach Teiletauschermethode nen Sachs-Aktuator baust ihn ein und hast neh 50:50 Chance. Wenn er es nicht ist schickst ihn wieder zurück. 2. Oder du arbeitest erstmal die Prüfpunkte ab die dir die Stardiagnose vorgibt. Wenn sich keiner findet der in deiner Gegend eine hat wirds eh schwierig. Fragen meinerseits Batterie wirklich gut? Kupplungsaktuator ausgefahren ? Wenn ja bau ihn aus und drück ihn mechanisch vorsichtig zurück und bau ihn wieder ein und schau was passiert. Hoffe es hilft dir weiter
