icerman
AUX-Eingang Original Smart-Radio ???
Hallo Leute,
auch auf die Gefahr hin dass es schon hundertmal beantwortet wurde (ich habe jedenfalls hier im Forum keine eindeutige Antwort gefunden)- hat das originale Smart-CD-Radio (Five?) einen AUX-Eingang oder nicht? Ich hab ein 2003er Modell, und muss mir erst noch die Bügel zum rausmachen besorgen!
Ich will nämlich meinen iPod mit dem Radio verbinden, und ich hab schon im Forum von einfachen Klinkenstecker-Kabeln gelesen...
Wie ist das eigentlich wenn ich den Radio vom Strom trenne- brauch ich dann einen PIN? Bei unserem 44 brauch ich je bekanntermaßen keinen....
Danke für Eure Hilfe !!!
PIN
Smart Cabrio Passion "Grobi", 61 PS
online.gif?icq=318576265 &img=5 ICQ-Nr. 318-576-265 online.gif?icq=318576265 &img=5
Smart Cabrio Passionsmartiebannerak6.jpgonline.gif?icq=318576265 &img=5 ICQ-Nr. 318-576-265 online.gif?icq=318576265 &img=5
bei meinem Bj 07 ist links neben dem Radio der anschluss Aux,an der hinteren Wand,und wenn du den Strom vom Radio nimmst,muß du auf jedenfall wieder den code eingeben,hatte vor zwei Wochen auch erst.
Gruß aus Neuenburg "Uwe"
Bei meinem ´06er war die Buchse auch in der kleinen Ablage zwischen Lenkrad und Radio, ganz hinten.
Das Radio muss, wenn der Sicherheits-Code aktiviert ist, nach dem Trennen vom Strom wieder über den Code aktiviert werden.
Kanst aber, wenn ich es noch richtig im Hirn hab´, die Codefunktion über die Expert-Einstellungen wegschalten, so dass das Radio nicht gesperrt wird (Diebstahlschutz aktivieren/deaktivieren).
Wenn die Buchse aber nicht vorhanden sein sollte gibt´s bei namhaften Zubehörfuzzis ein passendes Kabel.
Weiss nicht ob Du über´s Menü auch noch den AUX-Eingang freischalten musst.
LG
Jochen
Smartfahrer imagescajcabhfcj8.jpggrüssen !
icq: 383-898-865
Also ich weiß dass es diese Buchse ab dem 2004er Modell gibt- für mich wäre aber viel wichtiger zu wissen ob der Radio aus dem 2003 selbst über eine Buchse verfügt....
das wird sicherlich nicht der fall sein
Das RADIO SELBST verfügt über keine Buchse. Wenn in der Ablage zwischen Mittelkonsole und Lenkrad keine Buchse ist, musst du dir mit einem Anschlusskabel den Aux-In selbst schaffen.
Viele Grüsse
Matze
Ist das sicher mit dem Anschlusskabel???
Mein Radio hat also ne Buchse für diesen netten kleinen blauen Stecker???
Der von unserem 44 hatte diese nämlich nicht- nur die von der Stromversorgung und den Boxen...gibt es da auch noch ne Möglichkeit um den iPod über nen Klinkenstecker anzuschliessen??? :-?
Jungs, wenn dem wirklich so ist fällt mir heute Abend noch n riiiesiger Stein vom Herzen!!!! :-D
Aber ich versteh nicht warum unser 44 diese Buchse net hat- ist da mal wieder gespart worden??? :-?
Ok, also jetzt versteh ich das Ganze so langsam!
Ich hab je eigentlich vor das harman/kardon drive+play in meinem Smartie zu verbauen- einen AUX-Anschluss hab ich ja scheinbar, also brauch ich nur noch ein Aux-In-auf-3,5mm-Klinken-Kabel...wo bekomm ich sowas denn am Besten auf die Schnelle (also nicht erst bestellen) her- im Mediadiscount meines (Miss)Vertrauens etwa???
Wenn du's heute oder morgen vormittag bestellst und per PayPal bezahlst, hast du es zu 95% am Freitag, spätestens Samstag!
Hey Leute.
Ich habe mir mal zum Test das Aux als Bluetooth gekauft für meinen 450ger mit dem Original Grundig Radio
https://amzn.eu/d/cjASR7v
Hat das schon jemand?
Ich bräuchte kurz Hilfe wo ich Strom abgreifen kann?  Also das rote und schwarze Kabel anklemme..
