Timmy
Bremsweg
Hallöchen !!!
Ich hätte mal eine Frage zum Bremsweg des Smart auf trockener Strasse.
Mit der Serienbereifung soll der Bremsweg aus 100 Km/h ca. 42 Meter betragen. Gibt es Messwerte mit 175-ern und 195-ern rundum??
Mich würde halt mal interessieren wie sich eine andere Bereifung effektiv auf den Bremsweg auswirkt.
Gruß Timmy
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timmy am 28.09.2001 um 01:08 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timmy am 28.09.2001 um 01:09 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timmy am 28.09.2001 um 01:11 Uhr ]
Gruss Timmy
Ich erinnrere mich an den ersten Test getunter Smarts, da hat der CS-Smart, der nach dem Digi-Tec der zweitschnellste war, im Auto Bild-Test (jaja!!) einen Bremsweg von gut 39 Metern gehabt, mit den 7 und 7,5 x 15 sündhaftteuren CS-Dreiteilern von Wintec und Yokohama (kleb´...) Reifen!!
Also, etwas lohnt es sich schon!
Gruß, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
Mein 195/45er Dunlop SP Sport 9000 stehen meiner Meinung nach deutlich unter 40 Metern. Das ganze aus 110 km/h lt Tacho kalt...
Kann sich sehen lassen :)
Gruß, Gustav
unter 40 meter glaub ich nicht, wenn andere autos vor mir bremsen BAB 100 km/h und stau dann hab ich dauernd das gefühl ich knall hinten rein. mit 195/45 ern
Gruss aus muc M-SN-XXXX
Meine Homepage ist auch vom smart-Forum-Team erstellt worden!
[ Diese Nachricht wurde editiert von fridolin am 28.09.2001 um 14:52 Uhr ]
Na dann mal schwarz auf weiss:
8_3.jpg?shopid=14951b202e735100dd1aeaa2b912a153
Grüße, ingo
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
interessant! Bei 175er Contis ist der Bremweg genau solang wie bei 195er Pirellis :)
Smarte Grüße
Elmar
Meiner Meinung nach sind für die letzten 1-2 Meter kürzerer Bremsweg das Reifenfabrikat und nicht zu vergessen das Profil ganz entscheident!!
MfG Wolle
Wolle
    • Es kann schon der ABS-Block sein, aber erstens ziemlich exotisch und zweitens würde der das beim Selbsttest diagnostizieren, den er nach jedem Zündungslauf durchführt. Dann geht die gelbe Lampe an und ist der entsprechende Fehler abgelegt. Was genau soll denn laut den Werkstätten im ABS defekt sein, damit es ohne Warnmeldung zu dem beschriebenen Fehler innerhalb der ohne Regelbremsung auf der TÜV-Rolle druckausgeglichenen Achse kommt?   Auch ich halte eine mechanische Ursache im Bereich der Bremssättel für erheblich wahrscheinlicher, von festgegammelten Faustsattelführungen bis zu unterschiedlichem Tragbild der Beläge ist da alles drin.   Der einfachste und billigste und gleichzeitig aussichtsreichste Weg aus der Misere ist neue Beläge und ggf Scheiben verbauen und dabei die Sättel prüfen ob sie festsitzen und gangbar machen. Bitte von jemandem, der weiß, was er da tut, auch wenn man dafür nichtmal neu entlüften muß.
