schaefca
SCOOP: Neuer TOPOLINO von FIAT
Tach!
Holla, jetzt wird´s langsam eng auf dem Markt für Kleinstwagen:
Quelle: AB, 2/2007
I love you all!
smartsigvk6.jpg :-D
Für GV ohne Horst S.!*
I love you all!
na dann hoffen wir mal, dass der topolino in wirklichkeit nicht wie eine mischung aus toyota iq und vw up aussehen wird. wäre ja nicht schlecht, wenn fiat sich - wie beim 500 - nicht nur des historischen namens sondern auch früherer design-elemente bedienen würde. der preis und motoren scheinen ja interessanter als beim 500er zu sein. :)
smart fortwo cdi (EZ 11/2006)
(seit 03.12.2007)
smart forfour 1.3
(14.10.2006 - 12/2007)
vw fox 1.4
(27.10.2005-29.09.2006)
smart fortwo (61PS)
(2004-2005)
Opel Corsa 1.2 16V (Bj.99)
(2002-2004)
@schaefca Heute mittag extra zum Kiosk gelaufen? :lol: :lol: :lol:
Der Wagen kommt vielleicht 2010, also setzt Autobild nen Zeichner ein der mal das "Mögliche" zeichnet. :roll: :roll: :roll:
Ihr glaubt doch nicht, daß die Zeichnungen von Fiat stammen, oder?
Das jede Marke aber jetzt versuchen wird wieder nen Kleinwagen (und das sind Polo, Fiesta, Corsa und Co nun wirklich nicht mehr) an den Mann zu bringen ist nur verständlich.
Orca, der Killersmart
mol-logo-100px.jpg .
Am 11.01.2008 um 14:56 Uhr hat SNOWWHITE geschrieben:
Nö, kriegt ein Nachbar vom Postboten gebracht. ;-)
Warum sollte das Bild nicht von FIAT sein - so haben sie auch schon lange Hälse mit dem 500er produziert?
I love you all!
smartsigvk6.jpg :-D
I love you all!
mal Abwarten was von dem ganzen Studiegedöns über bleibt ,meistens nicht viel. :-D
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Am 11.01.2008 um 17:42 Uhr hat MiNei geschrieben:
"Studiegedöns" finste bei StudiVZ :lol:
Ernsthaft: ich sehe da keine "Studie" - der "Fiat unterhalb des 500er" wird bereits bei AMS, im SPIEGEL und bei der FTD. ventiliert. Der kommt, ganz sicher.
I love you all!
smartsigvk6.jpg :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von schaefca am 11.01.2008 um 17:51 Uhr ]
I love you all!
    • Ich bin fast nach Anleitung vorgegangen, den AGR Kühler schon mal auszubauen. Motorabsenkung habe ich weggelassen, da das Ausbauen auch so ging. Zum Einbauen muss ich aber die beiden vorderen Schrauben lösen und bestimmt 10-15mm ausdrehen (werde vorher nachmessen), da ansonsten der Kühlerschlauch vom AGR Kühler kaum zu verlegen gehen dürfte. Sehr schwierig war auch die beiden Schrauben der Halteplatte der Sensoren am AGR Ventil zu erreichen und zu lösen. Der obere Sensor muss dazu abmontiert werden. Ich behaupte, das ging bei mir nur so gut und relativ einfach, weil meine Schrauben alle schon mal gelöst waren und weitgehend wieder mit etwas Fett eingeschraubt wurden. >13 Jahre alte Schraubverbindungen löst man wohl besser mit abgesenkten oder besser noch ausgebauten Motor.   Hier meine Holzkonstruktion zum Aufbocken. Zusätzlich wird der Wagen, wenn ich darunter liege, noch mit 2 weiteren Wagenheber gesichert.   Ohne AGR Geraffel. Das AGR Ventil + Kühler (zusammen also) lassen sich ohne Probleme ohne abgesenkten Motor herausnehmen.   links muss natürlich Luftfilterkasten raus. Auch die X-Strebe habe ich komplett abmontiert. Lt. Anleitung reicht es wohl nur oben zu lösen.   Der Missetäter. Die Schläuche mache ich erst weg, wenn der neue Kühler da ist. Wichtig ist, die Schläuche identisch von der Lage her wieder anzubringen.   Der Ausbau hat ~3h gedauert. Ich denke der Einbau wird ähnlich Zeit in Anspruch nehmen.