Vielen Dank im Vorraus.
bearbeitet von Andrucha
Smart ForTwo Coupe 0.7 2003 (450)
vor 6 Stunden schrieb Andrucha:
Welches Baujahr ist Dein 450er?
Da das Teil bestimmt nicht viel Strom braucht, könnte man es an die Zuleitungen des Radios mit anklemmen.
Die Steckerbelegung des Radios ist in unzähligen Beiträgen mit Bild erklärt! 😉
vor 14 Stunden schrieb Ahnungslos:
Danke für den Tip. habe ich jetzt alles gefunden 🙂
vor 22 Stunden schrieb Andrucha:
Hey Leute.
Ja, habe ich im 450er 2003 verbaut. Qualität geht so. Für den Preis ok.
Spannung habe ich vom Zigarettenanzünder genommen, da ich da im gleichen Zug auf USB mit Spannungsanzeige umgebaut habe.
Schöne Grüsse
ThoK
Hallo ThoK,
danke für dein Feedback.
Ich glaube es geht auch etwas einfacher 🙂 Bereits in den Blauen Stecker einsatzen Pin 15 und 16
Quelle: https://www.smart-wiki.net/450/radio/pinbelegung
Willst Du diesen Verbraucher wirklich auf Dauerplus legen? 🤔
Dann besteht eben die Gefahr, daß er Dir bei längerem Standzeiten die Batterie leer nuckelt.
Auch wenn er nicht viel Strom braucht, so erhöht es trotzdem den Ruhestrom des Fahrzeugs.
Zündungsplus liegt auf dem Pin 17 des Steckers ebenfalls an.
vor 20 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ach.. Klar. 🙂
Danke dir
Ich wollte das Ding gerne schaltbar haben und habe eh gleichzeitig den Zigarettenanzünder gegen USB Buchse mit Spannungsanzeige getauscht. Da war es so einfacher.
Schöne Grüsse
ThoK
 Wie kann ich es machen, dass ich mit dem Schwarzen Kabel auch an den Pin15 rankomme? einfach dazutun? Ist eigentlich ja nur Masse
Oder kann ich auf dem Grünnen (C2) auf den Pin9 ? 1291725361_SchaltungGrundigRadio.jpg.0e1d1a4bb2199546ddbdb072d30e1c24.jpg
Hallo zusammen.
Also ich habe tatsächlich einfach den PIN15 und PIN17 angeklemmt und es läuft.
Ich habe weder was gelötet oder Steckerklemmen genutzt einfach Kabel eingefriemelt und reingesteckt und das Kabel zu eine Art Hacken gebogen.
Es funktioniert 🙂 Wenn sich das Kabel in naher zukunft nicht löst, werde ich alles so lassen
Am 9.1.2008 um 18:56 schrieb Uwesmart:
Hallo zusammen! Ich habe inzwischen das gleiche Problem - bei meinem 451er Bj 2007 mit AUX-Anschluss an der linken Handschuhfachseite kommt kein Signal zum Radio "durch". Das mit dem Code habe ich leider nicht ganz verstanden, brauche ich dafür so ein schniekes Gerät zum Fahrzeugcomputer auslesen oder kann man das mit Hausmannswerkzeug lösen?
    • Hallo, Dachte ich Biete meinen Smart hier an. Eckdaten BJ 2009 84 Ps Turbo  Tüv Mai 2026 113.000Km Servo Lenkung  Regensensor  Lichtsensor  Alwetter Reifen Nov 2023 4000km Scheiben und Beläge vorne wurden zum Tüv 2024 Hinten gibt es einen Kompletten Satz dazu ist ja alles gut jetzt. Verdeck aus 2015 wurde im September 2024 drauf gemacht. Anhänger Kupplung Kupplung und alle Simmeringe wurden 2023 ersetzt bei 106.000km  Den Rest sieht man glaube ich auf den Bildern.   https://drive.google.com/drive/folders/https://drive.google.com/drive/folders/19T9TwJl0bi8pTaEydpJZC_tOLNE9hHac   Warum......weil mein Arbeitgeber das Home-Office gestrichen hat und der Smart einfach nicht für Langstrecke. Pendeln Taugt. Was er in letzter Zeit macht er verliert eine Minute Wasser  nach dem Start, dann ist es weg und kann 100 km Fahren ganz komisches verhalten. Wasser lauft den Fächergrümmer runter aber  nicht im stand wenn er kalt ist, geht ca eine Minute lang nach dem Start. Ich habe keine Zeit den Motor runter zu lassen und mir das anzuschauen. Kofferraum Klappe und  Deckel sollten lackiert werden Schade    Preis 3500 VB Euro rest per PN
