Chrissy1307
Smartfahrer aus Ostfriesland hier?
bin erst neulich, anfang november zum smartfahrer geworden, war liebe auf den ersten blick, brauchte dringend ein auto und hab meinen kleinen gesehen und gekauft... bis jetzt hat er mich noch immer gut behandelt :)
gibt es hier noch mehr smartfahrer aus ostfriesland? wäre schön mal mit euch zu quatschen.
Ich fasse den Begriff Ostfriesland mal ein wenig weiter und da ich in Aurich arbeite, bin ich wohl schon ein Halber 8-)
komme nicht direkt aus Ostfriesland,ist aber nicht sehr weit entfernt,Neuenburg / Zetel
Gruß aus Neuenburg "Uwe"
Hallo!
Schau doch mal HIER. Ist für jeden was dabei und in Ostfriesland waren wir auch schon öfter (z.B. in Ditzum und Emden)
Carsten
Vielleicht sollten wir den Begriff Ostfriesland mal regional begrenzen. Schlage in Abweichung der tatsächlichen Kreisgrenzen und Empfindungen das gesamte nördliche Weser-Ems-Gebiet vor. Da sollten sich doch ein paar smart-Fahrer finden lassen, oder? :-?
Also, meine beiden 42s wohnen in Oldenburg. Das ist zwar definitiv NICHT Ostfriesland, aber zumindest in der Nähe.
Tagsüber kurve ich mit dem 42 cdi in der Regel im Ammerland herum...
nu ja soo aus bayrischer sicht, halt alles preußen...! :roll:
ay40y23jui2exraet.jpg.....Rennsemmel
Genau und alles südlich Kassel ist Norditalien :-D
Hoch leben die Vorurteile :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von ahli61 am 17.01.2008 um 10:59 Uhr ]
also oldenburg ist ja noch fast in ostfriesland :-D
also vielleicht sollte man den weser-ems raum wirklich nehmen, da hast du recht!
Huhu...
ich bin am 09.02. in eurer Ecke, mit Ziel: Westerstede unterwegs (und spät abends wieder zurück). :)
Vielleicht winkt man sich ja mal?! ;-)
www.rghh.de
mfG Ralph (smartpulse[at]web.de) | 2001er cdi
Verbrauch (~6 Jahre|~89.000 km|digitaler Gasfuß):spritmonitor.de + ca. 1 Ltr. :roll:
mfG Ralph | 2001er cdi
Verbrauch (seit 11/2001 | ~140.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
Hallo nach Ostfriesland,
ich werde wahrscheinlich nach Pfingsten wieder in Westerende das Urlaubsquartier aufsuchen, sehr wahrscheinlich auch wieder mit Wohni, denn danach gehts dann nach Husum aufs Treffen.
In diesem Sinne Grüße aus dem wilden Süden
Nun denn bis dieser Tage SEE you
Smart Fahrerinnen- und Fahrer grüßen sich ...
Gruß Martin
ICQ: 215 051 602
[ Diese Nachricht wurde editiert von GP_MO_94 am 21.01.2008 um 19:19 Uhr ]
    • @smart45005   Sicherung 1 ist die Absicherung Spannungsversorgung Anlasserrelaisspule.   Ich habe zwar inzwischen gelernt, dass die Zugänglichkeit zum Anlasser beim 450er sehr bescheiden ist, aber Du wirst trotzdem nochmal dran müssen. Laut Schaltplan sieht es so aus, dass die Verkabelung bezüglich der Spannungszuführung von der Batterie zum Anlasserrelais ähnlich bescheuert wie beim 451er gelöst ist - Am Anlasserrelaisanschluss vermutlich zwei Kabelenden in einem dicken Kabelschuh zusammen verpresst, da die Zuleitung noch weiter zur Lichtmaschine geht. Ich selbst war schon von dieser Sparlösung betroffen, dass die Verpressung des Kabelschuhs am Anlasser meines 451er zu schwach war und nach einer gewissen Zeit die elektrische Verbindung so schlecht und damit der Übergangswiderstand so hoch war, dass die Drähte des Anschlusskabels zum Schluss ausgeglüht und oxidiert, teilweise sogar ganz weggeschmolzen waren und nichts mehr ging. Solange der Übergangswiderstand an dieser Schwachstelle noch so niedrig ist, dass zwar der Anlasser anläuft, aber die Spannung durch den höheren