Uwesmart
Motoröl
hab da mal ne Frage,die nicht nur mit smart zu tun hat,habe beim Polo von meinem Sohn 250ml öl nachgefüllt 15W40,ölstand war nicht über Max,er hat im Motor longlife öl drin,kann es sein das die ölsorten sich nicht vertragen? das Auto ist gerade 1Jahr alt und hat 23000 km runter,ist gesteren abend bei Karlruhe liegengeblieben,hört sich an,als ob es ein Motorschaden ist klappert aus dem Motorraum
ich mache mir sorgen,das es meine Schuld ist,wegen dem Öl,doch ich kann es mir nicht vorstellen,bei der geringen menge
Gruß aus Neuenburg "Uwe"
Öle mischen ist nicht das Problem obwohl man dabei z.B. die Viskosität ändert. Wenn der Füllstand nach dem Auffüllen i.O. liegts mit Sicherheit nicht daran.
* ICQ:142 - 336 - 619 *
hallo Uwe,
erst mal die Diagnose abwarten, ob es sich um einen Schaden handelt, der mit dem Öl in unmittelbaren Zusammenhang steht.
Übrigens gilt, dass sich die Öleigenschaften bei einer Mischung immer denen des "minderwertigen" Öls annähern.
Hallo Uwe,
bei den "alten" Longlife Fahrzeugen durfte man einen geringen Teil "Nichtlonglifeoel" ergänzen, falls kein Longlifeöl vorhandne war. Eigentlich sollte nur Longlifeöl Nach 50400 / 50700 ergänzt werden.Sieh' mal in die Bedienungsanleitung! Normales Öl hat nicht die Altersbeständigkeit wie die Longlife Öle. Auch wenn dein Öl schon fast historische Eckdaten aufweist, dürften damit nach so kurzer Zeit keine Probleme auftauchen. Zudem ist das Fahrzeug noch in der Garantiezeit. Gibs zu VW, erzähle nix vom Ölnachfüllen und alles wird gut.
Tschüß
Matthias
Matthias Stein
Das ist doch normal das die VW Dieselmotoren kaputt gehen. Mein Seat Leon 1,9tdi 150PS bei 960km :o Ventil abgerissen Motorschaden. Bei 22000km angeblich Kolbenring gebrochen Motorschaden und bei 33000km wieder ein Ventil, dann wurde er gewandelt.
Mein VW Lupo 1,4tdi 75PS bei 10400km Motorschaden. VW Bus T4 78 PS bei 60000km Motorschaden. Noch fragen??????
Da sind Smart Motoren echte longlife motoren :lol:
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
ICQ 154-158-322
Sorry. Hab nicht gesagt,das es ein Benziner ist
Am 15.01.2008 um 09:26 Uhr hat Euroliner geschrieben:
Nach der Aussage nicht mehr... :roll:
Der Sascha hat aber auch einen schweren rechten Fuß! :roll:
werd wohl nen neuen Motor bekommen,muß noch mit VW geklärt werden,soll Donnerstag nochmal anrufen,der Meister sagte wird schon klappen.
nicht das ihr denkt ich fahre Polo,das Auto gehört meinem sohn,der kann sich nur nicht drum kümmern,da er im Schwarzwald zu Berufsschule geht,und den ganzenTag unterricht hat. "ich fahre smart"
    • Ja, ich hatte Pech und es war und ist bei mir im Fußraum oft feucht, aber das sind wohl die meisten Smarts dieser Baujahre und selbst wenn sie normaler Weise trocken sind, ist es gut.möglich, daß man im Winter bei hohem Schnee, einen  Klumpen davon ins Fzg. bringt, der dann im Fußraum taut und Feuchtigkeit oder sogar eine Pfütze verursacht, mit entsprechenden Folgen.
