mv1987
Fahrertür geht nicht mehr auf.
da fängt die Zeit nach den Ferien ja super an. Ich komme aus dem Skiurlaub mit dem Forfour meiner Mutter und habe meinem Vater in der Zeit meinen Fortwo gegeben. Als ich wiederkam ging die Fahrertür nicht mehr auf. Super. Jetzt darf ich immer über die Beifahrertür klettern :(
Ich habe das die Innenverkleidung, also nur das Teil was mit Stoff überzogen ist abgeschraubt aber da kommt man nicht an das schloss dran. Von innen lässt sich der kleine auch nicht öffnen. Von außen steht der Handgriff ab, wie wenn man daran zieht. Ich vermute der Seilzug ist gerissen oder so. Von innen kann man leider nix sehen.
Der wagen ist schon alt und ne Macke dran würde mich nicht stören. Ich könnte auch von innen die Verkleidung aufbohren oder? :-?
Mich würde das mit der Tür ja auch nicht dermaßen stören wenn nicht bald ein TÜV Termin anstände. Der sieht das bestimmt nicht gerne wenn er über die Beifahrerseite einsteigen müsste.
Also habt Ihr Ideen? :-x :-x :-x :-x :-?
Türgriff erneuern. Kostet ca. 40€.
Wie man von aussen an die Entriegelung kommt findest du hier.
Super danke für die schnelle Antwort!!! Ich werde es morgen testen!
gruß
markus
Bekomme ich das Panell denn überhaupt ab wenn die Tür zu ist? Das geht doch unten um die Ecke.
Der Türgriff muß nicht erneuert werden und es ist auch kein Seilzug gerissen, sondern das Schloß hängt lediglich in der Endstellung fest, deswegen funktioniert auch der innere Türgriff nicht mehr.
War bei mir auch schon der Fall, deswegen bin ich mir ziemlich sicher.
Du musst nur das äussere Türpanel hinten etwas absenken, dann kommst Du an das Schloß ran und kannst die Blockade aufheben und alles funktioniert wieder ganz normal.
Gleich ein bißchen schmieren bei dieser Gelegenheit.
Timo, der Türgriff kostet übrigens 70.- EURO, aber den braucht Markus sicher nicht.
Am 12.01.2008 um 18:30 Uhr hat mv1987 geschrieben:
Du brauchst das Panel nur etwas absenken, nicht demontieren.
Dann kommst Du an das Schloß bzw. den Riegel ran. Du siehst dann, wenn das Panel abgesenkt ist, ziemlich schnell, was ich meine, es ist das Ende des Zuges des äusseren Türgriffs.
Bei der Wiedermontage des Panels musst Du aufpassen, es kann nämlich horizontal etas verschoben werden. Wenn es jetzt zu weit vorne steht, streift es beim Öffnen am Frontpanel und mit der Zeit schabt sich der Lack ab. Deshalb das Türpanel entsprechend justieren, ehe es wieder fixiert wird.
Super ich werde es gleich morgen testen. jetzt sieht man nix draussen.
vielen dank für die raschen antworten ;-)
@Ahnunglos
bei mir hatte die Aktion nur einen Tag gehalten, danach ist der Seilzug gerissen und der Griff musste neu. :(
Na ja, trotzdem wäre es ein Fehler, den Türgriff von vornherein neu zu kaufen.
Ich habe dies nämlich auch getan und habe den jetzt seit drei Jahren hier rumliegen.
mit der Bodypanell Demontage haben ich schon Erfahrungen. (nachdem ich die Werbung mit einem Heißluftföhn entfernt habe:-/ )
das Bodypanell ist daraufhin geschmolzen. 8-)
mein neuer griff hat 80€ gekostet, hatte das selbe spiel nur dass meine tür auf war und nicht mehr zu ging, der türgriff stand auch ab. haben die dann erstmal geölt usw., hielt nen paar tage dann wieder geklemmt. habe die tür garnicht mehr zugekriegt nd musste mit spanngurten innen die beiden haltestangen an den türen verbinden damit die tür bei der fahrt nicht auf ging. sah sehr lustig aus und war sehr erfrischend. set dem türgriffwechsel ist es weg.
hoffe es ist bei dir nur ein klemmen wie ahnungslos beschrieben hat..
NEVER FORGET
Am 13.01.2008 um 00:26 Uhr hat mv1987 geschrieben:
:roll:
Aber die werbung war ab! :-P
Wie kommt man auf solche Ideen? Mit 'nem Heißluftfön auf lackierte Flächen zu halten? Das muß einem doch der gesunde Menschenverstand sagen, das das nicht gut ist... - schon gar nicht bei Kunststoffbeplankten Türen. :o
Ein einfacher Haarfön ist dafür völlig ausreichend. ;-)
mfG Ralph | 2001er cdi
Verbrauch (seit 11/2001 | ~140.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
Wie wäre es mit einem Feedback, mv 1987?
Hast Du schon Erfolg gehabt?
alles wieder super! die Tür macht`s wieder. ich hab gleichzeitig alles nochmal tüchtig geölt!
VIELEN DANK!
    • Guten Tag ihr lieben Sachverständigen Vor 1 Jahr musste ich wegen TÜV einen neuen Auspuff montieren. Habe auch neue Lamdasonden zur Sicherheit gekauft. Alles hat funktioniert und wurde abgenommen. Nun plötzlich Dauerleuchten der Motorkontrollleuchte MKL. Fehler mit Delphi gesucht.  Meldung: - P2048   Ausgangsstufe, Lambdasondenheizung hinter Katalysator                  - Sporadisch   Nun habe ich nach dem Kat andere Sonden eingebaut mit gleichem Ergebnis. Dann habe ich die Heizspannung an den 2 weissen Kabel gemessen, ca 12 V.   Nun bin ich ratlos was ich noch machen kann. Was ist mit der Meldung Ausgangsstufe? Kommt von der Sonde kein Signal an der Steuerung an? Ich habe keine Ahnung wie und wo geht das Lamdasignal in die Motorsteuerung zur Auswertung?   Mein Smart ist ein 450/ 2003/ 0,7L/ 45kW
