jrr
ein paar sekunden (so ca. zehn sekunden) nach dem anlassen ...
... dreht der lüfter hörbar schneller, gleichzeitig bewegt sich die nadel des drehzahlmessers in diesem augenblick eine spur nach oben.
Dieses verhalten hat mein cdi (bj. 2000) seit jeher. Meine Frage : a) was ist das und b) schadet es, wenn man schon vorher los fährt ? (ich versuche immer, diese paar sekunden abzuwarten, aber manchmal hat man's halt richtig eilig ;-))
smarte grüsse
:-) jrr
smart cdi, was sonst ?
...wehr rechtschraibfeeler phindet, darf Sie behalthen ;-)
cdi EZ 08/00
smarte grüsse
:-) jrr
cdi EZ 08/00
Bei modernen Fahrzeugen, wie auch unserem Smart, wird die Lichtmaschine beim Starten deaktiviert - natürlich nicht mechanisch sondern es wird nur kein Strom entnommen. Das wird über den CAN-Bus gesteuert. Erst wenn der Motor läuft, wird die Lima aktiviert. Im Dunkeln sieht man auch deutlich, dass das Licht etwas heller wird.
Da der Motor dann mehr Last hat, würde die Drehzahl abfallen, was durch erhöhte Einspritzmenge ausgeglichen wird, das siehst Du kurz am DZM (ähnlich wie beim Einschalten der Klima). Vorher Losfahren ist also unproblematisch... 8-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 122.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Am 14.01.2008 um 08:14 Uhr hat cbffm geschrieben:
Smart CDI-Lichtmaschine mit CAN-Bus :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-?
nein, die hat nur der brabus benziner ;-)
Beim normalen Smart wird wohl sicher der Regler .....0,0 Volt für´n Augenblick.
Dann hat es der Anlasser leichter beim Starten und erst wenn alles "rund" läuft, wird die Lichtmaschine zugeschaltet.So werden auch Spannungsspitzen vermieden, die der Elektronic schaden können.
Rolf
