Smarkus
FS zusammenstellung
ich benötige eure Hilfe, ich kann mich nicht entscheiden trotz 4tägiger suche im netz.
Ich möchte mein FS neu gestalten, höre Wave, Gothic, EBM, Techno in meinem 42Cdi Bj. 2000 mit Eimer.
Meine Favoriten-komponenten sind z.Zt.:
LS: Hertz HSK 130.3 oder ESK 130.3 oder AS HX 130 SQ oder X--ion 130
zu
Verstärker: µ - Dimension JR 2.370 15.2 oder AS F2 - 300 (190) oder Eton PA 1502
Was passt am besten zusammen? Bitte mit kl. begründung.
Was ist denn mit dem Bassbereich? Soll der komplett augeblendet werden? Oder ist der schon komplett versorgt?
Wo soll die Endstufe verbaut werden?
Ach ja,
Bass kommt momentan aus einer Emphaser EM 10 Neo EP in einem geschlossenem Gehäuse, befeuert mit einer Emphaser EA 2150.
Platz für die Endstufe wäre unter dem Beifahrersitz oder Notfalls hinter Fahrersitz.
Ok, vieleicht etwas zur vereinfachung die Tech. daten
LS:
Audio System HX 130 SQ
- 2x 130/90 Watt
- 25mm Schwingspule
- 130mm Euronormchassis
- HS25Pro Hochtöner
- Frequenzweiche
- mit 168 Einstellmöglichkeiten
- Impedanz 4 Ohm
Audio System X--ion 130
- 2x 130/90 Watt
- Impedanz 4 Ohm
- Einbautiefe: 54mm
- Einbautiefe 62mm
Hertz HSK 130.3
-200 Watt Max.
-100 Watt RMS
-4 Ohm
Hertz ESK 130.3
- 150 Watt Max.
- 75 Watt RMS
- 4 Ohm
Eton Pro 130 X
- 100 Watt Max.
- 60 Watt RMS
- 88dB
- 4 Ohm
Verstärker:
Audio System F2-190 Twister III
- 2x 95 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
- 1x 320 Watt RMS @ 4 Ohm Mono
- 2x 160 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo
- 1x 480 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
- Maße: 220 x 180 x 50 mm
- stufenlos regelbare Hoch-/Tiefpässe
- 1 Ohm Stabilität (außer F6-380)
- Temperaturabhängiger Lüfter Thermospeed
- Modernster Aufbau in SMD Technik
- Schutzschaltung G.P.S.(Global Protection System)
Audio System F2-300 Twister III
- 2x 150 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
- 1x 500 Watt RMS @ 4 Ohm Mono
- 2x 250 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo
- 1x 750 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
- Bandpass / Subsonic
- Maße: 220 x 320 x 50 mm
Eton EC 300.2
- 2 x 130W @ 4 Ohm
- 2 x 225W @ 2 Ohm
- 1 x 455W @ 4 Ohm Brücke
- solide Schraubterminals (Inbus)
- High-Pass/Low-Pass Filter
- Max. Stromaufnahme: 52A
- Signal Rauschabstand: >70dB
- THD: - Dämpfungsfaktor: >200
- Kanalabstand: >50dB
- Frequenzgang: 10 Hz bis 30 KHz
- Abmessungen: 31 x 24,8 x 6 cm
Eton PA 1502
Stereo @ 4 Ohm: 2 x 165 W
Stereo @ 2 Ohm: 2 x 310 W
Gebrückt @ 4 Ohm: 1 x 660 W
T.H.D.: Frequenzgang: 20 Hz - 100 kHz
Signal/Rauschabstand: >106 dB
Kanaltrennung: >72 dB
Eingangsempfindlichkeit: 0,2 - 4,3V
Bassboost: 45 Hz / 0 - +12 dB
Phasenreglung: 0 - 360°
Hochpass: 16 - 160 Hz
Tiefpass: 45 - 300 Hz
Dämpfungsfaktor: >1000
Pegelfernbedienung: 0 - +15 dB
Eton PA 1002
- 2 x 110W @ 4 Ohm
- Klirrfaktor(100W) - Signal/Rauschabstand >98dB
- T.H.D. 4Ohm
µ-Dimension JR 2.370 15.2
- 2 x 125 RMS @ 4 Ohm
- 2 x 185 RMS @ 2 Ohm
- 1 x 370 RMS @ 4 Ohm Brücke
- Frequency Response 5Hz - 50KHz (-1dB)
- Dämpfungsfaktor > 200
Was passt grob am besten zusammen?