Übergangswiderstand am Anlassermotor soweit abfällt, dass über die Spule des Anlasserrelais noch entsprechend hoher Strom fließen kann und dieser so hoch ist, dass letztendlich nach mehreren Startversuchen die Sicherung 1 durchbrennt. Zur Erklärung : Dies ist ein Ausschnitt aus dem Schaltplan für den Anlasserstromkreis. M1 ist der Anlasser mit integriertem Anlasserrelais, G1 die Batterie, Klemme 50 ist der Anschluss für die Ansteuerung des Anlasserrelais von der SAM, die Klemme 30 ist über eine dicke Leitung (16mm²) mit dem Pluspol der Batterie verbunden. Die SAM wird über die rechte Leitung direkt aus der Batterie versorgt, dies hat jeder wohl schon bemerkt, der sich getraut hat, die Batterie selbst zu tauschen. Folgendes passiert, wenn nun der Zündschlüssel in die Anlassstellung gebracht wird: Wenn alle Startbedingungen erfüllt sind, dann schaltet die SAM die Batteriespannung auf die Klemme 50, der Steuerstrom fließt durch die Relaisspule über den Anlassermotor zur Masse. Da der Anlassermotor noch steht, hat er einen sehr geringen elektrischen Widerstand und es fließt ein entsprechend hoher Strom durch die Relaisspule, der auch notwendig ist, damit der Schaltkontakt geschlossen werden kann. Sobald der Kontakt geschlossen ist, fließt ein sehr hoher Strom (ca. 120A) durch den Anlassermotor, dieser läuft an, es fließen aber immer noch je nach Öltemperatur zwischen 70 und 100A. Durch dem Leitungswiderstand der Zuleitung von der Batterie zum Anschluss 30 entsteht durch den hohen Strom aber ein gewisser Spannungsabfall, der bewirkt, dass die Spannung am Punkt X gegen Masse ca. 3 bis 4V niedriger als die Spannung am Anschluss 50 ist, was sicherstellt, dass das Anlasserrelais zwar noch angezogen bleibt, aber der Strom durch die Spule des Anlasserrelais deutlich abnimmt. Wenn der Verbrennungsmotor dann wie normalerweise gewünscht innerhalb weniger Sekunden anspringt und somit die Last vom Anlasser genommen wird, steigt durch den dann wesentlich geringeren Strom durch den Anlassermotor die Spannung an Punkt X an und damit geht die Spannung über der Relaisspule gegen 0V. Gleichzeitig merkt die SAM durch das Kurbelwellensensorsignal, dass der Verbrennungsmotor läuft und schaltet die Ansteuerspannung des Anlasserelais ab.   Falls bedingt durch einen erhöhten Übergangswiderstand an der Zuleitung von der Batterie zum Anschluss 30 des Anlasserrelais der Spannungsabfall größer als normal und damit die Spannung an Punkt X geringer wird, dreht der Anlasser nicht mit der normal gewohnten Drehzahl, dazu ist durch die geringere Spannung an Punkt X der Strom durch die Spule des Anlasserrelais und folglich auch durch die Sicherung 1 höher. Ganz bescheiden wird es, wenn der Verbrennungsmotor nicht anspringt. Durch den Spannungsabfall wird an der Stelle des Übergangswiderstandes und dem durchfließenden Strom Leistung "verbraten", die diese Stelle über die Zeit immer mehr aufheizt. Da bei metallischen Leitern bei Erwärmung der elektrische Widerstand steigt, steigt dadurch der Spannungsabfall an dem steigenden Übergangswiderstand und damit sinkt die Spannung an Punkt X immer weiter, der Strom durch die Sicherung 1 steigt dafür immer mehr. KFZ-Sicherungen haben eine sehr träge Auslösecharakteristik. Das bedeutet, dass, wenn der Strom nur geringfügig höher als der Nennstrom ist, es wesentlich länger und nach deutlich mehr Startversuchen dauert, bis diese durchbrennt, als bei einem Kurzschluss und damit deutlich höheren Strömen.   Gruß Drachenreiter
