Fastfoodkater
Geräsche :-) bei eingeschaltetem Licht
Hallo Zusammen,
ich fahre einen 2003 Smart ,u.a. mit Tagfahrlicht. Heute, an der Ampel stehend, vernehme ich neben den üblichen Geräuschen im Smart ein lautes Schleifen. Wenn ich den Lichtschalter auschalte ist das "Schleifgeräusch" schlagartig weg. Beim wiederholten Einschalten sofort wieder da. Da mit TFL bleibt das Licht eingeschaltet. Die Lima dürfte also i.O.sein. Was kanns denn sonst sein. Im vorraus schon mal danke für Eure Antworten.
Fastfookater
Stellmotor des Scheinwerfers?
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Hallo, die Stellmotoren kannst Du doch leicht kontrollieren. Stell Dich bei laufendem Motor neben den Smart und dreh die Höhenverstellung rauf und runter. Vermutlich wird das Geräusch aber nicht dabei sein.
Es kann auch sein, dass die Batterie von Deinem Smart ein wenig schlapp ist. Wenn dann das Licht eingeschaltet wird, muss die Lichtmaschine "ackern" und der Keilriemen schleift dann. Das Geräusch sollte dann schell am Heck des Wagens ausmachbar sein.
Gruß, Rolf
Hallo Rolf,
ich werde das mit den Stellmotoren prüfen.
Alerdings verstehe ich nicht, warum die Lichtmaschine mehr ackern muss wenn das Licht "eingeschaltet" wird. Es ist doch sowieso das Licht über die Tagfahrlichtautomatik eingeschaltet. Oder sehe ich das falsch. Beim Einschalten vom regulären Licht wird nur noch die Beleuchtung vom Radio bedient.
V.G.
Frank
Hallo !
Ich fahre einen Smart 2004 Model und ich habe diese Geräusche auch seit 4 Monaten.
Die Geräusche kommen auf alle Fälle von Hinten nur bei eingeschaltenen Licht.
Hoffe, dass dies normal ist.... :(
Werde auf alle Fälle heute noch Testen ob es die Scheinwerferhöhenverstellung ist... melde mich dann
[ Diese Nachricht wurde editiert von kurthackl am 16.01.2008 um 12:36 Uhr ]
Hallo
Ich habe gestern noch mal genau nachgesehen und es ist die Höhenverstellung des rechten Scheinwerfers.
Dies hört man auch deutlich außen am Scheinwerfer.
Auf den Scheinwerfer klopfen oder die Höhenverstellung hoch und nieder zu stellen half nicht.
Kann man den Fehler auch selber erledigen oder hilft da nur ein SC ?
Lass ihn Rattern ;-)
Ich würde ihn auch einfach abstöpseln.Dann bist du das nervige Geräusch los. ;-)Bei den 2gen.oder Cabrios ist es aufwendiger weil man den Scheinwerfer rausnehmen muss.Bei den alten geht es ganz easy.
    • Ich habe es mit meinen Wurstfindern auch hinbekommen - ohne Demontage des LLK - allerdings mit gutem Werkzeug, ich denke daran wird es scheitern.   @Smartyyy ,   wenn du TORX- Werkzeug verwendest musst du immer darauf achten genau den richtigen TORX zu verwenden!   Es passt auch immer eine Nummer kleiner bei den Schraubendrehern und eine Nummer größer bei den Nüssen - allerdings ist dann kein hohes Drehmoment mehr zu übertragen und du könntest dem Irrglauben unterliegen, das TORX etwas Unnötiges sei.   Gruß Marc
