Altsteiner78
Komische Schaltvorgänge im Automatik Modus und nun noch die ABS Leuchte...
Es fing damit an, dass mein Smart (Fortwo 2002, CDI mit RS-Chip) komische Schaltvorgänge im automatikmodus gemacht hat und selbst bei
3000 U/min nicht runtergeschaltet hat. Auf einer Kreuzung habe ich abgebremst und wollte wieder beschleunigen, manchmal dauert das ja zwei Sekunden bis er den Gang findet. Diesmal waren es 5 Sekunden und danach ließ sich der Wagen mit durchgedrückten Gaspedal nicht über 30 km/h Topspeed bringen. Kurze Zeit später ging es wieder normal! Die ABS leuchte fing auch irgendwann mal anzugehen an und geht nun gar nicht mehr aus...
Hat jemand ne Idee was das sein kann????
Evtl. Querbeschleunigungssensor.
Die ABS-Leuchte ist die ESP-Leuchte.
Das scheint aber ein Fehler zu sein, der häufiger vorkommt - es gibt bereits nen Thread davon. Bisher keine Lösung aus dem SC...
Am 15.01.2008 um 14:48 Uhr hat RC600SM geschrieben:
Bei 2002 eher Trust+ ;-)
Bei mir ist die ABS Leuchte eine Andere als die ESP leuchte!!! Wenn es Glatt ist und er abregelt, dann leuchtet eine eigene Leuchte!
Am 15.01.2008 um 16:23 Uhr hat Altsteiner78 geschrieben:
hat keiner sonst eine Idee??? Hilfe.... :(
Alles ein Ratespiel, nur auslesen des Fehlerspeichers kann dir den Fehler offenlegen. ;-)
Hey Timo!
Deine Idee war ein Volltreffer!
Es ist der Querbeschleunigungssensor!
Reparatur soll 150 Euro kosten.
bei mir das gleiche Problem. Bei einer Autobahnfahrt auf einmal ein Rucken, gelbe ABS-Lampe an und keine Hochschalten mehr im Automatikmodus. Also ab in SC und Fehlerspeicher ausgelesen. Da war ein Hinweis auf den Querbeschleunigungssensor. Fehlerspeicher gelöscht und wieder ein paar Tage rumgefahren. Das Problem tauchte wieder auf und auf Grund der Infos aus dem Foum habe ich den Sensor austauschen lassen.
Dann lief es erstmal gut, bis dann auf einmal, wieder bei einer Autobahnfahrt ein Leistungsverlust eintrag. Ich konnte nur noch 80 km/h fahren, ABS-Lampe ging an und auch das autmatische Hochschalten ging nicht mehr.
Gestern dann wieder ins SC auch wegen Inspektion. Problematik erklärt, komsicherweise hatte die Frau vor mir auch ein Problem mit der ABS-Lampe.
Ergebnis: Inspektion durchgeführt, alle Probleme noch da.
Das Problem mit dem Leistungsverlust soll angeblich durch eine neuer Softwareversion behoben sein. Man sagte was von "Verrußung".
Stand heute: Kein automatisches Hochschalten mehr und nach ein paar Kilometern geht die gelbe Lampe (ABS) nach ein Ruck an. Diagnose SC: Entweder das Motorsteuergerät, das ABS-Steuergerät oder ein anderes Steuergerät, oder ein Kabel durchgescheuert o.ä. Fehlersuche 3 bis 5 Tage nach den Osterferien.
SMART CDI Pasion, 114.000 KM, BJ 04/2002
Schade, bisher nie Probleme mit ihm gehabt.
bye
Daniel
www.borgmann.tv
Bei defekten ABS Steuergerät geht auch noch die Trust+ Lampe an. ;-)
Die Trust+ Lampe ist nicht angegangen. Was ich aber heute noch herausgefunden habe: Wenn man Schlangenlinie fährt, dann schaltet er wieder..... komisch.
Daniel
www.borgmann.tv
    • Was ist denn aus der Geschichte mit den 5,5" Starline Felgen vorne geworden? Hast Du das inzwischen abnehmen lassen?   Zu deinem aktuellen Thema: Da die Rial LeMans die gleichen Breiten haben wie die Spinline-Felgen vom Roadster, könntest Du im Forum mal nach entsprechenden Infos zu diesen Felgen am 450 suchen. Das haben einige abgenommen bekommen. Und viele davon sogar beim TÜV in Neumarkt. Beachten solltest Du beim interpretieren der gefundenen Informationen, dass die Spinline andere Einpresstiefen haben. Die hinteren Felgen bringen gegenüber den Rial für den 450 direkt eine Spurverbreiterung von 40 mm mit.