Hab in dieser richtung recht wenig ahnung, deshalb hoffe ich auf eure unterstützung.
Ich bilde mir ein das die LS von Hertz HSK 130.3 und von AS HX 130 SQ sowie die Versärker von µ-Dimension JR 2.370 15.2 und AS F2 - 300 gut sind und auch gut zusammenpassen.
Eure Meinungen....
Nunja, diese Frage ist einfach nicht leicht.
Alles sind ganz ordentliche System - gleichzeitig hat aber keiner wirklich Erfahrung mit den Lautsprechern in den 3 Litern der Eimer.
Woher bist du denn?
Im Prinzip hätte ich bei Deinem Musikgeschmack keine Bauchschmerzen damit, auch die üblichen Andrian Audios zu empfehlen. Jana hört ähnliche Musik und das hörte sich in Tweety 2 durchaus ziemlich gut an. Was ich halt machen würde, wäre eine Endstufe zu nehmen, die die Andrians leistungstechnich auch fordert, denn genau DAS mögen sie bei dynamischer Musik total.
Mein Tipp wäre also ein Andrian Audio A1 Kompo mit den 13er in gut gedämmten und mit Aluringen verstärkten Eimern und dazu eine an 4 Ohm kräftige Endstufe wie die Eton PA 1502...
Viele Grüsse
Matze
Da hat er vollkommen recht ;-) :-D :-P
    • Wäre jetzt sehr technisch das zu erklären. Ich geben mir große Mühe das aus den Wirren meines Kopf transparent darzustellen. (Ich gehe nicht auf Kompressor-Aufladung oder Mixmodelle oder Twin-Turbolader ein)   Wir kennen Saugmotoren! Die Atmen die Luft einfach nur ein. Im unteren Drehzahlband etwas träge, im Mittleren normale Leistung und im hohen Drehzahlbereich die meiste Leistung. Diese Motor erzeugen Leistung durch Drehzahl. Wir kennen aufgeladene Motoren. Hier wird die Luft, durch den Abgasstrom über den Abgasturbolader gefördert, in den Motor gepresst. Im unteren Drehzahlband etwas Träge, im mittleren Drehzahlbereich haut der Turbo rein und die Leistungskurve geht steil nach oben und im hohen Drehzahlbereich flacht die Leistungskurve ab. Der Turbolader braucht eine mindestdrehzahl, bevor er genug Luft fördert, um den Motor vollständig zu versorgen. Der Turbolader hat aber auch eine Fördergrenze, wo die Luft die Fördern kann, nicht mehr ausreicht um den Motor zu versorgen.   Nun meine Wirren: Im unteren Drehzahlbereich ist bei einem Turbomotor kein Ladedruck vorhanden somit ist er im Grunde ein Saugmotor. Ein Leistungsdefizit fällt nicht auf, da Beide Motoren in diesem Bereich Träge sind und gleich wenig (oder viel) Leistung haben.   Im mittleren Drehzahlband (ca. ab 2200 bis 2500 UPM) , wo der Turbolader die Leistungskurve nach oben verschieben sollte, passiert nix. Also kann nur Ladedruck fehlen, der den Hubraum durch Aufladung künstlich erhöhen würde.   Im hohen Drehzahlbereich verhalten sich Saugmotor und der Turbolader, der hier an seiner Förderleistungsgrenze arbeitet würde, identisch, so das hier ein fehlen der Leistung auch nicht auffällt.   Somit die klassischen Undichtigkeiten prüfen, dass wären aufgescheuerte LLK, undichtes Ventil der TLE defekter Turbo. Hier gehe ich natürlich davon aus, dass alle Schläuche Dicht und angeschlossen sind und die Stange vom Wastegate nicht abgerutscht ist.   Wer es besser weiß, darf bitte meine Ausführungen korrigieren.   Schönen Sonntag
