Andi_HH
Probleme beim Batterieeinbau
Hallo Smarties,
nachdem Ihr mir neulich geholfen habt, meine Startprobleme zu beheben, verzweifele ich jetzt beim Einbau der neuen Batterie.
Eigentlich sollte es ja nicht so schwer sein:
1. Minuspol der alten Batterie lösen
2. Pluspol der alten Batterie lösen
3. Alte raus, neue rein in die Grube
4. Plus ran
5. Minus ran
6. Jetzt noch die Schiene obendrauf und fertig ist die Laube
ABER: Die Batterie sitzt überhaupt nicht fest. Das liegt wohl daran, dass es eine nichtoriginale Batterie ist (Bosch). Hierzu habe ich einen Holzkeil zwischen Batterie und Schiene geklemmt und schön festgezogen. Natürlich beachtet man dabei, dass die Kontakte nicht berührt werden, auch wenn Holz nicht leitet.
Nun gab es leider folgendes Problem: Am Pluspol ist ein Stromnehmer für die Heckklappe montiert. Dieser sitzt auf einer festen Schraube, die mit einer Mutter gespannt wird (siehe Bild):
Leider kann ich eben diese Mutter nicht vernünftig festziehen, da der breite Rand (links) auf den Ring aufsetzt. Die Folge: Der Stromnehmer (der am roten Kabel hängt) kann sich bewegen und bei Erschütterungen den Kontakt zur Schraube leicht verlieren. Dann blinkt alles und der Wagen geht aus, vermutlich weil der Kreislauf unterbrochen ist. Ist der Kontakt dann wieder vorhanden, geht wieder alles, auch die Heckklappe öffnet sich dann automatisch (rummms, kein schönes Gefühl, wenn die beim Cabrio so einfach runterknallt).
Ich habe beim Ausbau hier nichts verändert und auch die Mutter war mit der breiten Seite nach unten montiert. Wieso klappt das jetzt auf einmal nicht mehr? Ich bin ratlos. Kann mir jemand einen Tipp geben? Danke!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Andi_HH am 10.01.2008 um 12:41 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Andi_HH am 10.01.2008 um 12:45 Uhr ]
Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer ... eine nukleare Explosion verursacht
§328 StGB, Absatz 2.3
Hast Du vielleicht beide Muttern "verwechselt"? Auf der linken Seite -auf dem Bild- duerfte es ja keine Probleme geben und die normale Mutter, die dort montiert ist, wurde rechts nicht aufsetzen...
Statt Holzstueck oben koenntes Du auch eine Platte unter die BAtterie legen, sieht nicht so gebastelt aus! ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 122.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 343.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
deine batterie sieht von der einbauhöhe etwas flacher aus. das kannst du erst mal ausgleichen in dem du zum beispiel ne alte g-fußmatte zerschneidest und unter die batterie ins fach legst. lege so viel unter bis dein halter wieder fest sitzt.
dei kabelproblem ist ja auch nicht erheblich. eine normale 6 mutter ohne bund und ne unterlegscheibe sollten das problem lösen.
lg steffi ;-)
Am 10.01.2008 um 13:11 Uhr hat Salzfisch geschrieben:
@Andi_HH,
auf diese tatsache hättest du aber auch selber können. 8-) 8-) ;-)
@ steffi:
Salzfisch rulez! :-D
Salzfisch
und wenn du jetzt die Mutter einfach abschraubst,und gegen eine normale M6 ohne breiten Rand austauschts,das müßte doch gehen?
Gruß aus Neuenburg "Uwe"
ich war mal wieder zu spät !!! :-?
Ui! Das geht aber wieder schnell. Eigentlich lege ich alle Schrauben und Muttern immer gründlichst so weg, dass ich sie nicht verwechsle. Zumal ich die linke gar nicht ab hatte.
Aber wie das so ist, bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher, ob ich die besagte nicht vielleicht mit der Mutter für die Schiene verwechselt habe.
Nichts desto trotz werde ich mal eine M6 Mutter ohne breiten Rand versuchen, war mir nur unsicher, warum da ausgerechnet solch eine Mutter sitzt.
Danke für die Tipps! :-D
Oh mein Gott! Der noob des Jahres 2008 geht an: mich!
Es waren tatsächlich die Muttern vertauscht. Jetzt sitzt alles fest und er läuft wie 'ne eins.
*schäm* :roll:
Na dann ist doch alles super!
Ich bin nicht drauf gekommen, dabei habe ich sogar nachgedacht :lol: .
(Sonst wäre ich erster gewesen!)
@Salzfisch: Gibt einen neuen Termin für ein Berliner treffen. (da kann man auch meine neue Batterie sehen :) )
    • Jo, jetzt klappts auch mit der Nachbarin, äääääh mit dem Bild! 😄 Danke für die Nachbearbeitung! 🙂   Die Konstruktion der Wastegateklappe ist ähnlich wie beim 450er Smart, wenn der Ladedruck eine gewisse Größe erreicht hat wird das Wastegateventil im Krümmer über die Druckdose und die Betätigungsstange geöffnet und die Abgase über einen Bypass unter Umgehung des Turboladers direkt in den Auspuff geleitet und werden dann nicht mehr ladedruckerzeugend relevant, d.h. der Ladedruck kann dann nicht weiter ansteigen. Eine gewisse Schwachstelle bildet immer noch der Sicherungsring, der das Auge der Betätigungsstange auf dem Bolzen des Wastegates sichert. Beim 450er korrodiert der nämlich recht stark und verabschiedet sich dann irgendwann, was zur Folge hat, daß die Stange ebenfalls abrutscht. Der originale Sicherungsring ist nämlich eine Fehlkonstruktion, ein E-Sicherungsring an dieser Stelle ist bedeutend haltbarer! 🙂
