Yellowsmartie
untere Bremslichter leuchten nicht
Hallo Ihr Lieben,
bin seit kurzem stolzer Besitzer einer gebrauchten Kugel und bis jetzt recht zufrieden.
Leider sind die unteren Bremslichter ausgefallen, die Birnen sind in Ordnung. Ich habe mit Schrecken gelesen, daß es am Bremslichtschalter liegen könnte und der Austausch ca. 100 Euro kostet. Aber wenn's am Bremslichtschalter liegt, wären dann nicht alle 3 ausgefallen? Hat jemand noch einen guten (und günstigen...) Tip?
Tausch beide aus sind nämlich 2 Faden Lampen ;-) 21/5Watt
Solange die dritte Bremsleuchte funktioniert, kann auch der Bremslichtschalter nicht defekt sein!
Ich vermute auch, daß bei Dir beide untere Bremsleuchten durchgebrannt sind, häufig sieht man das auch nicht am Glühfaden selbst, der sieht auf den ersten Blick intakt aus.
Tausch sie gegen neue und Du wirst sehen.
Leuchtet den das Rücklicht??? :-?
Hmm, ich hatte die Anleitung so verstanden, daß die Bremsleuchten über eine Sicherung laufen, dann müßte doch auch die obere nicht gehen ?
Aber ich probiers mal aus.
Ich würd ja auch sagen, dass die alle gemeinsam abgesichert sind....aber bei Smart weiß man ja nie :-D
LG
°°°°DkM°°°°
LG
°°°°DkM°°°°
Laut BA ist es Nr. 26 (15A) für "Bremsleuchte", taucht sonst nirgendwo mit auf... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 122.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 341.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Habe eben noch einmal geschaut: Am 29.01.2025 habe ich bei atp-Autoteile eine neue ATEC-Stahl-Ölwanne (mit Schraube) für den Smart 450 für (sagenhafte) 20,89 Euro, all in, gekauft. Die kostet aktuell 25,74 Euro dort. Der preiswerteste Händler auf Ibäh bietet die für (sagenhafte) 20,33 Euro an (in NEU).   (Ich meine nur mal so. Irgendwann wird auch die letzte werksmäßige Wanne bei ganzjährigem Betrieb so weit (vergammelt) sein, daß sie ausgetauscht werden könnte/sollte. Und nochmal: Ich habe beides ausprobiert (Absaugen / Ablassen)und danach geprüft. Die zurückbleibende Menge Öl in der Wanne ist bei beiden Methoden erfreulich geringfügig).   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
