Marc1984
vibrationen nach neuem turbo
hallo!!!
habe an meinem smart ein neun (gebrauchten) Turbo eingebaut. jetzt habe ich wenn er war ist und unter last im ersten gang bei ca. 3500 starke vibrationen und ein trönen. ist was bekannt????
danke vorab
Tippe mal, die Lambdasonde vom Auspuff kommt an die Karosserie.
Das ist ja der ganze Jammer - Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel.
(Helmut Schmidt)
    • Ein bekanntes Problem war der nicht so optimal konstruierte Halter, der den LLK durchgescheuert hat. Später gab es wohl ein Update bei dem die betroffenen Seite etwas verkürzt wurde. Ich habe es mit dem Dremel gemacht.   So sah der Halter bei mir aus, nachdem das Metall schon an ein paar Stellen durch war:     Die Löcher sind auf den ersten Blick gar nicht aufgefallen, die waren so perfekt geschnitten, als ob das alles schon aus der Fabrik so kam
