Rosensmart
Smart startet nicht trotz Anzeige N
Dass der Smart nicht startet, scheint ja ein gängiges Problem zu sein?!
Aber bei mir ist die Anzeige ganz normal. Also ich Stecke den Schlüssel rein, schiebe Gang von R auf N und drehe Schlüssel. Normalerweise müsste jetzt der Motor anspringen. Aber er macht keinen Muckser, spielt tot! Nochmaliges drehen des Schlüssels nützt nichts. Wenn ich Gang zurück auf R und wieder vor auf N und dann Schlüssel nochmal drehe, läuft er ganz normal.
Wer kennt das Problem?
Das macht mein Smart (BJ 2006, 16.000 km) seit etwa 2 Monaten, aber nur manchmal....
War bei mir ein Anzeichen auf einen sich verabschiedenden Anlasser :(
Seit dem der neu ist, keine Probleme mehr.
182646.png - Smart CDI
264641.png - Ford Mondeo GHIA TDCI
Hast Du auch schon die Zündung an wenn Du den Gang von R auf N schaltest?
Ich denke mal, daß es Zufall ist, daß sich der Anlasser dreht und losläuft, wenn Du den Schalthebel noch einmal in R und dann wieder auf N stellst. Genauso gut könntest Du dies nicht tun und mit einem Hammer auf den Motor klopfen, das hätte vermutlich dieselben Auswirkungen.
Wenn das N im Display erscheint sollte auch der Magnetschalter des Anlassers angesteuert werden, wenn das nicht der Fall ist, dann ist entweder der Kontakt an der Steckfahne des dünnen Kabels am Magnetschalter nicht vorhanden oder der Magnetschalter wird bestromt, klemmt aber mechanisch innerlich, hat im Prinzip dieselben Auswirkungen.
Nämlich daß sich nix tut oder zumindest den Anschein hat.
Sollte der Magnetschalter mechanisch hängen oder blockieren, wird es früher oder später genauso enden wie hier, da ist der Fehler auch zuerst sporadisch aufgetreten, hier die Vorgeschichte.
Du solltest darauf achten, daß Du, wenn der Anlasser nicht losläuft, den Schlüssel gleich wieder auf 0 drehst und nicht länger auf 1 stehen lässt, weil ansonsten die Spule des Magnetschalters unter Umständen weiter bestromt wird, ohne daß Du es merkst.
Das führt dann dazu, daß der Magnetschalter abkocht und früher oder später einen Kurzschluß verursacht wie im verlinkten Fred zu lesen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.01.2008 um 20:00 Uhr ]
Ich denke CDIler hat recht!!
Lese Dir die Bedienungsanleitung deines Autos mal durch.
Zündung an,Bremse treten auf N stellen und dann Springt er auch an!!!
Mfg Christian
Das Füßchen ist aber auf dem Bremspedal?? :roll:
BJ 2006 - hat der nicht noch Garantie? SC?
