ahli61
Hupe hat zeiweilig Aussetzer
Hiiiilfe, mein wichtigstes Bedienelement in meinem smartie funktioniert nur noch zeitweise. Da die Aussetzer sehr unregelmäßig sind, vermute ich einen Kontaktfehler am Lenkrad / Huptaster. Hat jemand ähnliche Erfahrungen, oder ist das ein Einzelfall?
Würde mich gerne vorab hier informieren, bevor ich die Schrauber vom SC beauftrage...
Betrifft es beide Huptasten im Lenkrad, also Rechts und Links oder nur auf einer Seite?
japp das kenn ich kommt so ein bis zweimal im jahr vor dann hab ich für ca 3h keine hupe mehr und dann ist alles wieder in ordnung sehr merkwürdig
Betrrifft leider beide Seiten und hält auch länger an als drei Stunden...und genau dann brauche ich sie dringend :(
kenne ich vom meinem auch, der macht es bei kalten Temperaturen. war die Hupe ansich. Hupe getauscht und nie weider Probleme gehabt.
Was hat es denn mit diesem Schleifring im Lenkrad auf sich :-?
Scheint wohl ein wenig anfällig zu sein, oder :cry: Und was kostet dann wohl der Ersatz / Austausch / Reparatur im SC :-?
    • Hallo! Es geht um einen Smart 450 Diesel, Baujahr 2002. Der ist 270k km gelaufen. Bevor ich getankt habe lief mein Auto gewohnt normal. Direkt danach jedoch hat er einen starken Leistungsverlust erlitten. Ich habe definitiv Diesel getankt (wir haben was aus dem Tank geholt). Das Auto beschleunigt sehr, sehr langsam bis auf 80 und möchte dann nicht weiter. Ich hatte mal Probleme mit dem AGR-Ventil und deswegen weniger Leistung, da hat es aber immer noch bis 110 geschafft und auch deutlich schneller beschleunigt. Die momentane Beschleunigung ist selbst für die Stadt nicht mehr angenehm. Das Auto hört sich an wie immer. Es kommt kein Rauch hinten raus. Er dreht bis ~4000 und ich habe das Gefühl er schaltet später (vermutlich aber, weil er eben nicht so schnell beschleunigt). Unsere amateurhafte Theorie wäre, dass der Turbo nicht mehr funktioniert. Sind wir auf der richtigen Spur oder hat jemand eine bessere Idee (die wir vielleicht auch selber überprüfen könnten ohne in die Werkstatt zu fahren). Vielen Dank für euere Hilfe! George
