Jenny1976
Motorschaden nach der Inspektion+ nach der Garantie
Na, dass hört sich schon brauchbar an.
Gute Fahrt, Rolf
Gude,
kleiner tipp am rande.
Wenn dir das SmartCenter schon 60% Kulanz anbietet, Ruf mal telefonisch bei Smart direkt an und frag dort nach noch mehr Kulanz !
Hat bei mir auch geklappt, mein Turbolader war kaputt und die wollten mir erst garnichts geben, nach 3 telefonaten mußte ich nichts mehr bezahlen, 100% kulanz.
Aber freundlich bleiben und gute agumente bringen, dann wird das schon.
gruß Sascha
Alpine CDA 9855r + KCA420i + ipod nano 8gb
Zapco C2k 4X, Andrians A2 vollaktiv
Steg K2.03, Ground Zero gzuw10+gzup10 30l ges.
Dietz 1F
gruß Sascha
Dietz 1F
Wird der KM-Stand nicht dann auf 0km gemacht? Muß ich dann jedes mal erst ausrechnen, wieviel der Motor jetzt gelaufen hat?
Nein der Gesamtkilometerstand bleibt.
So ist es. Sonst hätte ich in Vaters 78er Mercedes nach über 650.000 km einen neuen Motor eingebaut und als Neuwagen verkauft! :-D
Rolf
    • Moin, sehr geehrter GeorgeM, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @GeorgeM:   Ich gehe mal davon aus, daß der Smart cdi (außer der fehlenden Leistung) an der "Benutzeroberfläche" nichts weiter anzeigt: Keine unnormalen Geräusche, keine Lämpchen an im KI (z.B. MKL) nach der Startprozedur....(Kontrolle/Auslesen des Fehlerspeichers schadet trotzdem in keinem Fall !)   Weiterhin gehe ich davon aus, daß eine Kontrolle des Motorraumes bzw. der Motorunterseite und des Motorumfeldes (auch bei laufendem Motor) mit "unseren" Sinnen keinen besonderen Befund ergeben hat: Kein Austritt von Kraftstoff, kein abnormaler Motorölaustritt (auch nicht an den hinlänglich bekannten Scheuerstellen des LLK an der "alten" Aufhängung (war/ist wohl eine Fehlkonstruktion), kein "Zischen" von Luft/Gasen, z.B. "Nebenluft", hörbar undichte Stellen insbesondere im Bereich der Zuluftführung nach dem Turbo bis hin zur Ansaugbrücke/zum ZK (also der "Druckseite"). Keine offensichtlichen Undichtigkeiten/Schäden am "Geschläuch".   Evtl. mal "Probefahrt" mit geöffneter/abgenommener Motorraumabdeckung und "Lauschen" durch ein "kundiges" Ohr, ("kundiges" Auge, dann aber bitte nicht der Fahrer, und bitte Taschenlampe nicht vergessen, um den Motor und dessen Umfeld ableuchten zu können....ist nicht so hell dort.)       Woher kommt die Erkenntnis, daß es definitiv das AGR NICHT ist / nicht sein kann ?   Erreicht der Motor ohne Last bei Vollgas die Abriegeldrehzahl von ca. 4700 U/Min. (laut hier vorliegender letzter AU-Bescheinigung) ? Drehzahlmesser oder "geschätzt" ?   Was ist mit dem Motor-Luft-Filter (soll laut Service-Plan alle 20 000km ersetzt werden)? Nochmal zur Erinnerung: Was ist mit dem Diesel-Kraftstoff-Filter (soll laut Service-Plan alle 75 000km /4 Jahre ersetzt werden) ?   Was ist mit dem Wastegate ? (Druckdose/Betätigung)   Was ist mit dem Auspuff, kann der irgendwie "dicht" sein ? Und wie ist eigentlich das Fahrprofil (der cdi mag keine Kurzstrecken....) ?   Nur mal so angedacht. Sind bis jetzt alles noch Prüfmöglichkeiten, die wenig bis gar keine Kosten verursachen (geht vermutlich beim beabsichtigten Werkstattbesuch dann los.....).   Viel Erfolg !   Mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
