Yellowsmartie
untere Bremslichter leuchten nicht
Hallo Ihr Lieben,
bin seit kurzem stolzer Besitzer einer gebrauchten Kugel und bis jetzt recht zufrieden.
Leider sind die unteren Bremslichter ausgefallen, die Birnen sind in Ordnung. Ich habe mit Schrecken gelesen, daß es am Bremslichtschalter liegen könnte und der Austausch ca. 100 Euro kostet. Aber wenn's am Bremslichtschalter liegt, wären dann nicht alle 3 ausgefallen? Hat jemand noch einen guten (und günstigen...) Tip?
Tausch beide aus sind nämlich 2 Faden Lampen ;-) 21/5Watt
Solange die dritte Bremsleuchte funktioniert, kann auch der Bremslichtschalter nicht defekt sein!
Ich vermute auch, daß bei Dir beide untere Bremsleuchten durchgebrannt sind, häufig sieht man das auch nicht am Glühfaden selbst, der sieht auf den ersten Blick intakt aus.
Tausch sie gegen neue und Du wirst sehen.
Leuchtet den das Rücklicht??? :-?
Hmm, ich hatte die Anleitung so verstanden, daß die Bremsleuchten über eine Sicherung laufen, dann müßte doch auch die obere nicht gehen ?
Aber ich probiers mal aus.
Ich würd ja auch sagen, dass die alle gemeinsam abgesichert sind....aber bei Smart weiß man ja nie :-D
LG
°°°°DkM°°°°
LG
°°°°DkM°°°°
Laut BA ist es Nr. 26 (15A) für "Bremsleuchte", taucht sonst nirgendwo mit auf... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 122.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 340.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
    • Unter deinen komplizierten Umständen, die Schweizer haben echt Probleme, würde ich an deiner Stelle tatsächlich die Bremsen gut säubern und die Backen von deinem Teilespender einbauen. Das könnte dann ein paar Wochen gutgehen. Risiko ist, daß die anderen Backen schon mal das gleiche Problem hatten und das Ergebnis das gleiche ist. Doof ist außerdem daß es doppelte Arbeit ist. Danach kannst du nach Lieferung des Bremsensets immer noch alles neu machen.   So ganz unschuldig bist du an der Situation aber nicht. Bei 20 Jahre alten Bremsen sind undichte Zylinder sehr verbreitet und relativ einfach zu kontrollieren. Das hast du versäumt und bist fahrlässig ins Messer gelaufen. Gerade unter den strengen Bedingungen in der Schweiz ist es doppelt und dreifach ratsam, alles relevante schon vor dem Besuch beim "TÜV-CH" zu kontrollieren und zu reparieren. Dann wäre auch mehr Zeit für Teilebestellungen usw. gewesen.
