Nightflier
Defekter Kabelbaum
Guten Morgen zusammen. :)
Ich fahre einen SMART silverpulse Cabrio Bj. 2003. Der Kilometerstand beträgt ca. 90.000km.
Als ich letzte Woche beim Einparken in den Rückwärtsgang geschaltet habe, hatte ich auf einmal den 2ten Gang drin. Nach erneutem Schalten war dann der Rückwärtsgyng drin. Ich habe dann eingeparkt und mir nichts weiter dabei gedacht.
Als ich dann eine halbe Stunde später losfahren wollte, sprang meine Kugel nicht mehr an und auf dem Display erschien die Meldung für "Fehler im Schaltgetriebe". Nach mehrmaligen Startversuchen sprang er dann doch an und ich bin direkt ins SC gefahren um den Fehler auslesen zu lassen.
Es stellte sich heraus, dass der (oder einer der) Inkrementalgeber fürs Getriebe nicht mehr funktionierte. Während der Reparatur stellte sich nun heraus, dass der enstsprechende Kabelbaum defekt war. Er wurde komplett getauscht, was mich 450€ gekostet hat. :o
Auf meine Frage hin, was denn nun genau am Kabelbaum defekt war, erhielt ich nicht wirklich eine befriedigende Antwort. ^^
Meine Frage an Euch: Hattet Ihr auch schonmal derartige Probleme mit diesem Kabelbaum und wenn ja...was war da defekt?
Man sollte doch meinen, dass so ein Kabelbaum so verlegt ist, dass er sich nicht irgendwo aufscheuert oder gar Drähte brechen. :-?
Ad Astra Nightflier
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nightflier am 14.01.2008 um 10:50 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nightflier am 14.01.2008 um 10:51 Uhr ]
Hallo, gib mal als Suchbegriff "Kabelbaum defekt" ein. Da kommt heftig etwas!
Rolf
Wenn Du meine Meinung hören willst, war der Inkrementaldrehgeber des Getriebes gar nicht kaputt, sondern der Fehler wurde von Anfang an durch den Kabelbaum verursacht.
Nachweisen kannst Du das jetzt natürlich nicht, weil Du vermutlich die alten Teile nicht ausgehändigt bekommen hast.
Der Inkrementaldrehgeber ist vermutlich das Teil am Smart mit der geringsten Ausfallwahrscheinlichkeit.
Jaja, der Kabelbaum...
"Offiziell" heißt das Ding meiner leidigen Erfahrung nach Motorleitungssatz.
War bei meiner Kugel (Bj. 03) auch durchgescheuert.
Und mein Kleiner hat erst 30tKm auf der Uhr.
Laut meinem SC in Braunschweig ist das nicht unbedingt ein seltener Defekt.
Die Strippen sind mit diversen Klämmerchen und Kabelbindern befestigt. Plastik natürlich!!
Naja, und wenn die abbrechen oder abreißen (warum auch immer), dann kanns an bestimmten stellen schon passieren das die Kabel an irgendwas scheuern.
Hab auch 450€ berappen müssen. Also geh ich nicht davon aus, das bei dir auch der Digsbums-Geber ausgetauscht wurde.
Wer VW fährt hat´s nicht anders verdient...
auf jeden Fall alten Kabelbaum geben und den Fehler zeigen lassen.
Für den Inkrementalgeber müßte auch nur der kleine Motorkabelbaum getauscht werden, der kostet aber niemals 450 Euro.
Gruß aus Frankfurt am Main
    • abgebrochen wird da hoffentlich garnichts, um den Lüfter rauszukriegen , oben in der mitte diesen Hakenverschluß ein bischen zur Seite drücken, dann kann der Lüfter oben etwas nach hinten gezogen werden. Dann die ganzen Kabelbinder durchschneiden-vorher foto davon machen- damit du Bewegungsfreiheit bekommst. Unten ist die Lüfterzarge nur eingesteckt , kann man so rausnehmen-vielleicht mußt du oben noch den Massepunktanschluß losnehmen, damit du Platz bekommst. Das zweite foto läßt schemenhaft den Sensor erkennnen.  nee sorry, das zweite Foto zeigt einen Fixpunkt von der Zarge der Ladeluftführung , ist nicht der Sensor.
