iloveflo
neues modell + wie lange warten
hallo,
wenn ich mir einen smart kaufe, dann das neue modell. aber ich möchte auf keinen fall ein ganz neues auto haben.
was denkt ihr, wie lange müsste ich warten, bis ich einen guten gebrauchten bekomme?
und lohnt sich es zu warten? oder ist beim smart der wiederverkaufswert nicht schlecht und ich könnte mir einen neuen holen?
Leider steht in deinem Profil nicht, wo Du herkommst...
Also, zumindest das SC Oldenburg hat im Moment einen ganzen Schwung 451er mit Zulassung aus Herbst 2007 auf dem Hof stehen. Sowohl cdi als auch Benziner, Sauger und Turbo). Die haben dann so 3.000 km gelaufen und sind preislich recht interessant, zumal die Ausstattung gut ist.
Ich denke doch, dass andere SCs einen ähnlichen Bestand haben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Olai am 12.01.2008 um 17:27 Uhr ]
Sc in dortmnd hat derzeit ca 15 leicht gebrauchte um die 9999€ wenn du in die Richtung gehen willst.
Auch in Wiesbaden stehen 451er mit Kurzzulassungen oder Vorführwagen für um die 10.000 Euro. Suchst du einen Pure, Pulse oder Passion vielleicht sogar einen BRABUS? Sauger, Turbo oder cdi?
Auf die Frage wegen des Wartens: Dadurch, dass Smart die neuwagenpreise zu Jahresbeginn erhöht hat KÖNNTE, wissen tue ich es nicht, ein minimaler Preisanstieg bei Gebrauchten Smarties sein. Ich denke wenn du einen guten Jahreswagen suchst, dann gucke jetzt, denn die meisten Käufer für Gebrauchte kommen wieder im Frühjahr - das ist ein Erfahrungswert!
we need more details!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Roemermann am 13.01.2008 um 16:22 Uhr ]
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
