PeterR
Smart For Two CDi Cabrio Heckdach rastet nicht ein
Hallo
bei meinem Smartie Cabrio rastet das hintere Verdeck nicht ein wenn ich es schliessen will. Ich muss jedesmal die Batterie abklemmen; dann gehts ; ansonsten nicht.
Vielleicht hat hier jemand einen Tip was ich machen kann oder was ggf. defekt ist u.s.w. .
Vielen Dank vorab
Peter
Zusätzlich zum Abklemmen der Batterie die beiden Pole kurzschließen (NEIN, NICHT die Batteriepole!!!) und das Dach mit der kleinen Sechskant-Kurbel zudrehen. Erst dann die Batterei wieder anklemmen.
Wenn das Deine Situation nicht verbessert, dann micke fragen.
Grüße, Micha
P.S.: Bei der Jahreszeit????
Also mir ist das einmal einseitig passiert, d.h. eine Seite wollte nicht einrasten. Habe das im SC reparieren lassen und sie meinten irgendein Microschalter (?) war kaputt. Seit damals funktioniert es tadellos.
Grüße, Smartalex
Auch wir hatten gerade das Problem, dass das Verdeck bei unserem 450 einseitig an der B-Säule nicht einrastete.
Durch diesen Beitrag von Kugel Michael läuft es wieder!
Danke!!!
