MadMike
Wohin mit der Navi-Fernbedienung?
Ich besitze einen TomTom GO 920T und habe heute lange nach einem Platz gesucht, wo ich dessen Fernbedienung samt Halterung in meinem Smart 42 unterbringen kann. Fast wäre ich verzweifelt - überall nur Stoffbezug oder gerundete Flächen.
Als ich dann endlich einen noch dazu optimalen Platz gefunden hatte, war ich so froh, dass ich das Ergebnis hier für alle, die Navis mit Fernbedienungen haben, kundtun will: rechts an der Schaltkonsole, auf dem kreisrunden Panel. Mit der rechten Hand leicht erreichbar, stört auch nicht den Beifahrer. Außerdem von draußen schlecht zu sehen (auf dem Armaturenbrett könnte das Teil Diebe anlocken).
Wie sieht das eigentlich beim neuen Smart aus; hat der da auch ein flaches Panel, oder gibt es einen anderen Platz, den man nutzen kann?
index.php?act=attach&type=post&id=1829
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 14.01.2008 um 19:35 Uhr ]
Der Link scheint nicht zu funzen. Nehmen wir das hier:
Zwar nicht ideal, aber auch hier sieht man die graue Platte deutlich.
also ich hätte sie, mit ganz kleinem Hakeklebeband hinten aufgeklebt, an den Teppich gepinnt.
Stefanie
Vermutlich gehst du davon aus, dass die Fernbedienung keine eigene Halterung besitzt - hat sie aber! Sieht wie ein Halbschuh aus, in den du sie hineinschieben kannst. Hintendrauf ist ein Klebepatch, mit dem sie auf einer ebenen Plastikfläche festgemacht werden kann (auf Teppich oder der Stoffbespannung hält das nicht).
Es ist ja auch wichtig, dass man mit der Hand gut rankommt, und da ist das runde Panel besser platziert als der Teppich.
Aber ich will dich nicht überreden. Mach mal ein Foto von deiner Lösung, wenn du sie realisiert hast! ;-)
PS: Ich habe einen Gutschneider mit Klettband seitlich am Teppich festgemacht. Ziemlich wacklige Angelegenheit - aber den braucht man ja nur in Notfällen und nimmt ihn nicht dauernd ab.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 15.01.2008 um 09:22 Uhr ]
achso, das wusste ich nicht mit dem Halter. Dann scheint dein Platz doch der beste zu sein :)
Stefanie
Nun frage ich mich natürlich, wozu braucht man eine Fernbedienung fürs Navi? Lenkt das nicht noch mehr (oder zumindest eben so viel) beim Autofahren vom eigentlichen Verkehrsgeschehen ab, wie direkt drauf rumdrücken?
Sobald man die RC "blind" bedienen kann (und das lernt man in wenigen Minuten), ist sie sehr von Vorteil. Die meisten Navis hängen ja doch so, dass man sich vorbeugen und einen Arm ausstrecken muss, um sie zu bedienen. Da ist man natürlich mehr abgelenkt, als wenn man bei unveränderter Sitzhaltung die Hand mit der Fernbedienung in Lenkernähe lassen kann. Man muss auch nicht darauf achten, die Buttons mit dem Finger zu treffen (Navis mit Stift sind noch kritischer), sondern kann mit einem schnellen Seitenblick lediglich das Ergebnis der Eingabe begutachten.
Hätte ich übrigens auch nicht gedacht; meine bisherigen Navis waren ohne RC. Einige Funktionen (z.B. Lautstärke ändern) bediene ich sogar, ohne hinzusehen und die RC aus der Halterung zu nehmen. Praktisch!
    • Moin Norman,   den eingebauten Lenkwinkelsensor würde ich dann allerdings drin lassen, ansonsten musst du den neuen mit einer Stardiagnose anlernen. Du kannst beim Tausch des Lenkrads je nach Bedarf LWS und/oder Airbag für das neue Lenkrad übernehmen, und nur das Dreispeichen-Lenkrad verkaufen - den LWS gibt es nur in einer Ausführung. Bei den üblichen Plattformen hier in Deutschland  kann man den Airbag so oder so nicht mehr mit anbieten, wenn man nicht Sprengmeister mit Sicherheitsfreigabe und Weltkriegsveteran ist.   Gruß Marc
